MSI KT4V: Comment savoir cb de volts sont gagnés? [Mod Vcore] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:41:15
bah tu regarde dans le bios dans "hardware monitor" et tu vera la tension ...
pas dangereux tant que tu sait souder , et en restant dans des voltages raisonnables
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:43:31
cete CM est limitée a 1.85V,en fait elle permet 0.1V de plus que le vcore d'origine di proc c tout.
et franchement c pas sur ca comme CM que je ferai de l'oc de barbare,parce que c une belle merde pour l'OC cte carte mere,en plus elle est tres fragile,j'ai fait explosé les controlleurs memoire en bidouillant dessus!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:45:32
| korrigan73 a écrit : cete CM est limitée a 1.85V,en fait elle permet 0.1V de plus que le vcore d'origine di proc c tout. |
Ben moi je peux seulement monter jusqu'à 1.75v avec mon XP 2400+...
Et pk elle est pas bien pour l'OC? Qu'est-ce que tu lui reproches à part cette limite de voltage?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:47:47
bin comme l'a dit Damsxx le reproche c MSI,ce sont des CM moyenne gamme tres fragile,les condos ont tendance a claquer,et puis ca supporte mal les changements et OC.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:57:14
Sérieux? Ben à l'époque de mon ancien PC, c'était la meilleure marque de cm, donc je pensais en achetant celle-ci que ça serait une bonne affaire, vu qu'elle était pas trop chère en plus...
Je vais devoir me résigner à changer de CM alors, si je veux continuer l'oc?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:03:24
pas forcement,tu peut toujours essayer d'oc,a l'epoque j'avais un 2000+ palomino qui montait plutot bien avec cte carte,mais bon il es tvrai que si tu veut un gros OC il va falloir chaner de mobo
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:42:08
Oki merci pour ttes ces précisions. Mais j'ai une dernière question: est-ce qu'il est possible, avec ce mod, d'augmenter la tension du proco lorsuqe le pc est sous tension? Pke sinon c un peu suicidaire: à l'aveuglette c pas terrible...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:37:09
non non,faut jamias bouger de potar de volt mod avec le pc demarré,d'ailleurs meme ceux des ventils,c comme ca que g fait eclater cte MSI,en bougeant un potar ca a arracherles controlleurs.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:45:02
| korrigan73 a écrit : non non,faut jamias bouger de potar de volt mod avec le pc demarré,d'ailleurs meme ceux des ventils,c comme ca que g fait eclater cte MSI,en bougeant un potar ca a arracherles controlleurs. |
Putain c'est la lutte ça, va falloir y aller en tatonant pke g pas envie de griller ma cm...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:19:14
| ReaL_MathoS a écrit : Sérieux? Ben à l'époque de mon ancien PC, c'était la meilleure marque de cm, |
t'vais un 386 a l'epoque
MSi spa fait pour l'o/c
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:46:39
et asrock c fait pour l'o/c ?
2400+xp-m @ 2600mhz avec 2.00V sur asrock k7s8xe !
LOL ![]()
Marsh Posté le 23-05-2004 à 20:59:27
| damsxx a écrit : t'vais un 386 a l'epoque |
Nan un Athlon 1GHZ
G pas dit qu'elle était faite pour l'OC j'ai dit que c'était une des meilleures marques de CM, au niveau de la qualité de la CM même. Mais pour ma dernière CM j'aurais dû plus faire gaffe à l'oc pke maintenant je suis niqué.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:38:09
pour les CM,je dirai qu'il y a pas 10 marques,pour moi c asus,epox,gigabyte et abit,le reste...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 18:39:25
Ma carte mère (une KT4V de MSI) est limitée à 1.75v au voltage. Je voudrais donc faire un mod vcore et j'ai donc cherché une doc afin de réaliser ça. Voilà ce que j'ai trouvé:
Hi,
I saw the tread about the vmod archive so i tought: lets help a bit!
So: Locate the upper chip, solder a 30-35K pot to pin 7 and connect to the ground, set the pot @ max resitance and turn VERY SLOWLY down while checking the voltage in the bios...
schéma:
http://www.xtremeresources.com/for [...] entid=8986
source: http://www.xtremeresources.com/for [...] hp?t=29443
Mais comment faire pour savoir quel voltage supplémentaire on envoie au proco avec cette manip? Y a--t-il des précautions particulières à prendre pour réaliser cette manip? Et est-ce que c'est risqué pour ma cm?
Merci d'avance!
Message édité par real_mathos le 21-05-2004 à 18:40:46
