O/C E6850 @ 3.3GHZ ---> 69° Full C'est trop ou pas?
O/C E6850 @ 3.3GHZ ---> 69° Full C'est trop ou pas? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2008 à 03:37:53
Alors voila je possède un processeur Intel Core 2 Duo E6850 @3GHZ que j'ai O/C à 3,3GHZ
Mon c2d en IDLE> 28° et Full>57° avant O/C  et depuis que je l'ai O/C IDLE>37° et Full>69° j'aimerais savoir si c'est trop ou si je peux encore tenter un O/C à  3,6GHZ dans des températures convenables?
J'ai besoin de votre avis et de conseils.
Cordialement.
Ps: J'attends vos réponses
Message édité par shade16 le 31-05-2008 à 04:19:38
Marsh Posté le 31-05-2008 à 09:19:39
un core2duo se mets en sécurité à partir de 80°, donc si c'est simplement pour bencher tu peux tenter un O/C plus important, si c'est pour un usage 24h/24 laisse comme cela...
t'es sous radstock?
en full sous TAT ou sous OCCT?
temperatures données par quoi?
Message édité par flagadadim le 31-05-2008 à 09:19:48
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 31-05-2008 à 10:03:48
Cordialement.
mon cpu est @50°C en idle et @ 70°C en FULL alors t'inquiète tes températures sont normales
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:40:44
Pour les Températures j'utilises OCCT , Speedfan ,Everest .
La je vous ai donner les Températures sous OCCT.
Ha oui aussi quand je fais le test OCCT au bout de 3 minutes le test s'arrete car pour le programme 69 degré c'est bcp apparement...
Alors que sous cpu stress pas de probleme..
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:56:46
C'est juste la temp° max à régler dans les options d'OCCT...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:59:49
essaies aussi coretemp et realtemp dans ces dernieres revisions...
pour les test mieux vaut cpu stress mt enrpio normale...
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 13:00:24
Marsh Posté le 31-05-2008 à 13:37:13
Meuh nan
Marsh Posté le 31-05-2008 à 13:47:10
Alors avec CPU stress Mt 1 heure de test pc stable, je passe a 3,45ghz ou 3,6ghz direct et je reffet un CPU stress MT '1 heure?
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 31-05-2008 à 13:48:34
si tu veus y aller doucement passe a 3.45ghz; test 1h si c est bon, test 3.6ghz...
tes t° avec coretemp/realtemp/speedfan/everest...?
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 13:48:40
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:23:45
Alors @ 3,30Ghz
Core temp v0.99  :
Idle :
Tj Max    :  100°
 Core #0  :   43°
 Core #1  :   39°
Full
Tj Max    :  100°
 Core #0  :   62°               ]Au bout de 15 minutes de test CPU stress MT pour toutes les T° en Full
 Core #1  :   62°
Speedfan v4.34 :
Les memes températures identiques!
Everest Ultimate Edition :
Je tente le 3,45ghz?
Message édité par shade16 le 31-05-2008 à 14:40:59
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:42:09
oui, 62° c est une bonne t°...
si ca passe pas tu montes un chouilla le vcore...
Message édité par Profil supprimé le 31-05-2008 à 14:42:33
Marsh Posté le 31-05-2008 à 14:47:25
Le voltage jai mi en Auto jusque la sa marche bien...
Tu pensses que je dois m'arréter vers quel T°?
Mes réglages sont:
Core Speed 3300MHz
Multiplier  X9
Bus Speed   366,7MHz
Rated FSB   1466,9MHz
Tu pensses que je peux tester le multiplier à X10 ? Sa ferrait du 3667MHz.
De tte fason si sa chauffe trop je peux toujours le redescendre à 9...
Dis moi si tu trouve que c'est judicieux ou non ^^.
Message édité par shade16 le 31-05-2008 à 14:57:15
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:01:41
non ne le laisse surtout pas en auto, regle le toi meme, car la cm donne un vcore plus gros que celui dont le cpu a reelement besoin...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:40:39
Sa risque rien en Auto tte fason?
Comme sa la cm gere le voltage du pross  en fonction de ces besoins non?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 20:32:00
non elle le regle souvent plus haut, et tu y gagnes un paquet de degres...
laisser le vcore en auto cay le mal... :o
prends le vcore que tu as en auto sous cpu-z et fais des test en mettent une valeur un peus plus basse, il y a de fortes chances que ce soit stable...
fais ca tant que tu ne trouves pas le vcore mini pour cette frequence...
