E8400 + CM ASUS P5E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2008 à 00:11:01
a 1.34/1.36v tu peux atteindre les 4ghz
le mien fais 4.1ghz pour 1.3v
regles le fsb a 446, strap a 333
la ram en synchro et 5-5-5-15
tension northbridge sur auto, toutes les autres tensions mobo au mini (pas en auto)
normalement ca devrait le faire
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:29:06
Merci pour ces infos, j'ai testé hier de flasher la carte avec le bios 502 et depuis mes températures sont bcp plus basses (je suis à 27° en idle) du coup je me demande si les sondes ne racontent pas n'importe quoi avec le nouveau bios !
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:18:38
J'ai fait ce que tu m'as dit, ça a l'air de bien fonctionner, par contre pour la RAM je ne sais pas quoi mettre comme tension
Marsh Posté le 06-04-2008 à 10:23:24
| kouz8 a écrit : a 1.34/1.36v tu peux atteindre les 4ghz |
Tu peux preciser pour les tension mini stp ?
Fred
Marsh Posté le 07-04-2008 à 22:59:33
+1 pour les tensions stocks.
j ai la meme cm et le meme proco.
j ai overclocké en passant par le bios a 3.6 aussi.
si je laisse les tension en auto je me retrouve a 1.36 pour le vcorp.
stable sous occt pendant 2h.
pour le reste je met fsb strap a 444 et la ram a 800 (pc6400)
par contre si j eteind le pc et que je ralume apres un certains temps (mini 15 min) les ventilos se mettent en route, au bout de 2 secondes tout se coupe et ca redemarre.
mais je n ai pas le bip du boot.
je dois couper l alim et redemarrer pour booter
alors je me demande si les tensions ne sont pas trop hautes.
ou si quelqu un a une autre idée.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 23:13:31
sinon je tenterai bien les 4ghz mais j ai peur que ce ne soit pas bon pour ma ram de la passer a 444
vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 07-04-2008 à 23:18:13
encore une question : si je met 1.225 pour le vcor, sous cpuz je suis a 1.192 en idle et 1.176 en full.
ca semble correct ?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 06:35:06
J'ai suivi ces instructions à la lettre mais c'est un échec total. Je crois que je suis tombé sur une mobo défectueuse.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 09:34:33
non pas forcement , tout les processeurs ou toutes les cartes mères ne se comporte pas de la même manière , par exemple moi avec ma p35 dq6 je tappe dans le 4.2 Ghz pour 1.3 de Vcore pour une utilisation H24 , donc essaye d'envoyer plus de volt dans le nothbridge et le cpu
Marsh Posté le 12-04-2008 à 09:01:57
ReplyMarsh Posté le 12-04-2008 à 15:10:30
p5E = ddr3 =m****
pas besoin de ddr3 bordel !
ton e8400 peut passer les 4.1 ghz stable officiellement , mais sinon les 4.4 c'est faisable avec du talents ![]()
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:37:47
Je me lance dans l'overclocking de mon petit E8400, je ne tiens pas à atteindre des vitesses records, juste un petit O/C gentillet.
Ma carte mère c'est une ASUS P5E, pour l'instant j'ai testé l'overclocking via le petit soft AISuite qui tourne sous windows et qui est livré avec la carte mère.
Pour la RAM, j'ai de la G.Skill PC8000 (certifiée 1000Mhz je crois).
De base ma Ram était configuré en 300 et 1.1v, suite à ce que j'ai lu sur le forum je l'ai passée en 1000Mhz et 2v je ne sais pas trop ce que ça change, j'aimerai bien qu'on m'éclaire sur ce point la.
Ensuite en ce qui concerne mon proc, je l'ai passé en 9x400Mhz ce qui me donne un 3.6ghz, le pc a l'air assez stable à cette fréquence, il tourne à 38° en idle et aux alentours de 60 en charge, ces températures sont elles acceptables ?
J'ai remarqué aussi que ce soft AISuite ajustait aussi le voltage au niveau du proc automatiquement, du coup quand je passe à 3.6Ghz le voltage se règle autour des 1.34-1.36V c'est pas un peu trop énorme ?
Merci pour vos conseils et / ou explications car je suis un peu paumé, mon dernier overclocking c'était sur un Athlon XP (les premiers) donc ça date un peu et c'était un peu plus simple
