O/C E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:37:32
lol les 4ghz c'est pas encore au gout du jour,
au niveau de ma ram j'ai des corsaire xms2 pc6400 800mhz 2*1go cas5 5-5-5-18 (c'est ce qui est écris dans ma notice)
il faut que je fasse quoi pour ma ram?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 21:59:10
T'as quoi comme carte mère?
Tu commences par fixer le ratio le plus bas possible de manière à ne pas trop être limiter par la ram.
Puis tu fixes le coeff de ton proc à 6 pour commencer. Et tu augmente le fsb jusqu'à trouver ton fsb max.
Puis tu augmente ton coeff petit à petit en rajoutant un peu de Vcore quand cela est nécessaire et si il chauffe pas trop
Et puis parés tout ça, tu augmente la fréquence de ta ram autant qu'elle le veut bien, elle doit pouvoir atteindre les 900Mhz au moins.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:03:52
C'est une version avec un P35?
edit si oui, je pense que les 4GHz c'est largement jouable. Du 9 x 440, ça devrait passer devrait passer d'après ce qu'on lit sur internet.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:09:16
T u dois pouvoir passer les 4Ghz, t'as quoi comme ventirad?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:17:34
Il faut faire gaffe que ça chauffe pas trop alors, jette un coup d'oeuil aux températures quand la fréquence va commencer à monter, parce que le radbox de ces proc est vraiment tout petit.
Enfin, tu pourras en changer si tu veux pousser ton proc au bout de ses limites.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:19:54
je te remercie de tes conseil yeyo je vais faire mon OC se soir j'actualiserais mon sujet a la fin de mon OC
encore merci a toi
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:26:45
Ok je viens de jeter un coup d' oeuil sur d'autre forums il semble que 4Ghz c'est jouable avec le radbox.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 23:41:49
Bon, je vais pas rester toute la soirée devant mon pc, je regarderais demain matin ce à quoi t'es arrivé.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 02:14:44
bon ben je sais pas ce qu'il se passe j'avais tout remis à zéro pour repartir a la fréquence d'origine et maintenant j'arrive même pas a 3,4ghz ( je ne touche pas au vcore)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:13:45
T'as bien fixer les dfférentes fréquences à leur bonne valeur?
Le pci à 33
le pci-e à 100
et il faut aussi choisir le plus petit ratio pour la ram, pour qu'elle ne te limite. Si le ratio 1:1 est disponible il faut le choisir sinon c'est 2:1 (c'est juste une différence de notation en fonction des différente carte mère). Puis fixe aussi tes timing à 5-5-5-18.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:24:33
ok merci je vais faire tout sa,
hier soir j'ai flasher mon bios à la version 1,8 et j'ai mi les ration FSB/memory a 1:1
mon pci-e est bien à 100, petit probleme pour le "pci" je ne le trouve pas dans mon menu
concernant mon fsb je l'ai monté à 400*6 , je viens de fair un test de stabilité a 7*400 passe oçi je vais le faire à 8*400 ainsi de suite,
si mon système est instable c'est à se moment la que j'augmente mon vcore ??
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:27:57
Pour le port pci, il doit y avoir une option pci lock si y'a pas directement la fréquence.
Sinon pour le vcore, je sais pas à combien il est d'origine, mais je pense que tu peux le monter un peu. à 1.3 ou même à 1.35, en surveillant toujours les températures.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:32:13
AIEEEEEEE je ne comprend plus rien,
dans mon bios mon FSB est à 429*7 soit ce qui devrait donné 3ghz
sur CPUz ma fréquence est bien a 3ghz
mais sur OCCT il me donne 3,86ghz !!!!!!
soit 7*551 est ce normal?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:41:30
C'est occt qui se goure.
Va refaire un tour dans le bios et regarde ce qu'il y a si ça a bougé remet le fsb à 400.
1,13 ça me parait trés peu regarde sur la boite de ton proc, il doit avoir une tension marquée la ou il y a les numéro de série tout ça une étiquette blanche si je me souviens bien. (1.13 ça doit être la tension en idle quand l'option speedstep est activer et que le coeff redéscend à 6 automatiquement)
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:43:24
Le vcore ça doit plustot être 1.25.
