OC Q9550 avec asus P5Q-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2009 à 02:09:15
p5q, bah je peine comme toi a atteindre les 425 de mon e8400 ce qui me force a rester a 3.824 mhz( j'ai deja booter a 4410 mhz
Marsh Posté le 08-07-2009 à 05:05:38
mike050603
regarde sur ces topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Tu devrais trouver des infos et conseils.
utilise tu les options de ta carte mère comme Ai booster les strap etc...?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:37:41
bonjour, grosse erreur de ma part veuillez m'en excuser ce n'est pas une P5Q-E mais P5Q3 !! ==>> DDR3, désolé. merci pour t'es lien
mais cela ne m'as pas encore débloqué je n'es pas d'option Ai booster mais cela ressemble à de l'OC automatique je l'ai désactiver, sinon par strap ? tu entend une option ou switch sur la CM ?. Je suis entrain d'essayé de modifier les tension mais je ne connais pas toute leurs signification et jusqu'à qu'elle valeurs convenable je peu les monter? auriez-vous des suggestions ?
(qu'est ce que cpu gtl, cpu pll mais aussi des option de retard ou d'avance pour le pross du style clock skew ... Merci beaucoup).
Voltage CPU 1.30
CPU GTL Voltage Auto
CPU PLL Voltage Auto
FSB Termination Voltage Auto
DRAM Voltage 1.90
NB Voltage Auto
SB Voltage Auto
PCIE SATA Voltage Auto
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:44:48
| mike050603 a écrit : bonjour, grosse erreur de ma part veuillez m'en excuser ce n'est pas une P5Q-E mais P5Q3 !! ==>> DDR3, désolé. merci pour t'es lien |
Regarde bien.
http://www.overclockersclub.com/re [...] p5q3/3.htm
Marsh Posté le 08-07-2009 à 18:38:32
le truc c'est que le gars laisse tout en auto comparé à moi, et moi ça ne passe pas, serait-ce possible que le pross soit limité à ~400 de FSB je ne pense pas
Marsh Posté le 08-07-2009 à 18:41:51
| mike050603 a écrit : le truc c'est que le gars laisse tout en auto comparé à moi, et moi ça ne passe pas, serait-ce possible que le pross soit limité à ~400 de FSB je ne pense pas |
Si tu veux de l'aide essai de comprendre les messages , donc strap , Ai booster a quelle valeur ?
Performance level a quelle valeur ? (si tu prefere).
Marsh Posté le 08-07-2009 à 18:46:06
ah oui je viens de maté Ai booster ?! moi je OC dans le bios, y me reste le strap que je vois pas ce que c'est.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 19:24:16
| mike050603 a écrit : ah oui je viens de maté Ai booster ?! moi je OC dans le bios, y me reste le strap que je vois pas ce que c'est. |
http://www.overclockersclub.com/re [...] aker13.htm
C'est pas dans le bios ça ?
indique manuel a la place que le mode "par defaut " comme les screens qui présente le bios
Marsh Posté le 08-07-2009 à 19:52:03
mais à quel domaine ? je ne vois pas de quoi tu parle ?? manuel pour quoi ??! coeff ? fsb ?!
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:04:10
| mike050603 a écrit : mais à quel domaine ? je ne vois pas de quoi tu parle ?? manuel pour quoi ??! coeff ? fsb ?! |
je passe la main , je n'arrive pas a t'indiqué le voie a suivre.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 20:11:52
XD j'ai la tête une peu dur
, tu m'indiquer la marche à suivre pour OC ou pour faire des test si tu es encore là je t'écoute
Ai booster, tu voulais parlé de Ai tweaker ??
Marsh Posté le 09-07-2009 à 08:44:06
la ram, l'ideal c de la garder a 1600mhz
Apres faut voir comment se comporte ta machine.
pour booter avec un fsb plus important il faut augmenter le cpu pll à 1.60.
Le vcore 1.3 pour ton cpu ca devrait etre suffisant.
Est ce que tu peux changer les valeurs des frequences pci-e ?
Le NB et le SB faut le monter en concéquence. Ca depend les cartes mère... pour ca je te conseil de regarder les informations de voltage concernant le NB et le SB.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:41:25
je n'osais pas monter le CPU pll vu que je ne connais pas, oui je peu régler et donc bloquer le pci express à 100
merci je vais test
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:59:46
malheureusement aucun changement avec le cpu pll à 1.60v
Marsh Posté le 09-07-2009 à 12:18:57
avec sa comme tension :
cpu 1.3
cpu gtl auto
cpu pll 1.6
fsb termination voltage 1.3
dram 1.9
nb voltage 1.28
sb voltage 1.2
pci voltage auto
j'ai pu tenir 3min en occt au lieu de 15 sec
est ce que je peu encore monter les tensions ?? ou lesquels ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:01:55
Ben, déjà le voltage CPU, tu peux augmenter jusqu'à 1.4 pour les Penryn, mais mieux vaut éviter d'aller plus haut. Ensuite, pour la DDR3, 1.9V, c'est beaucoup ... elles sont certifiées pour être utilisée en PC12800 à 1.9V, ou tu l'as augmenté toi même ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:04:28
En augmentant le voltage Cpu aucun changement ( le problème vien du fsb je pense) pour la DDR3 elle sont certifiés pour cette tension, donc je l'ai fixé afin d'être sur qu'elle est cette tension.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:06:53
T'as essayé de trouver le FSB max de ton CPU ? (tu diminue le coeff à x6, et tu monte ton fsb pour voir si c'est lui qui limite ou pas ...)
Marsh Posté le 14-07-2009 à 15:08:17
oui, c'est pour cela que je ne pige rien
. J'ai mit coeff x6, mémoire de même au minimum. Et beaucoup de mal a dépassé 410 de fsb
Marsh Posté le 14-07-2009 à 19:05:19
que sur le proco, mais le reste ne chauff pas, pour le WC j'avais prit que du bon
Marsh Posté le 07-07-2009 à 23:32:52
Bonsoir à tous, je viens implorer votre savoir car je suis au bout du roulot
. J'ai récemment fais l'acquisition donc d'un Q9550 + P5Q3 + DDR3 Pc12800 ocz. J'ai cru faire un investissement rentable ==>> OC ( je dispose d'un water cooling que pour le pross ). Je pense quand même avoir acquis une certaine notoriété en OC car j'ai précédemment eu un E2140 que j'ai monté à 3.4ghz, ce pross m'était destiné à apprendre l'OC. Donc mon problème est que avec ma CM dont j'ai mit à jour le bios, avec ma ram je ne peu dépassé la fréquence nominal des barettes de mémoire 1600 => 800Mhz réel ( pas de boot )?! et de plus en mettant les coeff mémoire + pross au mini je n'arrive même pas à avoir un FSB stable a 420?! pourriez-vous m'aider dans ma quète du savoir ? ( j'ai quand même bouté à 3.9ghz = 8.5*458 donc je ne pense pas demander la fin du monde à être stable à 420 voir plus si je peu) j'ai désactivé speed spectrum et chose comme cela et je ne vois plus du tout, merci à vous si vous pouvez m'aider. Bonne nuit
Message édité par mike050603 le 08-07-2009 à 12:05:38
