e8500+asus p5e3deluxe+ddr3 1333 pbr ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:18:31
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=359296
voici les caractéristique de ma config
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:58:26
j ai lue tous les forums parlant e8500 et de la carte mère mais je trouve les info que je souhaite car ma question et bien la suivante es ce que je dois changer de ram et surtout laquelle car je me suis balader sur les site pour trouver une rame pas trop chère en desous de 500euro en kit dual j ai bien une idée mais je veus votre avis sur la question une ocz watercooler ou une crucial ???????????
Marsh Posté le 14-05-2008 à 09:23:28
Je pense pas que ce soit la ram qui te bloque, elle n'est qu'à 1100MHz alors quelle est prévue pour fonctionner à 1333MHz.
Et puis t'es déjà au dessus de 4GHz c'est pas mal non? T'as quoi comme refroidissement?
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:33:53
watercooling et je veus pas en rester là car j ai un projet et j ai besoin de beaucoup plus de puissance traitement et graphique
je pense a monter ma boîte de réalisation de kit large pour voiture avec ascesoire plus modife du calculateur de moteur et j ai besoin d un pc ultra performant mais j en suis qu au debut alors avec de l aide j avancerais mieux
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:28:51
Alors, cela vient peut être d'un mauvais réglage. Il faudrait que tu nous décrive les réglages de ton bios pour voir si c'est pas ça qui bloque.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:45:34
ratio=435mhz
pci=101
coef=9.5
sinon pour le reste je suis en auto
et le strap=333
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:47:00
ma carte mère et une asus p38
alime tagan 700w alimentation p8
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:45:25
En evitant les dualpost vaut mieux editer !!
Marsh Posté le 15-05-2008 à 00:28:10
sinon il vaut mieux passer toutes les tensions en manuel, et puis règler tout ça au fur et à mesure, tu augmente la fréquence et quand ça passe plus tu augmentes la tension (il va aussi falloir augmenter la tension du chipset). Vérifie que les fréquences des ports pci et pci-e sont bien vérouillées.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 02:03:21
alors j ai tous augmenter v core et ainsi de suite rien ni fait qu en sa veus pas sa veus je laisse tomber pour l instant je vais vite me debarrasser de mes corsair ddr3 1333 et je vais attendre la sortie de la ddr3 ocz 2000mhz et là je dirais je me suis fait avoir une fois pas 2 les crucial comme get skill et ocz sont assez perfomante corsair j ai un doute mais elle reste cher pour une marque qui se dit lideur sur le marcher enfin dessus de corsair je penser avec cette ram atteindre les 1800 fsb voilà comment perdre un client
Marsh Posté le 13-05-2008 à 19:12:34
asus p5e3 deluxe wifiap@n +intel e8500 +corsair ddr3 1333
overclock cpu 4160mhz bus 1760mhz
je n arrive plus a monter les fréquences et je me demandais si quelqu un a eux le même soucis ?
et quellle est la solution a ce probléme
comprendre l'autre c' est déjà ce comprendre en soit
