OC : P5K Premium + E6750 + G skill 6400 PK = RAM ne dépasse pas 420 !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:55:41
Modif testée :
21. FSB Frequency 401 |
SetFSB : FSB -> 424 Mhz | OCCT : Erreur detectée après 12min30
SetFSB : FSB -> 416 Mhz | OCCT : PC Stable (Temp max 58°C)
Je lance un test de stabilité "CPU Stress MT 1.1.0 b5", c'est celui qui me pose le plus de problème de stabilité pour le moment.
Si c'est stable alors je pense que ça aura été à cause du Strap ...
SetFSB : FSB -> 416 Mhz | CPU Stress MT 1.1.0 b5 : PC NON Stable après 26min (Temp max 59°C)
Conclusion : Il n'agissait pas d'un FSB Strap ...
Avant de modifier les voltages, pouvez vous me conseiller sur les réglages du BIOS décrits ci-dessus svp ?
Puis concernant les voltages, dans quel ordre me conseillez-vous de procéder pour trouver le facteur limitant ?
Merci par avance
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:20:04
Peut être le début d'une réponse ...
Devant l'incompréhension des résultats présentés précédements, j'ai tout repris depuis le début ...
Test de la RAM :
Modif du BIOS :
19. Ratio CMOS Setting [b]6[/b] |
De cette manière je pense pouvoir tester la limite de la RAM.
Tests effectués avec SetFSB et SuperPI 1M
FSB de départ 266 Stable
271; 274; 277; 281; 285; 289 Stables
293 Erreur detectée par SuperPi (Ram à 439.5 Mhz)
293 le test passe ...
297; 301; 305; 309 Stables
313 Freeze (Ram à 469.5 Mhz)
Reboot avec FSB = 293 dans le BIOS
Super PI ok
297; 301; 305 Super PI 1M ok
309 Reboot automatique
309 (Ram 493 Mhz) Super PI ok
313 Erreur detectée.
Conclusion : en 4-4-4-12 à 2.2V : MAX BENCH de la RAM : 463 Mhz
Apres j'ai voulu déterminer le MAX STABLE de la RAM ...
Sous MemTest : RAM à 448 MHz : Erreur
444 MHz : Erreur
438 MHz : Erreur
432 MHz : Erreur
426 MHz : Erreur
414 MHz : Stable
Donc le MAX STABLE en 4-4-4-12 à 2.2V semble etre entre 414 et 426 MHz ???
La Ram serait-elle donc la cause de mon impossibilité à pousser mon O/C général ?
Ca me semble très faible pour de la G-Skill PC6400 PK...
Prochaine étape, test de stabilité en 5-5-5-15.
Quelqu'un pourrait-il essayer de commenter ces résultats svp ? ça me semble étrange.
Merci par avance et bonne soirée !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:59:22
Pasconat
Profil Matériel ?
P5K wap Dlx ta carte mère ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:05:46
wolfflyter a écrit : Pasconat |
Salut wolfflyter et merci de t'interesser à mon cas
cf mon premier post j'ai mis tout le détail du matos (et meme dans le titre)
Citation : Config : |
En esperant trouver une solution
Je lance mon test en 5-5-5-15
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:18:45
Bonsoir
test stabilité RAM en cours mais premiers résultats :
avec comme réglages :
19. Ration CMOS Setting [b]6[/b] |
Procédure de test :
augmentation FSB avec SetFSB, validation par SuperPi 1M, puis validation par MemTest
Entre 333 et 472.5 Mhz Super Pi OK
475 Reboot automatique ( apparemment un Strap )
Regalge Bios FSB 462
et c'est reparti : entre 462 et 500 MHz : Super Pi OK
505 Freeze (J'en déduit que c'est la mémoire qui bloque là et pas le FSB en lui même mais bon passons)
On obtient : MAX FSB Bench =500
Et logiquement : MAX FSB Stable = 485
Vérification avec Memtest :
485 Erreur Memtest
et j'ai descendu petit à petit jusqu'à 440 où encore Erreur Memtest !
430 Mhz => Mémoire Stable
Alors là je dois dire que je suis déçu par la mémoire ... à moins que je me trompe quelque part et qu'il y ait un réglage que je peux améliorer ...
En 4-4-4-12 2.2V : Max Stable compris entre 414 et 426 Mhz ( MAX Bench = 463 MHz)
En 5-5-5-15 2.2V : Max Stable compris entre 430 et 440 Mhz ( MAX Bench = 500 MHz)
Ma conclusion est-elle juste :
A cause de la mémoire, je dois régler l'overclocking comme suit :
Proc 8 x 430 = 3.44 Ghz
Ram : 5-5-5-15 en 1:1 à 430 Mhz
Est-ce que je dois changer de ram ? Est-ce que certains paramètres du BIOS pourraient changer quelque chose à cette conclusions ? Si je change de RAM, je prends quoi ?? (en remplacement donc des Gskill PC6400 PK)
Question : Est-ce que changer les RAM de slots peut aider ? (Les deux autres slots dual channel)
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:26:43
Pasconat
475 Reboot automatique.
TAT 100% fonctionne t'il a 100% 15 minutes sans que ta machine
ne reboot ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:48:23
Je ne comprends pas ta question ...
