le FSB depand de la ram que on a ou pas ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2007 à 02:49:34
bah si tu es en synchro avec ta ram, cette derniere peut limiter jusqu'ou tu peux monter le FSB puisqu'à un moment, elle ( la ram ) ne tiendra pas les fréquences que t'essaie de lui faire suivre
Marsh Posté le 17-05-2007 à 09:06:14
synchro avec quoi ?
car moi j'ai une carte mere msi p965 neo je ne peut toucher que au FSb
quand j'arrive a 350 il s'alume +  donc je voudrai s'avoir si je met une carte de 400ghz je pourrai monter un peut + de 400 mhz sur le fsb ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:43:38
| tigranvsdante a écrit : synchro avec quoi ?   |
de la ram sa s overclock aussi c est pas parceque c ecrit pc6400 dessus qu elle va pas depasser 400mhz comme ta pc5300 qui d ailleur doivent monter a 400mhz sans soucis
il faut augmenter un peu le vddr et le vcore si possible mais sur msi spa gagné
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:48:52
aufait; si on veut dépasser la valeur ecrite par la ram il faut donc augmenter le voltage de la ram ?
c'est bien ca ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:55:50
| tigranvsdante a écrit : aufait; si on veut dépasser la valeur ecrite par la ram il faut donc augmenter le voltage de la ram ?  |
non pas forcement
Marsh Posté le 17-05-2007 à 01:50:05
salut , je sui nouveau je voudrai s'avoir ....
j'ai une ram PC5300 => 333Mhz max,
si je mettais une ram PC6400 => 400Mhz max. mon FSb maxi sera de 400mhz ?
voila merci
