un E8500 qui chauffe anormalement !
un E8500 qui chauffe anormalement ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2008 à 00:28:16
bonsoir,
il y a quelques jours lors d'un changement de boîtier, j'ai abîmé les ailettes de mon eXtreme 120. C'était rageant car il me convenait bien.
Je viens de mettre en place un Noctua NH-U12P.  :(
Mon boîtier récent est un cosmos S, la mobo une Maximus Formula SE et le proc un E8500.
J'ai eu quelques difficultés, à nettoyer mon processeur !!! j'ai eu beau y faire (avec application) il est resté pas mal de traces de résidus de la Coollaboratory Liquid Pro que j'utilisais
acetone, alcool menager, eau minerale et même Artic Clean 1 et 2 ne m'ont pas donnés satisfaction ?
Résigné, j'ai remonté le tout en utilisant un première fois de l'Ic Diamond seven carat
qu'un ami me conseillait : je faisais tout de suite la différence avec mes anciennes températures (avec un proc Oc à 4Ghz) de 33° en full, je dépassais de suite les 40°...   :pfff:
Peu sûr de l'installation, j'ai redémonté l'ensemble, donc rebelotte du nettoyage (l'ic diamond c'est un peu du sport à étaler) et nouvelle migration vers le NT-H1 qui m'était fourni avec le Noctua !
Pas d'amélioration du tout puisque je tourne à 43° en full avec la porte du S grande ouverte (alors qu'il y a un 200 mm)... porte fermée, je dépasse les 45° et cela devient "prise de tête".  :fou:
Je ne sais plus d'où proviens cette subite hausse de temp (core temp lui rigole !!!).
- mon proc n'est-il pas en train de me lâcher (il est à un voltage qui me semble raisonnable = 1,248V) ?
- cela viendrai de la mémoire ocz reaper 8500 (2x2 Go) ?
- GPU-z m'annonce une CG 8800 GTX à 47° ?
- la mobo ne semble pas chauffer outre mesure : 36° sous Everest et Speed Fan, la zone de l'intel X38 est certes chaude mais c'est largement supportable (mes doigts sont intacts)  :D
Bref, un petit coup de main serait sympa ...
Merci d'avance, et à demain car je laisse tout le monde dormir !
A+
Marsh Posté le 03-05-2008 à 07:27:17
45°C en full c'est tres correct, je vois pas ou est le probleme  :??:  :jap:
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
Marsh Posté le 03-05-2008 à 08:06:48
+1 c'est juste que le Noctua est un peu moins performant que ton précédent Thermalright. Je te rappelles tout de même que la limite de temp pour un CPU Intel est de 77° :o
Messatsu !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:35:21
77° :heink: Donc à 78° il crame :whistle: Y a pas de limite de T° pour un Conroe, tu peux le laisser sans Ventirad il dépassera les 150° à l'aise et ça sans dégradation. C'est plus la mobo qui en prendra un coup. Les CPU Intel d'aujourd'hui sont telment protégés thermiquement qu'il n'y a pas de problème question T° avec eux :sol: Le seul moyen de vraiment "niker" un Conroe, c'est d'abuser niveau voltage :jap:
Pour en revenir au sujet, 43° en full en AC ça m'étonne, c'est plus une T° de WC ça :heink: Surtout que les derniers 45nm ont tendances à chauffer, comme quoi :pt1cable:
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:10:59
Sauf que là,c'est pas un Conroe,c'est un Yorkfield :D
"Pour en revenir au sujet, 43° en full en AC ça m'étonne, c'est plus une T° de WC ça :heink: Surtout que les derniers 45nm ont tendances à chauffer, comme quoi :pt1cable:"
Mais tu racontes vraiment porte nawak toi :D
45nm=plus petite gravure=consommation moindre=TDP plus bas= température en baisse =D
43° en full c'est très bien,surtout pour un AC...
Message édité par lapin garou le 03-05-2008 à 16:11:10
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:07:15
drapeau
Messatsu !
Marsh Posté le 03-05-2008 à 20:43:00
drapeau
 :D
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:00:15
bonsoir,
je corrige une grosse coquille : ce n'est pas en Full que j'obtiens 43° mais en idle (confusion), ce qui change tout dans vos commentaires et n'arrange en rien mon problème car j'ai de nouveau tout redémonté cet-après midi et cela reste au même point.
Merci quand même
Marsh Posté le 03-05-2008 à 21:06:41
Là c'est problématique :D
Tu as combien en Full ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:35:46
comme tu dis lapin garou cela devient problématique
bon j'ai essayé de lancer un OCCT V2.0.0a = c'est monté à 60° mais c'est bizarre car le décompte timing déroule puis s'arrête quelques secondes, puis repart etc...
tout se lance néanmoins, jeux, applications mais de retour sur le bureau de windows la chauffe est toujours présente...