J'ai eu un reboot automatique quand je cherchais mon FSB wall
mais j'etais limité par la RAM d'après les résultats ...
Je pense que je vais devoir changer de RAM car on dirait qu'elle bride énormément l'overclocking du reste ...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 20:50:52
Pasconat
La question est simple , a 475 de fsb est ce que ta machine peut
fonctionner 15 minutes avec TAT a 100% workload.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:01:56
je ne pense pas ... car comme indiqué la RAM n'est pas stable à 475. Memtest découvre des erreurs à cette fréquence et d'ailleurs j'ai du descendre jusqu'a 430 pour obtenir une RAM stable en 5.5.5.15 2.2V ...
C'est pour ça que je cherche à comprendre ...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:04:18
Pasconat
Essai, la ram c'est possible et le cpu aussi.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:30:44
Mais c'est possible que la G skill PC6400 PK ne dépasse pas les 420 /430 Mhz ? (que ce soit en 4-4-4-12 ou 5-5-5-15 en 2.2V) ??
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:42:59
Bon test de stabilité effectué :
PC stable avec FSB 417 Mhz mais instable à 430 MHz (avec timings 5-5-5-15)
Help ...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:49:00
As-tu déjà essayé de monter le vdim au dessus de 2.2 ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:01:22
tes G.Skill " PK " prennent grand max 475 à 2.3v c'est du chips samsung je crois mais en tout cas pas du d9
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:08:19
non pas essayé au dessus de 2.2v ... quel risque pour les barettes ?
je vais essayer 2.3 et voir ce que ça donne, je suis en air cooling avec bonne ventilation mais pas de refroidissement direct sur les barettes.
Je viens de lire sur certains forums que la PK tient "à peine" ses caractéristiques dans la plus aprt des cas .. ça serait donc le problème que je rencontre ... il aurait fallut que j'achète de la HK non ?
Je vais tester en 2.3 comme vous dites et si ça chauffe trop ou que ça monte pas bcp plus, je changerai la ram !
Dans cette dernière possibilité, le meilleur rapport perf/prix se situe où ? 6400 Gkill HK / 6400 Crucial / 8500 ?
Merci pour vos tuyaux !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:10:11
Crucial Ballistix tracer en 6400 où 8500
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:11:12
Pasconat
je ne trouve pas la base de données concernant les Rams.
Promos Chips les PK ?
http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:13:18
mais je vois que tu as des g.skill Hz
mais d'un autre côté tu restes à 400 de FSB donc pas de soucis
Le prblème avec le 9750 c'est que son coeff de 8 est leger ... couplé à un P35 où on peut pas desyncroniser la ram ça oblige à une très bonne ram ... j'avais pas prévu ça en montant la config..
Mais au moins on a trouvé le facteur limitant !
Reste plus qu'a voir le prix de ces barettes et à trouver un acheteur pour la g skill 6400 pk... ça devrait pas être un pb
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:17:02
+1 intouch
Crucial Ballistix PC8500.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:23:13
Pasconat a écrit : |
Avec le q6600, je suis en h24 à 400, mais avec le E6750 que j'avais avant, j'étais à 450 et j'ai déjà testé sous memtest à 600 5-5-5-15 à 2.4V.
Les HZ sont de très bonnes barettes mais les crucrus montent encore un peu plus haut et avec moins de tension
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:32:16
bon ben mes PK à 400 tourneront très bien aussi
On échange ?
Merci lol
Sinon je vais m'acheter ces fameuses Crucial Ballistix Tracer PC8500
Le tracer c'est pour les radiateurs noirs assortis à ma carte mère et les petites diodes pour faire joli
Merci pour vos conseils ...
[VENTE] G-Skill PC6400 PK sur Paris 50 €
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:48:24
Barette poussée dans ses derniers retranchements en 2.2v
FSB : 424 MHz
demain je tenterai de voir ce que ça donne en 2.3v.
C'estd éjà mieux mais la mobo et le proc en demandent encore alors faut changer la ram ..... le proc est qu'a 54°C ... y'a de la marge
faut dire que j'ai ouvert la porte du boitier pour ce teste je voulais toucher la chaleur des barette (qui est raisonnable)
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:05:34
Et voilà un petit 3DMark06 pour conclure la journée :
13096
Pas mal mais peut faire mieux
Bonne nuit à tous !
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:29:59
Crucial Ballistix Tracer PC8500 Achetées
Dites en attendant ... D'après les paramètres BIOS indiqués en haut du post ... y'a pas des trucs que je pourrais optimiser ?
Tout ce que je connaissais je l'ai passé en manuel mais pour le rest j'ai laissé Auto plutot que de faire des betises ...
Merci encore
Marsh Posté le 10-12-2007 à 00:28:10
T'as essayé memtest avec qu'une seule barrette, t'en as peut etre 1 qui merde ?
