Oc E8500 sur Maximus Formula SE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2008 à 18:24:52
et bien ?
Elles sont normales tes températures  avec l'overclock de gruik que tu lui met
fait un petit OCCT ou CPU Stress
Marsh Posté le 31-01-2008 à 21:13:42
je pige pas pk t temperature de core sont plus elevée que celle du processeur je pense que yas erreure de sondes ?
Marsh Posté le 31-01-2008 à 22:15:43
  niaig ??
  niaig ??
C'est tout a fait normal oui... lol
Voici les miennes :
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:26:29
| Pho3nX a écrit : et bien ?  |
Bon j'ai fais un petit OCCT :
en comparaison avec l'oc du E6850, les pics à 81 / 84° m'ont affolés
mais cela a tenu. Faudra bien que ce WE, je tente de baisser certaines tensions car pour l'occasion c'était plutôt au Fun ou au Pif si l'on préfère
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:56:49
Oui ben faut dire aussi que le pourcentage d'OC n'est pas le même !
3.16 > 4.32 Ghz ca va
Par contre ton OCCT est buggué, utilise la dernière beta 1.2.0b07, et utilise Core Temp plutot que Speedfan
Mais dit moi, ton Thermalright, tu lui a mis quoi comme ventilo ? Marque, 1 ou 2 ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:13:43
| Pho3nX a écrit : Oui ben faut dire aussi que le pourcentage d'OC n'est pas le même !  |
potentiel E8500   mais non testé avec le barda habituel sauf mes jeux...
l'air cooling qui .... chauffe c'est sûr
depuis je suis redescendu et suis moins gourmand
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:23:52
LOL, moins gourmand... ce qui faut pas lire !
Tu le laisses à 4Ghz pour le "Symbolique"
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:43:11
e8500 acheté samedi à montgallet : 9*450 4: 4050 mhz, air cooling
1.36 en charge, 1.38 bios.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:46:01
Ben donne nous un résultat des temp° sous OCCT
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:51:22
| Seifris a écrit : e8500 acheté samedi à montgallet : 9*450 4: 4050 mhz, air cooling  |
j'ai le même batch et y tient 4Ghz @1.376v en load
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:54:21
j'ai juste un problème avec occt il me met 4273 mhz, comme s'il ne détectait pas le coef 9, mais prenait le coef d'origine 9.5
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:58:39
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 13:01:17
çà me le fait aussi le coup ratio 9x ds le bios...orthos fait comme si il était @9.5x
çà passe en 9x comme en 9.5x @4Ghz sur p5evm hdmi (vdroop mod) au meme vcore
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:01:21
ReplyMarsh Posté le 03-02-2008 à 15:40:40
bon je vais m'arreter la :
9.5*422 : 4 009 Mhz
vcore: 1.37 bios, 1.36 idle win, 1.35 load occt
Ram : 4 4 4 10 , 2.05 v
temp load core : 63°
ces tests ne sont pas suffisants pour affirmer la stabilité, je vais donc passer aux tests de nuit lol, orthos....
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:59:06
j'ai remonté le vcore à 1.38 bios, orthos ne passait pas plus de 40 min
Marsh Posté le 05-02-2008 à 21:57:59
Salut !
J'ai qu'une chose à dire: MECHANT !!!!!
J'ai une maximus non SE et j'attend ce proko de pied ferme !!!
Je suis ton OC de près...
Bonne continuation !
