Nouvelle config spécial overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2010 à 16:20:17
Pas d accord pour la carte mere, prends plutot la V2 ou directement la rampage 2 extreme car c est un carte mere sortie tres tot et pas optimisee pour la montee en bclk, si tu oc vraiment part sur un watercooling type celui la http://www.watercooling.fr/catalog [...] 1719e43867
Sinon tres bonne config ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 21:12:50
ok pour la V2 car la rampage est hors de mon budget.
Sinon pour le WC j'ai déjà mon idée Pompe SwifTech MCP655 + http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8947.html + ce radiateur http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] 7668.html+ WB GPU http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _8845.html et j'hesite encore pour le WB CPU peut-être le zalman WB5 Plus.
Et sinon pour les autres config ? des avis ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 20:34:17
Je pense que je vais me tourner vers le I7 860 car dans tout les tests que j'ai pu lire le I7 920 et le phenom X6 1090T ou 1055T sont derrière http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html à moins qu'un truc m'ai échappé !
Y a t-il une autre différence entre le 920 et le 860 autres que le changement de socket ?
Et comment AMD fait pour toujours être à la masse derrière intel dans leur pack, je croyais que AMD était spécialisé dans le graphisme et pourtant ils sont à la rue derrière des intel de même puissance ou inférieur alors qu'ils ont 2 cores supplémentaires ?
Sinon pour le 1156 quelle CM me conseillez-vous pour un très bon overclocking ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 22:52:53
| DRaGeeKLa a écrit : Je pense que je vais me tourner vers le I7 860 car dans tout les tests que j'ai pu lire le I7 920 et le phenom X6 1090T ou 1055T sont derrière http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html à moins qu'un truc m'ai échappé ! |
Sois tu as mal lu soit c'était mal configuré pour les test.
Un 860 c'est moins bon qu'un 920 (je parle avec Oc H24 inclus et dans des jeux )
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:22:26
bah c'est ça le problème, ils font les test en version de base avec les turbo machin et truc activé et non o/c. Mais tu regarde le test fourni dans mon precedent post et faut que je retrouve les autres, le I7 860 est toujours devant le I7 920 même bien devant.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 23:59:19
| DRaGeeKLa a écrit : bah c'est ça le problème, ils font les test en version de base avec les turbo machin et truc activé et non o/c. Mais tu regarde le test fourni dans mon precedent post et faut que je retrouve les autres, le I7 860 est toujours devant le I7 920 même bien devant. |
je te donne mon point de vue en tant qu'utilisateur et joueur , un 870 c'est moins bon qu'un 920
une fois Oc en H24.
j'ai donné mon avis après tu choisie ce que tu veux on se revérra peut etre dans le topic Oc des Core I7
et la on verra ce que tu as au final comme résultats H24 et dans les jeux
Tu peux aussi prendre un AMD X6, il fonctionne très bien pour 4Ghz.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 00:12:08
Bah en faite je viens d'apprendre certains truc plutôt intéressant qui élimine direct le I7 860, dans ce test http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] vs-i7-920/ ils disent que le contrôleur pci ex est intégré au cpu donc pas de crossfire/sli en 16x seulement 8x. Donc le 920 revient dans la course et prend même la tête, le X6 est intéressant mais trop à la ramasse face au intel
Marsh Posté le 12-08-2010 à 01:03:58
| DRaGeeKLa a écrit : Bah en faite je viens d'apprendre certains truc plutôt intéressant qui élimine direct le I7 860, dans ce test http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] vs-i7-920/ ils disent que le contrôleur pci ex est intégré au cpu donc pas de crossfire/sli en 16x seulement 8x. Donc le 920 revient dans la course et prend même la tête, le X6 est intéressant mais trop à la ramasse face au intel |
Marsh Posté le 13-08-2010 à 19:30:23
Mes 2 dernières interrogations l'alim et la ram !
donc l'alim de ma première config ne sera pas assez puissante et la j'aimerai vos avis. Je suis intéressé par une alim modulaire mais ce n'est pas obligatoire se sera en fonction de mon budget, que pensez-vous de celle là http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 14c,233811
et pour la ram j'hesite entre 4 go eco ou 4go ripjaw de g skill mais je suis ouvert a d'autre ram si elle sont plus propice à l'o/c mais sinon niveau cas vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 22:42:31
un site sympa pour les alimentations
http://www.jonnyguru.com/modules.p [...] ecatnum=13
Marsh Posté le 09-08-2010 à 22:29:33
Je suis tout nouveaux dans l'overclocking et j'ai l'intention de me refaire un pc :
Donc au départ j'était partie sur cette config...
I7 920 D0 avec l'intention de l' o/c a plus de 4ghz
P6T deluxe parait que c'est la meilleure pour l' o/c d'un I7 ! la V2 que vaut-elle ?
Asus Radeon EAH 5850G 2 dis pas besoin de flasher le bios pour l' o/c
G Skill eco DDR3 1333mhz cl7 est-elle sufissant pour pousser l'o/c a plus de 4.3ghz
WD 1 To caviar
corsair 650 W cmpsu 650 TX
Cooler master HAF 932 black
...et d'autre internaute m'ont conseillé de me tourner vers un I7 860 socket 1156 moins cher que le 1366.
alors quelle carte mère et quelle ram me conseillez-vous ?
et pour terminer on m'a conseillé de me tourner vers AMD pour un phenom II X6 mais sur tous les test le X6 1055T et parfois le 1090T sont en dessous du I7 920 ou du I7 860 même sous les log multithreadé.
mais au cas où quelle carte mère me conseillez-vous en sachant que je veux un NB 890FX et un SB 850 et quelle ram ?
quelle sont vos perf/temp° pour ces 3 cpu et config et laquelle me conseillez-vous en sachant que je veux me poser sous watercooling si l'overclocking vaut le coup ?
Merci d'avance
Message édité par DRaGeeKLa le 09-08-2010 à 22:31:35