Sinon t'as pas réussi à dépasser 400de fsb avec le coeff 6?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 10:55:49
bon tjs pas trouvé pour mon pci
niveau fsb chui a 400*8,5 pas stable, augmentation a 1,175 le pc démarre mais pas stable
j'effectue un test avec un vcore a 1,2
je te tiens au courant au sujet de ma tension supposé être à 1,13 la boite n'est pas avec moi
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:20:10
PC stable avec une fréquence à 400*8,5 Vcore à 1,2v
prochaine étape 400*9 soit 3,6ghz
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:32:57
Pour te donner une idée, sachant que j'ai la meme ram que toi, xms dh9 pc6400 4X1G. Jusqu'a 4x400 c'est de la rigolade, ca passe quasiment tout seul selon les batch. Mon E8400 tient 9x410 à 1.2625v dans le bios, stable 9h sous Ortho. A 4x430 il lui faut 1.325v....
Selon le vdrop, le cpu... ces valeurs pourront changer à la hausse ou la baisse.
Le plus important, c'est de s'assurer de la stabilité, pour etre sûr de tes réglages, et seulement après tu continues à pousser.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:44:08
merci a toi furioustyl3
je viens de tester la stabilité avec un vcore à 1,2v pas passer
je viens de l'augmenter à 1,23v à a voir je viens de lancé le test avec OCCT pour validé 400*9
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:04:57
Jette un oeil aussi au niveau de tes tensions lorsque t'es en charge. Ca te permettra d'avoir une idée de la tension réelle appliqué au cpu par rapport à la tension de ton bios.
A 1.325v dans le bios, je suis à 1.28v en charge (vu par speedfan, cpuz...).
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:11:17
merci en charge ma tention est a 1,22v ( sur speedfan et cpuz) et dans le bios 1,25v pour une température en charge de 59° avec la radbox.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:17:11
bon concernant le test de stabilité à 1,25v pour un fsb de 400*9 se révèle instable.
je viens d'augmenter mon Vcore a 1,2625v
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:52:33
Mon E8400, j'ai juste passé le FSB de 333 à 400 et désynchronisé la ram.
50° en full, une tuerie ce proco  .
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:55:27
ReplyMarsh Posté le 01-03-2008 à 12:57:24
bon mon test a 400*9 viens de passé donc stable a 3,6ghz vcore a 1,2625v pour une température qui me dérange un peu cad 60° ... avec radbox
bulkanozaure tu a changé de ventirad ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:06:29
Je n'ai pas optimiser ma ram ( je ne sais pas comment fair)
 si quelqu'un pourrait me donner des conseils je suis preneur ^^
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:12:40
Mets le coeff à 6, et tu touches au FSB progressivement (le cpu tiendra car il sera underclocker,la seule consequence sera de faire monter ta ram en fréquence)
Verifies bien le voltage, et si tu veux passer les 500Mhz, mets ta ram en cas 5!
Ensuite tu fais un memtest à 100%
Si c'est bon, tu retournes dans le bios augmenter le fsb, si c'est pas bon, tu redescends à la derniere valeur de fsb qui t'as permis le 100% de memtest, et tu en relances un de 700%
Si apres ce dernier test, le memtest est ok, tu as trouver la limite de ta ram (tu peux aussi jouer avec les tensions de la meme maniere que le cpu  )
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:15:51
y a un truc qui me chiffone
par moment cpuz me donne 360*9=3.24 ce qui est le réglage que j'ai tenté et la seconde d'apres il me donne 360*6=2.16
le fsb est a 1.44
pourtant je suis stable sous occt en test normal pdt...... perpète
Marsh Posté le 01-03-2008 à 13:20:14
Tu as laissé activer les mécanismes de ralentissement du proc.... Va dans le bios et désactives les. Je sais plus les nom exact.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:32:37
j'ai un petit problème avec mon E8400, je l'ai OC à 3,45ghz et il veut pas monter plus haut (instable)
mon FSB est à 384mhz, il faudrait que j'augmente mon vcore mais je n'ai jamais OC
de combien dois-je l'augmenté?
avis au possedant un E8400:
à quel moment avez vous touché au vcore?
merci de vos réponse
