OC E8600 + P5E-VM HDMI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:12:27
Tu peux le faire passer à 4ghz sans rien toucher si tu veux
Par contre, pour l'oc max, comme tu t'en doutes surement, ce sera à toi de le trouver
Donner nos réglages ne te servira surement pas hélas...
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:01:55
4.3ghz stable CPUStressMT
dramfreq 1032
Clock Over-charging Mode: AUTO
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Voltage: 1.400 ( 1.36 cpuz )
CPU Voltage Reference: AUTO
CPU Voltage Damper: ENABLED
PLL Voltage: AUTO
DRAM Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: AUTO
North Bridge Voltage: AUTO
North Bridge Voltage Reference: AUTO
South Bridge Voltage: AUTO
C1E support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Vaderpool Technology Enabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disabled bit Enabled
à 4.4ghz même en augmentant le vcore CPUStress plante au bout de 3min donc peut être la ram qui ne tien pas le 1066 en freq
Marsh Posté le 07-08-2009 à 14:34:30
topic µatx ==> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0299_1.htm
Marsh Posté le 07-08-2009 à 22:36:28
| ricogangsta a écrit : bonjour, besoin d'aide !! |
tu peux t'inspirer du topic des CM P5E pour fixer d'avantage de paramètres, car sur auto tu ne maîtrise rien
et parfois la CM envoie la sauce et le matériel souffre : surveille bien les temp. des différents composants durant tes tests de charge de ta config. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2009 à 16:30:04
ma config : e8600 - P5E-VM HDMI - 2Go cellshock pc8500 - 8800GT 512MO - megahalems+ultrakaze3000
j'aimerai savoir les meilleurs reglages bios pour oc au max mon pross et qu'il soit stable !
Clock Over-charging Mode: ?
CPU Voltage: ?
CPU Voltage Reference: ?
CPU Voltage Damper: ?
PLL Voltage: ?
DRAM Voltage: ?
FSB Termination Voltage: ?
North Bridge Voltage: ?
North Bridge Voltage Reference: ?
South Bridge Voltage: ?
j'aimerai savoir les meilleurs réglages bios pour oc au max mon pross et qu'il soit stable !
donc ceux qui ont la même config e8600+P5E VM HDMI merci de me donner vos réglages de mon coté je vais faire des tests avec différents réglages
