Freeze sous OCCT sans overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:20:49
config instable  ![[:mr marron derriere] [:mr marron derriere]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mr marron derriere.gif) soit tu demonte/remonte tout pour voir
soit tu commence a tripatouiller dans les tensions pour stabiliser ca "artificiellement"
Marsh Posté le 19-12-2010 à 23:52:34
Ben j'ai essayer de mettre un peu plus de tension sur le northbridge et le southbridge, mais rien n'y fait...
Et démonter remonter servirait à quoi ?
Est ce que la ram intervient dans un test OCCT ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 00:03:43
bien sur que la RAM compte
et a choisir c'est RAM et CPU que j'aurai monté
Marsh Posté le 20-12-2010 à 00:05:51
un cran seulement pour commencer
Marsh Posté le 20-12-2010 à 00:57:02
Alors je viens de passer le CPU Volt 1.37V, et le DRam à 1.565. Je fais un test.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 09:55:59
C'est passé c'est bon. Par contre en voulant OC maintenant, j'ai passé mon Vcore a 1.43 et je suis monté a 4Ghz, mais mon PC se coupe radicalement, les temps sont bonne, je suis sous water.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:03:46
je soupçonnerai deux composants :
1 - la ram
2 - l'alim
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:08:40
Ben la ram, je vais la tester en atelier.
Par contre ma carte mère part en SAV cette apres midi. Mon pc a pas voulu démarrer ce matin.....
Avais vous une idée pour tester une alim ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:13:21
Pour info, mon alim est une corsair 750W et elle a deux ans.
Elle a tenu un Q9650 oc a 3.8Ghz et ma 4870x2 OC 1037/840.
Serait-elle déjà morte ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 12:36:13
ReplyMarsh Posté le 20-12-2010 à 13:13:25
Ok ben je la testerais en atelier.
Ma carte repart en SAV donc, je reviendrais vers vous quand j'aurais du nouveau.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:17:35
Mais la ram peut faire couper le PC radicalement ?
Si elle vien de celle ci, est ce que quelqu'un pourrais me filer un coup de main pour demander une garantie chez Corsair (c'est en anglais) ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 20:17:45
en général ça fait plutôt rebooter le PC les pb de ram...
essaye de tester d'autres barettes avant de passer par le SAV peut-être, si un pote peut t'en preter quelques heures le temps d'un test ?
Marsh Posté le 20-12-2010 à 22:34:26
ben c'est trop tard, j'ai renvoyé la carte mere.
Par contre voila, je testerais avec d'autres barrettes quand je recevrai l'autre carte et pis, j'essayerais.
Mais deja à stock, mon pc freezer, donc c'est pas normal.
Marsh Posté le 22-12-2010 à 15:39:48
1iere chose a voir c'est si la mémoire est reconnu / a quel frequence / et quel voltage comparer au spec
Si elle demandait 1.65v que tu lui mettais même pas 1.6... (mais bon en principe, la norme fait que elle aurait du démarrer dans de bonne condition de stabilité a défaut d'être réglé au spec)
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:22:14
Alors enfaite j'ai tester avec une autre carte mère avec un test OCCT de 11h et tout est passé impeccable avec tout a stock (carte mere M4N68T-M v2), je n'ai pas eu de souci.
Donc je pencherais vers mémoire vive incompatible avec la carte mere ! Possible ?
Marsh Posté le 23-12-2010 à 20:23:11
Mais les spec de la memoire, son à 1.5V. J'avais tout laisser de base, rien modifier. Et ça merder quand même.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 21:05:31
Bonsoir à tous,
J'ai une MSI 870A Fusion et un T1090 mais @ stock, je freeze avec OCCT.
Je n'ai touché à aucune valeur, et les temp sont normal je suis sous water...
Quelqu'un a une idée ?