Marsh Posté le 31-05-2008 à 21:01:35
Par contre tu auras beaucoup de mal à passer le coeff à 10, aux dernières nouvelles le E6850 n'est pas un proc' des séries Intel Extreme, et son coeff est bloqué :bounce: :ange: :D
Marsh Posté le 01-06-2008 à 01:31:15
D'accord merci...
Je jouais a dod source beta tout a fond pendant 2 heure et la le pc a planter...
Pour l'o/c je l'avais fait a partir du bios dans une rubrique o/c la j'avais choisi les Pourcentage .. Aparement c'est pas réster stable
J'ai remi le pross @3GHZ.
Demain j'éssairais de L'O/C par moi meme c'est que je devrais aussi regler la ram je vais avoir du mal mais bon faut tenter!
Marsh Posté le 01-06-2008 à 04:19:19
mais bien sur... :lol:
Shade16 specifie le modele de ta cm et je t aiderais a regler tout les parametres, que ce soit coef, fsb, vcore, reglages memoire, pour arriver a 3.4/3.6ghz... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 04:19:29
Marsh Posté le 01-06-2008 à 12:11:38
Merci c'est vraiment sympa! :)
Carte mère : Asus P5N-D 750i sli
Alimentation: Antec True power quattro 1000W
RAM: G-Skill 2X1go NR 5-5-5-15 pc6400 en dual channel ( Je compte rajouter 2go de ram prochainement,mais un ami me la déconséillé quel est ton avis )
Carte graphie: Albatron 9600GT 512MB ddr3 . ( Je compte en rajouter une en sli prochainement )
Pross: E6850@3Ghz ventirad intel fourni dans la boite.
Boitier:Antec nine hundred ( 4 ventilateurs en marche sur le boitier ) 1 dispo
Si tu as besoin de d'autres informations dis le moi :).
Message édité par shade16 le 01-06-2008 à 13:42:59
Marsh Posté le 01-06-2008 à 14:09:04
-mode oc recherche on... :)
-mode oc recherche off...
voila je n ai pas trouve de test de cette cm avec les photos du bios :( , ca doit etre +/- la meme chose qu une p5n-t...
donc si tu pouvais me copier les options du bios regardant l oc du cpu et ram, ca m aiderais...
une fois fais ca je te dirais comment tout regler... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 14:22:28
Marsh Posté le 01-06-2008 à 14:26:46
ok si je prend des photos de l'écran sa devrait aller?
Tu as msn sa serrait plus simple pour que je te les envois la je peux pas les mettres ici..
Dis moi je pensse changer le ventirad cpu intel fourni avec le pross histoire d'optimiser l'overclocking, je pensse a celui ci
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 85_fr.html
Sa m'a lair bien . Si sa peut aider a monter le pross a 4ghz :D
Mais 153mm de hauteur je sais pas si sa ira dans le boitier.. sa serra juste sa prendra tte la largeur faut ke jmesure mais il me plait bien
Message édité par shade16 le 01-06-2008 à 14:30:54
Marsh Posté le 01-06-2008 à 15:50:40
les tofs c est parfait, je verrais ca ce soir, il suffit que tu mettes les tofs sur hiboox et donnes le lien sur ce top...
sinon tu les envoyes a mon adresse email dans mon profil...
pour le ventirad il y a mieux, dis moi ton budjet et je chercherais aussi de mon cote...
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2008 à 15:51:32
Marsh Posté le 01-06-2008 à 17:14:00
Pour le ventirad 30€ maximum je pensse pour un bon O/C. Le mieu serrait un Bon rapport qualiter prix !
http://images0.hiboox.com/images/2208/c306ec6db627f7cf3c9a9880a0019ab3.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2208/cd0b83edb462ab74a3cb77e41d7d65c9.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2208/e49db954b8f8fb0466837d1e68e0160e.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2208/a18107ebde6fa1e870aa97a5b72a9873.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2208/1b329e2cb326f8f091ac29884635e22b.jpg
http://images0.hiboox.com/images/2208/6215a3156f27db08533aedf8b9437697.jpg
Voila
Message édité par shade16 le 02-06-2008 à 10:19:08
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:39:37
Alors? ^^
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:08:31
-il me faut le screen de jumper free configuration visible et non en auto... :jap:
-1.26v c est le vcore de ton cpu a stock?
-1er screen: rien a toucher...
