E8500 qui me soûle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:13:54
Peut être detailler un peu plus ta config ? (CM , refroidissement)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 10:57:10
n'y a-t-il pas un bug avec les sondes des E8500 justement?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:28:36
de base ton cpu est trop chaud, O/C et complètement C*N
de plus si tu o/c sans faire le test occt ton o/c n'est pas validée alors faire un 3Dmark et tenir compte du score et complètement inutile si ton o/c n'est pas validée
Pour un o/c il faux augmenter le Vcore surtout en passant de 3.16 a 3.8 ...  Augmenter le Vcore va donc augmenter la température du CPU donc dans ton cas, sans espoir
Ensuite tu vois bien que la temperature et deja bien haute a l'origine donc tenté un o/c et peine perdu
Plusieurs choix s'offre a toi
1er : me donner ton cpu
2eme : acheter un rad genre OCZ vendetta 1/2
3eme : watercooling
Vérifie qu'il est bien installer et que ta pas mi trop de patte thermique , ou pas assez ...
En se qui concerne t'es 4Go de ram, tu vois que il n'y a que 3.3 de detecter, tu es donc sur un OS de 32 bit , essaye de trouver d"un 64 bit pour profiter pleinement de t'es 4Go
(avec mon E6850 a 3.7 , pas tester le 3Dmark a 4GHZ encore... , mes 2 Go de GSkill pc8500 PK , ma 9800GTX  j'ai deja 14K... donc ta un probleme quelque par)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 12:37:20
Mais ça n'explique pas pourquoi des configurations bien inférieures à la mienne au niveau du CPU et de la cg ont des scores bien supérieurs... Je ramène la cg au magasin?
megahertz pour ma config clique sur l'icone ordinateur au-dessus.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:00:48
deja j'ai pas une config bien inférieur
ensuite tu fais un o/c qui n'est évidament pas stable et tu fais un 3Dmark avec ... pas étonnant ...
La cg n'a rien , se n'est qu'une 4850 ne t'attend pas a des miracles de sa part non plus
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:17:24
T'oublie de dire que ta 4850 est o/c a 660Mhz si ma mémoire est bonne
Temp Everest/Speedfan ? ... A 1° pret, c'est surement comment ils arrondissent...
Et comme déjà dit sur le topic des HD48x0, voir tableau BDD dans ma signature -> score "normal".
Comme tu ne lis pas, je te copie un extrait du tableau !
HD 4850
tete de liste, des Quad core...
suivi de 3 dual core a plus de 4Ghz et avec les 4850 a plus de 700Mhz !
Apres, a plus ou moins 1000 points de ton score (optimisation ram/drivers...) on trouve tout le reste....
TON SCORE EST NORMAL, regarde le score de pvhk, avec plus de fréquence que toi sur le CPU et GPU, il a un petit peu plus que toi, et est sous windows XP. Mes score avec plus de fréquences sont moins bon a cause de vista.
Pour ce qui est de ton CPU qui chauffe trop :
- mauvais montage du ventirad
- mauvais ventirad
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-08-2008 à 13:53:34
Je suis désolé ce n'est pas normal ou alors tu n'as pas bien lu mon post!
nouveau test.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:08:38
| Velk a écrit : Je suis désolé ce n'est pas normal ou alors tu n'as pas bien lu mon post!   |
J'ai très bien lu ton post
| Velk a écrit : Désolé je ne sais pas trop où poster cela.  |
| Velk a écrit : Salut à tous,  |
Ton principal souci est d'avoir un score "pourrit" sur 3dmark 2006, hors ton score est NORMAL pour ton o/c.
- 70° @ stock n'est pas forcement anormal, surtout avec un ventirad box... (aérations du boitier ?)
- ça passe pas parceque refroidissement de merde
- ton résultat est NORMAL (pour la énième fois)
- ? même timing, seule sa fréquence change
Valeur contraictoire entre logiciel, déjà répondu !
Et au passage
- tu spam partout "au secours score pourrit" alors que je t'ai répondu maintes fois qu'il est tout a fait classique...
- tu pose des questions sans lire les réponses...
- dans 2 mois on va encore y être avec ton score normal que tu décrète pourrit.
Dernière intervention de ma part, tu lis pas, tu veux rien savoir, je peux rien pour toi, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:11:51
Bon je vais aller acheter un OCZ Vendetta 2 alors.
Mais lorsque j'OC à 20% de ses capacités le cpu, il faut manuellement changer les tensions?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:35:36
Tu veux dire que jusqu'à maintenant tu as OC à 3.85GHZ en laissant les tensions en Auto ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:36:23
avant j'avais juste OC à 3.85 sur setfsb sans rien changer d'autre. Je suis depuis revenu aux réglages de base.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 14:47:26
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 14:55:26
ReplyMarsh Posté le 27-08-2008 à 15:03:44
| Velk a écrit : Et oui mais je ne sais pas ce qu'il faut changer. |
Commence par un peu de lecture : http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
Et overclock plutôt avec le bios que sous windows.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 17:55:37
Pour la comparaison... E8500 + HD4850 @ stock tous les 2.