J'ai revérifié mon cosmos s, tout ventile à l'intérieur et le pire c'est que on sent le souffle frais du bas vers le haut.
J'ai bien l'impression que cela vient de la mobo, m'enfin c'est flagrant depuis que j'ai passé le xp pro en SP3 ! cela n'a peut être aucun rapport ? c'est la mouise...
demain je remplace mon E8500 par mon proc précédent : E6850 pour voir si cela a un effet, le bougre roxait du tonnerre "de son temps"  :D
Message édité par siteryx le 03-05-2008 à 22:41:06
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:15:10
Ça ne change strictement rien que ce soit un Conroe ou un Yorkfield, ces derniers sont créés sur les même tables, avec des protections thermiques identiques.
C'est pas parce que le proco change de nom et d'architecture que sa fabrication est différente. Son architecture changera, mais pas le reste. La plaque de silicium sera la même, de même que l'épi-couche.
Ensuite pour ce qui est du 45nm, encore une fois je ne raconte pas de connerie, ce que tu ne comprends pas n'est pas forcément faux :sarcastic: Les premiers Conroe en 45nm ont des problèmes de T° au niveau des Cores, renseignes toi et tu comprendras.
Ensuite pour ce qui est de sa T°, 43° en full avec un 45nm oc c'est pas possible en AC c'est tout ! La preuve il vient de corriger son erreur.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:32:41
ben ecoute 60° en full sur OCCT 2 et à 1.248 de vcore OC à 4ghz, moi je trouve pas ça anormale du tout, ça montre juste que t as des sonde qui marchent je dirai !
par contre ton decompte d OCCT qui s arrete et qui repart :heink: , bizarre
les E8XXX consomment trés peu donc chauffent trés peu, mais dissippent visiblement trés mal leur temperature, la faute au 45nm (surface du die réduit) et au cache L2 augmenté sans doute  :??:
le probléme ( je suis pas specialiste hein mais c est de la simple logique) c est que certaines parties du processeur doivent avoir un ratio surface/degagement thermique tellement mauvais que le goulot d etranglement est directement la entre le core et le HIS, si intel n ameliore pas la conductivité de cette partie, ben il vas se passer quoi à a prochaine finesse de gravure, avec entre plus de cache, meme si le processeur ne consomme plus que 10 ou 20 watts?
sinon par curiosité, pourquoi tu passe du E6850 au E8500 ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:03:38
Normales ces températures....
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:46:28
bonjour,
 :D  ah bon normales ces températures ??? depuis ce matin les 2 cores de mon E8500 s'affichent sous core temp respectivement à 49° et 47°  :pt1cable:
jamais eu jusqu'ici de telles montées... de chaleur :whistle:
il y a bien une explication car par exemple le Northbridge lui est VRAIMENT plus chaud qu'hier, limite brûlant puisque les doigts n'aiment pas trop aujourd'hui, dans Everest il est à +70° et on me rassure en disant que c'est normal !
En fait je préfèrais l'avant  :sol:  quand c'était anormal à 33°
qui veut une Maximus Formula SE normale à prix défiant toute concurrence ?
Message édité par siteryx le 04-05-2008 à 14:49:33
Marsh Posté le 04-05-2008 à 14:58:19
Raté :D  C'est les sondes qui déconnent chez les E8X00,et pas e dégagement...
De plus,Intel utilise maintenant du Hafnium en plus de son silicium :o
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:01:43
La coolaboratory ma niké la surface de mon ex e6300 aussi tkt pas
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 04-05-2008 à 15:34:41
c'est pas de la pâte thermique mais de la glue !!!
Messatsu !
Marsh Posté le 28-05-2008 à 22:27:18
Allez je déterres pour te dire que j'utilise le même ventirad que toi (NOCTUA NH-U12P) et que j'ai un E8400 @3,17Ghz sur une CM P5E3.
Niveau temp je suis à 43°C pour le CPU et 37°C pour la mobo en IDLE et je suis à 57°C : CPU et 45°C : mobo en full (quand je dis full c'est après avoir joué pendant 4 heures à différents jeux : CRYSIS, GRID, ASSASSIN'S CREED)
Marsh Posté le 28-05-2008 à 22:36:44
l'enemy numéros 1 est la chaleur.. le vcore passant après...
et bien sûr que cela change la donne.. les yorkfield chauffant moins il devrais y avoir moins de chauffe logiquement (Vcore en baisse aussi..)
mais je trouve quand même pas mal tes températures quand même :/ j'obtiens personnellement 60degrée @ 3.8ghz @ 1.55Vcore ...
Message édité par bluedragon38 le 28-05-2008 à 22:40:23
Topic Vente
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:26:45
surface d echange plus petite sur les 0.045 + un ihs pourrit et voila les temps s envole sans pour autant consommer plus