Marsh Posté le 07-02-2008 à 14:51:59
quand je fais un occt je n'ai pas la fréquence bus,fréquence initiale,overclock bus,fréquence initiale et overclock cpu,comment faut il faire ? et comment faite vous pour augmenter le vcore ? moi a peine je l'augmente juste au dessus du vcore stock mon pc ne boot pas,merçi de votre aide.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 17:38:28
@siteryx,pourrais tu faires des screens de tes réglage bios pour voir les options que tu as cocher les tensions ect sa serait sympa merçi
Marsh Posté le 12-02-2008 à 22:04:17
| pvhk a écrit :   |
je confirme finalement tes chiffres.
apres une semaine de tests poussés,
voici le résultat:
Marsh Posté le 22-07-2008 à 04:46:31
je me permets de upper le topic un peu ancien pour une simple question : on m'a dit qu'il était préférable de prendre dual-core E8400 à un E8500 parce que les possibilités d'Overclock sont meilleures... Est ce vrai ? Les deux processeurs n'auront-ils pas en fin de compte grosso modo les même possibilités ??
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:48:02
MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
une blague ?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 08:39:41
Allez, petit déterrage de post...
j'ai planifié une machine de rêve et j'ai commencé à la monter petits bouts par petits bouts l'année derniere...
Aujoud'hui, elle est bientôt terminée (oui, j'aurai mis le temps, mais vous allez vite comprendre )
la voici :
CM : Asus Maximus Formula  (non SE puisque j'ai décidé depuis le départ d'une configuration Aircooling)
Proco : E8500 @ 3.16 Ghz
Refroidissement : Thermalright Extreme 120 True Black + 2 x Noctua NF-P12
Tour : Gygabite 3D Mars
Alim ! Akasa Green Power 550W
Memoire : 2x1 go HyperX DDR2 PC9600
HDD : (seule chose que je change pas, je voulais un SSD,mais les bons sont vraiment trop chers)  Sata 1 To
CG : 2 x HD4850 en Crossfire
Ecran : Samsung Synchmaster T260
Bref une bonne machine ^^
des photos bientôt....
Enfin, j'ai commencé son overclocking,  je n'ai pas encore reçu la mémoire, tournant sur de la PC800, je suis coincé par elle en ce moment, mais je suis stable à 3.9 ghz avec un FSB de 415 actuellement, avec une T° de proc à 48° de moyenne à 100° sous CoreTemp
Neuneu.
http://www.neuneu.fr
Marsh Posté le 06-11-2008 à 01:46:50
re à tous,
Apres avoir reçu enfin la mémoire (qui s'avere être en fin de compte de la pc8500,  produit en fin de vie pour la pc9600), je passe en phase finale de mon overclocking et essaye différentes configuration.
Dans un premier temps,  je me retrouve stable à 4.18 Ghz (440 x 9.5)  sans trop augmenter les tension comme une grosse brute  (genre, tous reste dans le vert)
vcore : 1.36
vNB : 1.44
vSB : 1.10
Dès que je veux monter plus haut en FSB, je me retrouve confronté à des problemes de stabilité si je n'augmente pas drastiquement le Northbridge,  le faisant chauffer assez fort...
Alors je suis en train d'essayer une autre configuration,  à savoir baisser le coef à 8 et monter le FSB pour titiller la barre des 500 Mhz.   Ca nous pousserait à 4 ghz tout rond avec un FSB sympathique.
d'apres mes essais actuels, je commence à monter en coef tout doux pour eviter d'avoir des soucis de CPU et pour me concentrer sur ce *ù$^@!: de Northbridge   (parce qu'il lui en faut du voltage pour faire monter le FSB)
j'en suis actuellement à 460 , stable... avec 1.63v au NB  et une temperature NB sous load de 66°   (dans l'absolu, j'essayerai de ne pas dépasser la barre des 70° )
- croyez vous que je puisse passer la barre des 500 sans avoir à peter les 1.85v au NB ?
Neuneu
Marsh Posté le 31-01-2008 à 08:26:40
je souhaite vos avis sur la lecture des températures
avec EVEREST :
puis SPEEDFAN et CORE TEMP et info CPUZ :
j'ai des doutes suite au bon montage du ventirad (thermalright 120 Extreme avec Coollaboratory Liquid Pro )
Avant de devoir redémonter, merci de me laisser vos impressions.
Bonne journée