Comme l'a indiqué Mattip, commence par apprendre les rudiments de l'overclocking. Tu chercheras les "problèmes" liés à ton score 3DMark plus tard
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:46:50
| Mattip a écrit : Donc t'avais alors les tensions sur auto, tu joues avec le feu toi. |
Il ne parlent pas de volt ici.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:23:31
Et c'est bien dommage.
Tu peux voir par toi même les augmentations de tension que tu as appliqué par ton OC sous setfsb :
a 3.8 ghz tu es à 1.296v (en idle et en auto), à stock 1.184v (en full et en auto). Comme tu es en auto, la carte mere va balancer la tension sur le CPU, le NB et tout le reste pour faire passer ton OC. Alors sous OCCT ton 1.296v en IDLE va augmenter pour subvenir à l'OC, et pareil pour le NB..
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:28:54
Depuis je suis allé jusqu'à 3800 tu m'inquiète là...
http://img255.imageshack.us/img255 [...] tredi7.jpg
Donc que faire??
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:43:29
Il est déconseillé en effet de laisser le vcore en Auto lors de l'overclocking.
La montée est fonction de la carte mère de toute façon. Dans ton cas il semblerait que ça reste raisonnable. Mais des fois c'est complètement démesuré et tu peux atteindre des valeurs dangereuses suivant le % d'overclocking.
Le truc à savoir, c'est d'éviter de dépasser 1.45V de vcore sur les processeurs 45nm
Marsh Posté le 28-08-2008 à 01:59:23
Pour l'instant y a rien de trop inquiétant, tu restes dans des tensions tres acceptables (1.278 pour 3.8GHZ, c'est sans danger) avec setfsb.
En gros :
La premiere chose à faire quand on OC c'est de fixer une tension au CPU et de voir à combien on peut monter en fréquence le CPU à cette tension. Après on augmentera la tension du CPU et des autres si necessaire.
Il faut commencer par déterminer quel est le vid de ton CPU. Ca sera la tension de fonctionnement "normale" spécifique à ton CPU. Ce vid tu peux le voir avec coretemps. On fixe alors la tension du CPU sur ce Vid +0.02-0.03v dans le bios car la tension réelle délivré par la carte mere au cpu sera un peu plus faible que celle spécifiée dans le Bios.
Comme on va directement OC le processeur sans passer par les étapes de détermination du max FSB de la carte mere et du max de fréquence supportable par la ram, on va se mettre dans des conditions oû la Ram ne nous causera pas de problemes? C'est a dire lui mettre la tension qu'il lui faut. La spécification de la DDR2 est de 1.8v. Dans la Bios cette tension est appliqué automatiquemenet à la Ram. Mais, les spécification des constructeurs sont à prendre en compte ( une bonne partie des DDR2 pour tenir les timings agressifs qu'ils proposent necessites plus de tensions). Donc voir sur le site du constructeur quelles sont les tensions certifiées pour ta Ram. Si c'est 1.9v, faut augmenter la tension dans le bios.
Pour les timings, c'est pareil. Pour ne pas être limité par la Ram, il est conseillé de casser un peu les timings. On peut laisser les timing sur auto pour commencer.
Ensuite il faut fixer le ratio FSB/Ram. Toujours pour ne pas être limité par la Ram, il faut commencer par mettre un Ratio de 1/1. La Ram tournera ainsi à la même vitesse que le FSB.
Ensuite on fixe le pcie sur 100
Apres on met la valeur stock pour le coef et la Ram et ça doit booter.
On test bien la stabilité à ces valeurs avec OCCT2 et ou cpustress.
Si tout est bon on augmente par palier le FSB...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 12:22:52
Et concernant le voltage du northbridge et southbridge ? dois t'on le fixer également ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:25:35
Toto: Profil > Informations relatives au forum > Configuration matérielle.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 04:28:43
Salut à tous,
Comme j'ai eu des résultats pourris sur 3DMK06 alors que j'avais OC le proc à 3850MHz et un peu la cg + 4go de ram j'ai commencé à avoir des doutes.
Le proc était à 51° en idle avec ventirad box et le stress OCCT ne durait pas plus d'une minute; température critique de plus de 70°.
Je suis donc revenu aux specs normales
Vous remarquerez que la température du proc' par défaut est à la limite de la fin du test...
Le problème c'est que je ne comprends toujours pas:
-pourquoi ça chauffe anormalement par défaut
-pourquoi avec le CPU oc le test OCCT ne passe pas
-pourquoi avec le CPU oc j'ai un résultat pourri à 3DMK06
-si la ram est bien réglée lorsque je change le fsb avec setfsb.
Je ne parlerais même pas des temps contradictoires entre occt et logiciels:
ni du fait que j'ai une utilisation du fichier de 375 mo alors que je ferme tous les progs...
Merci.
Message édité par Velk le 27-08-2008 à 04:34:02