Marsh Posté le 10-12-2007 à 15:57:53
Si ça peut t'aider, voici les réglages BIOS de ma P5K-Deluxe pour mon Xeon 3060 @ 7x500 avec RAM @ 500 CL4 (Crucial Ballistix PC5300 CL3).
Je le fais de tête, alors j'espère ne pas me planter pour la partie CPU Configuration, mais il me semble bien que j'ai tout presque tout d'activé (il me semble que c'est actif par défaut d'ailleur).
J'ai aussi testé avec la RAM @ 600MHz CL5 et ça passe memtest86 avec le même voltage (2.2V avec 2x1Go).
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:13:58
merci pour ces commentaires sur les réglages BIOS
Marsh Posté le 11-12-2007 à 23:18:45
Salut, J'ai à peu près la même config que toi :
E6750 + ventirad d'origine
P5KC (donc moins bien que la premium)
2Go GEIL ultra 6400
Je suis pas un expert de l'o/c, au début j'ai juste touché au fsb (pas aux voltages) et aux timings de la ram et je n'étais stable qu' à 400Mhz de fsb, à 425Mhz ca plantait (au bout de 10 min sous crysis, et 15 min sous stress prime, etc).
Arpès plusieurs test je suis arrivé à être stable en changeant uniquement ceci dans le bios :
CPU Voltage damper : Disabled (enabled par défaut)
DRAM voltage : 2.1 (auto par défaut)
Donc en résumé j'ai juste touché au fsb, aux timings de la ram, au voltage damper et à la tension de la ram. Ca reste un petit o/c à 3,4 Ghz, j'ai pas essayé de pousser plus (j'ai le ventirad d'origine)..
Depuis, aucun pb sous stress prime, ni sous crysis, ni nulle part ailleurs. J'ai pas utilisé d'autres outils que stress prime pour charger le proc mais bon vu que je n'ai plus jamais de plantage (même après des heures de jeu), ça me va très bien.
Ca peut peut-être t'aider...
Marsh Posté le 13-12-2007 à 23:25:48
merci pour ton feedback mais je suis quand même très perplexe sur ta remarque :
Citation : CPU Voltage damper : Disabled (enabled par défaut) |
Ce Voltage damper sert à stabiliser la Vcore ... voir graphe en pièce jointe... quel effet négatif cela pourrait avoir sur la RAM ?
Enfin demain ou apres demain je devrais recevoir ma crucial ballistix tracer PC8500, et l'oc pourra repartir
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:36:58
attention, il est dit (notemment sur les test d'HFR) que de monter au dessus de 2V avec de la pk ne sert à rien.
maintenant, p'tre que tes barettes font exception.
sinon, j'ai viré le rad des miennes. grace au gemin au ventilo latéral de la tour, ça refroidit bien.
toi c'est ta ram qui te limite, moi c'est le fsb de mon proc, lol.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:03:57
pour le cpu voltage damper, en effet, même en auto ca marche aussi. Donc finalement c'est juste en mettant le DRAM voltage à 2.1 que j'arrive a être stable.
2.1 correspond aux spécifications recommandées par GEIL pour mes barrettes (c'est écrit sur les barretes), donc je prend pas de risque...
Marsh Posté le 09-12-2007 à 11:01:49
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide pour mon O/C car je sèche un peu là malgrè tout ce que j'ai pu lire sur le forum. Si vous pouvez m'aiguiller un peu, ça serait très sympa Merci par avance.
Je vous explique le topo rapide :
Config :
Mobo Asus P5K Premium Bios 0404
Proc C2D E6750
Thermalright Ultra 120 Extreme + Noctua NF-S12-1200 + Arctic Silver 5
Ram Gskill PC6400 PK 4-4-4-12 à 2.1V
Alim Corsair HX620
Boitier Antec P182
CG POV 8800GT
Problème : Je n'arrive pas à dépasser stable les 8 x 400 = 3.2 Ghz.
Ca me parait un peu tôt quand même pour cette config alors,
Question : Avant de monter les tensions pour rien, y aurait-t-il un paramètre à changer dans le BIOS (décrit ci-dessous) pour améliorer la stabilité.
Situation de Base : 8 x 400 dans le BIOS : Stable 10h température max 57°C
8x 400 dans le bios @ 8 x 408 par SetFSB : Instable, erreur au bout de 52min. (sous CPU Stress MT 1.1.0 b5)
Tensions :
Je pense que je vous ai donné toutes les informations !
En attendant, je vais faire un essai : Mettre le FSB à 401 dans le BIOS en cas de FSB Strap à 400.
Je vous tiens au courant mais comme le teste de stabilité va prendre du temps, j'attends vos conseils... Je pensais pouvoir monter le proc à 3.6 Ghz mais je ne comprends pas ce qui limite l'O/C là.
Merci d'avance pour vos conseils !
Pascal
Message édité par Pasconat le 09-12-2007 à 21:31:33