-2eme screen:
=>cas latency: 5
=>trcd: 5
=>trp: 5
=>tras: 15
le reste en auto...
-3eme sreen: rien a toucher...
-4eme screen: 1er phrase...
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2008 à 15:14:13
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:26:47
Ok j'ai fais les changements pour le timing de la ram!
1.26v je pensse que c'est le minimum en fait quand le pross tourne a 2ghz et 1.3125 v @3Ghz aparement c'est bien sa? ^^
4eme screen: 1er phrase...?
Voici mes T° en Idle:
http://images0.hiboox.com/images/2308/b06f4dfb2b013a2f037ff10638fbeb40.jpg
J'ai fais des photos mais jene peux pas les mettre sur le pc pour le moment sa ne marche pas.Je les rajoute quand sa le voudera bien .
Message édité par shade16 le 02-06-2008 à 19:06:40
Marsh Posté le 06-06-2008 à 20:00:09
Perso, je trouve sa chaud!! Je suis un noob, mais mon e6750 @  3288mhz est as 27° et 32°c (core 1,2) radbox...
Edit: En full, la temp max est de 65°c
Message édité par MaRcO68100 le 06-06-2008 à 20:02:22
Marsh Posté le 06-06-2008 à 22:48:16
Oui un peu comme moi,je vais voir pour O/C mon pross demain avec mon voisin il se peut que je vous repose des questions.
Message édité par shade16 le 06-06-2008 à 22:49:00
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:08:23
elles sont normales ses températures...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:25:08
+1, c est bon...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 15:55:55
Il faut savoir que j'ai encore le ventirad intel d'origine...
Je penche pour un Zalman...
Je n'ai pas encore commencer l' O/C, j'ai eu un week - end assé chargé..
Dave j'en ai parler avec mon voisin et il me conseille de ne pas dépassé 3,6Ghz meme quand j'aurais changer le ventirad tu es d'accord avec lui?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:04:15
=> tu peus tout faire, tant que tu ne fais pas n importe quoi qui pourrait deteriorer ton matos...
il est normal qu avec le ventirad intel ca chauffe pas mal a 3.6ghz, mais avec un meilleur ventirad rien ne t empeches de monter a 3.8ghz si le cpu tient cette frequence avec un vcore assez bas, de meme pour la cm...
apres il faut voir si ca t interesse vraiment de monter a 3.8ghz, si tu en as l utilite...
commence par arriver a 3.6ghz, stabiliser et voir la t° du cpu et de la cm apres 2-3 heures de test...
si les t° sont bonnes, case bien ventile il n y a pas de raison que ca ne marche pas, et si tu veus oc plus tu t achetes un autre ventirad...
budjet pour le ventirad?
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2008 à 16:09:45
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:22:37
D'accord merci pour tes conseils, alors déjà le ventirad je le prend sur www.materiel.net
Celui-ci me plait http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] rb_II.html
Il monte à 3600Tr/min... Et est compatible socket 775
Qu'en pense-tu?
Message édité par shade16 le 08-06-2008 à 20:44:54
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:38:11
non c est pas top...
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] detta.html
10 fois mieux....
pour 37e tu as la rev 2, encore un peu plus perfs...
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _Plus.html
le must...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:46:57
Désolé je me suis tromper j'avais réctifier mon méssage, Sa fait gros pour ma tour car j'ai 5 ventilos sur le boitier dont un du coter portiere le radiateur toucherai surement le ventilo de la porte ^^,de plus 600grammes c'est trop ma carte mere tiendrai pas le coup ...
Pas bien sa alors?
Message édité par shade16 le 08-06-2008 à 20:53:04
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:54:50
non, il y a mieux... :o
l ocz ne te plais pas...?
pour 600g la cm ne le sent pas, on y monte des ventirads d 1kg....
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2008 à 20:55:16
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:07:21
Si il me plait, mais je pense qu'il va toucher la portière et je ne veux pas enlever le ventilo latéral,car je vais rajouter une 9600gt pour Sli et le ventilo donne directement sur la carte graph...
Je regarde sur CDiscount je pensse plutot le prendre ici.. C'est moins cher pour la meme chose
Message édité par shade16 le 08-06-2008 à 21:10:31
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:11:21
ben si tu veus un ventirad performant il va falloir aller sur ce genre de ventirad...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:26:28
Je vois... Et bien j'ai plus qu'a en commander un gros ^^
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:28:01
;)  :D
