Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2013 à 18:37:42
Fais un CPU OCCT, la sa devrais rester a 100%, normal que sa bouge en Linpack il me semble.
Après ce que tu peux faire, fixer le voltage CPU (Vcore) et tenté un OC avec le voltage Stock, ou coupé le turbo, ton CPU sera a sa fréquence stock en charge.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:04:29
je parles de la frequence du pross sans rien faire et en charge, je passe de 1600 a 2800..
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:55:19
salut
tout a fait normal, le proco est par exemple a 1600 c'est le cas du mien, et monte en fonction de son utilisation
cela permet de ne pas faire du H24 a sa fréquence par exemple 2.5 Ghz
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:00:37
donc ca s'adapte a l'utilisation? c'est un truc que je connaissais pas, avant c'etait tout jours tout a fond!
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:10:49
Salut.
"Suffit meme que je retire la prise de courant pour devoir tout retapper la date etc dans le bios... Pile deja hs?! "
Effectivement, sans doute la pile à changer.....
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:18:59
mais le fait que les boutons sur la carte mere s'eteignent?!
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:30:42
re
oui quand tu éteint le pc , cela est normal que tes voyants sont éteint ( juste la led sur la carte mère qui reste allumer)
la pile Hs sans doute, mais question bête, n'a tu pas confondu le cmos clear de la CM avec le reset du pc via l'inter ?
Marsh Posté le 26-06-2013 à 21:34:43
le clear cmos est sur la plaque arriere. il y a bien 2 bouton power et reset sur la cm, mais sur mon asus il restait allumés, il y aucune led allumée sur l'extreme6 quand le pc est eteint
Marsh Posté le 27-06-2013 à 06:54:58
salut
donc si a l'extinction du pc "arrêt" tu est obligé de remettre les paramètre dans le bios, cela pourrait bien être la pile qui est HS
Marsh Posté le 27-06-2013 à 09:20:55
effectivement je viens de l'allumer et reglage bios a refaire mais aussi les bouton etait allumé, je precise que j'eteint toujours le courant sur l'interrupteur de la multiprise aussi
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:12:03
Je ne comprends déjà pas pourquoi tu coupe systématiquement le courant via une multiprise , alors qu'un simple arrêter fait l'affaire
il se peut aussi que le fait de laisser le pc débrancher de toute source de courant est une influence sur le Bios
je me souviens que sur mon ancien Pc pour faire un clear Cmos sans enlever la pile , je débranchais le secteur et allumais le pc "vidage des condos" et quelques instant plus tard le bios était a zéro
 normalement j'ai pas de souvenir d'avoir vue un pc ou quand tu fait un shutdown "arrêt du pc" les bouton restaient allumé !!!! les périphérique comme certain oui mais pas le pc
pour l'histoire de ton écran , a tu sélectionner correctement les moniteurs 1-2,  etc...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:26:39
oui les ecrans pas de bleme, j'ai meme pas de bip avec le 2eme branché.
Pour le pc sur interrupteur, j'ai eu un pc qui a cramé en mon absence, alim qui s'est cru le 14 juillet!
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:05:08
Salut à tous, je viens de remplacer ma confif et j'ai un peu de mal!
Le bios de ma carte mere est un peu plus compliqué que mon ancienne donc pour les reglages jsuis largué!
le matos: asrock x58 extreme6 / i7 920 do / noctua nhd14 / 3x2g ddr3 mushkin 1333 / hd4890 / corsair 850w
Comme je dis dans le titre le pross fait le yoyo avec les frequences, sans doute car tout est en auto dans le bios, et je pense ne pas profiter de toute la patate meme sans oc.
Quelques exemple du yoyo!
parfois je suisà +5.5 en oc, surement le mode turbo...
Est t'il mieux de le laisser gerer ainsi ou y a t'il un reglage plus interessant sans risque?
De meme j'ai les bouton power et reset sur la carte mere qui s'eteignent apres l'extinction du pc, c'est normal? sur mon ex asus ca restait allumé.
et un dernier soucis ou je ne comprends rien que j'evoque sur ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5140_1.htm
Merci de votre aide!
Ma petite brocante!! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18433641
