E7500 ou E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:12:09
A choisir entre les deux le E8400, sans hésiter, plus rapide à fréquence égale.
Après, je pense que à l'heure actuelle, si tu as les moyens ou le temps d'économiser un peut, un Quad est un meilleur choix.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:41:55
le seul intéressant est le q6600 mais il arrive difficilement à 4GHZ non ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 18:39:44
Tout dépend de ta config actuelle...
Selon ta RAM surtout. Si tu veux un E8400, ta RAM doit être de la PC2-6400 minimum. Tandis que si tu as de la RAM moins rapide, un E7500 sera plus approprié.
Je crois que le E8400 peut monter un peu plus haut, mais ça se distingue en watercooling, en aircoolign il doit avoir une différence infime, ça dépend des capacité du modèle que tu recevras aussi...
Le E7500 permettra à la carte mère d'avoir un fsb plus bas aussi, donc la carte mère chauffera moins. Ça dépend si tu as une carte haut de gamme ou pas.
Il faut savoir aussi que le E8400 est 25€ plus cher, donc à toi de voir si tu peux dépenser une telle somme pour grapiller quelques dizaines de Mhz...
Marsh Posté le 18-06-2009 à 03:04:41
Heuh, il n'y a pas que une différence en Mhz, à fréquence égale le E8400 est plus rapide........
Même si, les différences ne sont pas énormes.
Marsh Posté le 18-06-2009 à 08:41:32
Plus rapide, mais ca dépend des application ? car le cache n'influe pas sur toutes les applications. et on peut etre a frequence egal avec FSB egal (pour avoir sensiblement la meme bande passante.)
Mais effectivement en oc le E8400 montera plus en FSB donc une meilleur bande passante et donc de meilleur perf.
Mais pour la différence de prix va sur le E8400
(si tu peux ^^)
edit : Les E7x00 n'ont pas de virtualisation il me semble.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:37:14
bonjour
j'hésite entre le E7500 et le E8400
j'ai une utilisation ludique + multimédia intense
au niveau overckloking, lequel me permettra sans modification du vcode (pour la conso) de monter le plus haut en fréquence ?
merci de votre aide, je passe commande ce soir
