Comment Overclocker sa RAM... ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:21:25
Voilà un bon tuto pour oc la RAM par le BIOS:
TUTORIEL-OC-RAM-chipset-Z68-Z77-X79
Après tu peux utiliser ton soft et test avec Intel Burn Test mais je pense qu'il est plus judiciable d'oc par le BIOS
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:35:22
| TealeaF a écrit : Bonjour, |
Intel burn test n'est pas un bon testeur de ram. CPU:OCCT en mode large data set d'OCCT est bien meilleur pour ce genre de manipulations.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:43:51
Merci ! heu...j'ai pas bien comprit 2 truck comment je dois faire avec CPU:OCCT ?
Que ce que sa va m'apporter si je met des hautes fréquences mémoires? ou que je réduise le timing?
Par rapport au timing,si j'ai bien comprit, sa augmentait la vitesse des RAM
Marsh Posté le 27-03-2013 à 20:03:09
| iraiku a écrit : Merci ! heu...j'ai pas bien comprit 2 truck comment je dois faire avec CPU:OCCT ? Que ce que sa va m'apporter si je met des hautes fréquences mémoires? ou que je réduise le timing? |
A latence fixée, plus tu augmentes la fréquence, plus c'est performant.
A fréquence fixée, plus tu diminues la latence, plus c'est performant.
Mais le gain n'est pas non plus extraordinaire, même s'il existe bel et bien.
Les CPU comme le tien privilégient la fréquence mémoire sur les latences.
L'overclocking mémoire est un compromis.
A tension égale, plus tu augmentes la fréquence, plus il faudra augmenter les latences... Inversement, avec des latences élevées, tu devrais pouvoir monter plus haut.
Aussi, une chose à ne pas oublier... il y a (en gros) 3 latences. Certaines puces montent bien en n/n+2/n+1 ou n/n+2/n, d'autre en n/n/n...
Regarde :
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] 771&page=3
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/ [...] 792&page=4 : tu n'as pas le même comportement... ça dépend des puces à l'intérieur des barrettes.
Regarde les tests sur Internet pour tes barrettes, tu as souvent les réglages o/c de tes barrettes, ça t'évite de perdre du temps... o/c un CPU c'est déjà assez long comme ça...
Marsh Posté le 28-03-2013 à 08:20:59
j'ai essayer de faire comme dans le tuto et j'ai pus passer facilement de 1600MHz a 2100MHz sans trop de problème !
Et si j'ai bien compris, si j'augmente la fréquence ou que je diminue la latence, je gagne en rapidité !
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:14:30
La carte mère de mon frère accepte de la DDR3-1600 (avec OC) ce qui est marqué en tout cas (carte mère asrock M3A770DE). le PC est mal grès tout équipé de DDR3-1333..
Je compte OC sont CPU (Phenom x4 955 BE) de 3.2 à 3.6 pas plus. Vaut-il mieux changer çà RAM et lui mettre de la 1600 ou rester en 1333 ??
De plus avec l'OC du CPU la Ram va t-elle aussi OC toute seule?
Marsh Posté le 22-10-2013 à 10:39:24
Fais des bench (3dmark, Valley...etc) ensuite pour voir le gain de performances... Tu nous diras.
Si tu obtiens ne serait ce que 1% de perf en plus, ce sera un miracle.
Sinon pour répondre à xergio : passer de la 1333 à de la 1600 n'aura aucun impact sur les performances ou sur le petit oc que tu comptes faire. Et non, quand on oc un proc, ça ne modifie pas la fréquence de la ram automatiquement.
Marsh Posté le 25-10-2013 à 00:24:18
merci,
Mais qd je ferais l'OC du CPU dois-je aussi OC la RAM....? c'est mieux?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 08:32:31
Je souhaiterais savoir comment je pourrais overclocker ma RAM ?
CM : Asus Maximus V Formula
CPU : Intel Core i5-3470 3.20GHz (Overclocker a 3.80GHz)
RAM : Corsair Dominator GT 2 x 4 Go DDR3 PC15000 CAS 9
Avec la carte mère, j'ai eu un programme permettant d'overclocker ma RAM Mem TweakIt, si quelqu'un pourrait m'expliquer comment sa marche et comment on Overclocke sa RAM pas a pas ?
