E8500 gourmand en Volts - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:29:58
j'ai fait 1,60vcore pr 4,4 et 75° en full occt mais la je vais redescendre a 1,5vcore a 4,2 stable,8h c'est long quand meme 2h c'est trés bien déja je pense
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:35:00
Merci de ta reponse, je fait 8H car j'ai déjà eu des erreurs entre 3 et 4H puis comme je lance le matin en partant au boulot c'est 8H de toute facon
Sinon tu a aussi un E8500 ? ca voudrais juste dire alors qu'on a pas de chance et qu'on a des proco qui demande plus de volts... ou que les autres on pas testé leurs OC à fond (on ce console comme on peu
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:40:44
oui j'ai un e8500 qui bouffe!!!la je suis en teste occt 4,2vcore 1,50 on verra bien
Marsh Posté le 10-02-2008 à 18:01:46
Donc faut croire que tout les E8500 ne sont pas aussi bon excellent que ceux presenté lors des test pour de l'OC important, enfin bon si je suis déjà rock stable à 4.2 même si il faut y mettre 1.5V c'est déjà un très bon resultat, je regratte juste de pas y arriver avec 1.41 voir 1.43 par exemple, sinon je vien de faire un test rapide et à 533X8 même à 1.5V OCCT detecte très vite des erreur pour seulement 50Mhz de plus... heurement que la synchro RAM/FSB n'es plus aussi importante avec les core 2 duo...
Sinon voilà pourquoi je prefère tester plus de 2 heures:
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:53:19
vous pouvez donner votre VID de core temp.
moi aussi j'ai un 8500 sur P35 avec alim seasonic 650.
mon vid est de 1.05.
je me suis un peu précipité au début, je pensais etre stable à 1.38 bios , mais je tiens pas plus de 2 heures. je viens de passer à 1.40 bios.
on verra demain matin.
Marsh Posté le 10-02-2008 à 23:57:07
Ca correspond à quoi le VID de core temp ?
La je suis à 1.1125 avec le CPU à 1.5V
Marsh Posté le 11-02-2008 à 00:14:14
C'est le Vcore actuel ou lu au moment du démarrage de coretemp, selon la version => ton speedstep est actif, c'est ptet lui qui pose problème.
Marsh Posté le 11-02-2008 à 17:25:16
On ne le dira jamais assez : l'overclocking n'est pas une science exacte
Tout le monde sest emballé avec les Q6600G0 et après on a eu plein de posts sur "Pourquoi mon G0 ne prend pas 3.6Ghz à 1.4V ?" "Mon quad chauffe trop ?"
Après, avec les E8x00 c'est pareil. Ils permettent tous de passer les 4Ghz mais après, on n'est jamais sûr de rien. Les ES prétestés sont quelques fois mieux gravés, ont des meilleurs step, etc...
Essayez de vous contenter de ce que peut vous offrir votre proc
Vous vous placez à une température max de 70°C Full OCCT et vous réglez la tension et la fréquence pour que ça soit stable le plus haut possible
et c'est tout
Marsh Posté le 11-02-2008 à 19:47:25
Merci pour vos reponses
Je crois que je vais devoir me contanter d'un "petit"
3,9Ghz car 4.2 ca veut pas passer même à 1.5V.
J'avais l'impression d'etre le seul dans ce cas c'est pour ca que je pensait eventuellement me gourer quelques par mais vu la reponse de bikkembergs je dois pas etre le seul.
Pour repondre à Gigathlon j'ai desactiver les fonction EIST dans le bios (me semble que c'est bien ca le speedstep) d'ailleur voici mes reglage pour la tentative de 4.2:
Et les resultat sous OCCT avec ces reglages:
Merci à tous pour votre aide, je vais me contanter donc du très performant 3,9Ghz et oublier le 4,2Ghz de mes rêves
Enfin si quelqu'un remarque un truc qui cloche dans mes parametrage je suis prenneur de tout conseils, et si un bios F12 sort je testerai après voir si c'est mieu, j'y crois pas trop mais bon qui ne tente rien...
Marsh Posté le 11-02-2008 à 22:33:03
c'est normal cpu vcore que tu dois augmenter je pense et pas l'autre au dessus,sinon moi je suis redescendus a 4,21 stable pour 1,5 de vcore,j'étais a 4,4 pour 1,6 lol le truc de ouf
Marsh Posté le 11-02-2008 à 22:38:52
| bikkembergs a écrit : c'est normal cpu vcore que tu dois augmenter je pense et pas l'autre au dessus,sinon moi je suis redescendus a 4,21 stable pour 1,5 de vcore,j'étais a 4,4 pour 1,6 lol le truc de ouf |
Normal CPU Vcore c'est une indication de la carte mère sur le VCORE d'origine, c'est pas une option reglable
Marsh Posté le 10-02-2008 à 16:04:52
Bonjour à tous.
Voilà je me permet de grée ce topic car dans tout les test que j'ai lu et dans beaucoup d'avis d'acheteur tout le monde s'accorde pour dire que le E8500 monte facilement au environ de 4.2 Ghz pour 1.42V à peu près, mais voilà le mien refuse de prendre une telle fraquence à moins de 1.5V
Hier j'ai testé à juste un cran en dessous de 1.5 dans le bios et OCCT à detecté un erreur après 3H30...
Même pour tennir 3.9Ghz je dois monter juste un peu en dessous de 1.4V ce qui est un peu au dessus de ce qui ce fait habituelement à cette frequence.
Voici le reste de ma config:
Gigabyte GA-P35-DS4
Intel Core 2 Duo E8500
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 HK (533Mhz 5 5 5 15)
connect3D HD3870 @ 820/1200
Seasonic S12 600W
Pour les 4.2 Ghz je tente 444X9.5 toute les tensions en normal dans le bios à l'expetion de la RAM et du CPU le PCIE bloqué à 100Mhz.
A 1.5V j'ai les core qui monte à un peu moins de 80° avec des pointes à 83 et le CPU entre 60 et 65 avec des pointes à 68 c'est encore acceptable vu que c'est les temperature sous OCCT en usage courant ca montera probablement jamais aussi haut, mais je trouve ca bizarre de devoir monter aussi haut en voltage pour que ce soit stable.
Comme je ne suis pas un pro de l'OC processeur je me demande si j'ai raté un reglage ou si j'ai vraiment pas de bol et que je suis tombé sur un processeur qui demande plus de volts que la moyenne pour monté en puissances.
Merci de me laisser vos avis, je vais laisser tourner OCCT le plus longtemps possible (je fait mini 8H pour decider qu'un OC est rock stable) et si même à 1.5 il n'es pas stable je laisse tombé et le laisse à 3.9 à moins qu'on me donne une autre solution
A bientôt
