O/C E6600 ET P5E ET CORSAIR DOMINATOR 1066
O/C E6600 ET P5E ET CORSAIR DOMINATOR 1066 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2008 à 02:59:29
Bonjour a tous je vous fait par d'un leger probleme avec mon O/C
Je suis equiper d'un P5E (sur le quel je ne peut pas mettre le Ventilo d'O/C a cause de mon Big Typhoon :( )
Un E6600 Avec un big typhoon
2 x 1024 Mo Corsair dominator 8500 (1066 MhZ)
En bref une config assez sympa :bounce:
J'ai donc suivi le tuto de Starjojo (qui par ailleur est excelent) :D
J'ai donc monter mon proc en 6*533 donc 3,20GhZ pour etre synchro avec la ram
Mais lorsque je monte a 7*533 il demarre, la carte graphique accroche, mais au moment de demarrer vista, ecran noir avec la souris au millieu et avant meme que le logo de vista apparaise pour le demarage...............REBOOT!!!!!! :fou:
J'ai monter ma ram en 4/4/4/12/4 en 2.46 volt
mon proc est en 1.33V reel (36°)au repos et  1.30V reel (60°) en full
Voltage avec asus Probe
Le but rechercher sera de faire de ma machine une bete de guerre, les questions que je me pose donc sont vaut t'il mieu overclock la ram ou plutot le proc et SURTOUT COMMENT FAIRE ?
Voulez vous bien m'aidez a faire de ma machine un monstre ? :D
Merci d'avance
PS Autre information la mobo est a 36° (valeur asus Probe)
Message édité par Nikofrize le 15-05-2008 à 03:19:54
Asus P8P67Evo<>Intel I7 3770K<>Crucial Ballistix Elite 8Go (2x4Go) 1600<>ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! Omega Edition<>Antec 750W<>SSD 840 Por 128Go<>X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series<>Logitech G19<>R.A.T. 7<> Logitech X-230<>COOLER MASTER Storm Trooper
Marsh Posté le 17-05-2008 à 01:31:49
Up, j'ai due remonter les timing de ma memoire car j'avai des erreur sous memtest et bug windows.
Donc elle est en 5/5/5/12/5 en 2.20 Volt
Marsh Posté le 17-05-2008 à 09:45:00
laisse le coeff 9 pour ton proce, mets la ram à 356MHz, fait des tests de stabilité (OCCT) et si c'est bon tu recommences en rajoutant 5-10MHz à la RAM...
PS vcore en manu
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:20:31
Merci pr ta reponse. mais j'aimerai savoir si je met 356 de fsb ma ram sera desynchro.
moi je l'avai mi a 533 parce que on m'avait dit kil fallait que la ram soit synchro.
Mais je fai ton test cet aprem et je te dit les resultat
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:30:14
- Pseudo :NikoFrize
- Modèle du CPU : E6600
- Stepping du CPU : ???
- Révision du CPU : B2
- Fréquence CPU :  3.2 GhZ
- Ai overclock tuner :Manual
- OC from CPU level up :??
- CPU ratio setting : Manual
- Ratio CMOS setting :9
- FSB frequency : 356
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency :100
- DRAM frequency :1140 (sans erreur sans memtest)
- DRAM comand rate :2t
- DRAM timing control :Manual
- CAS latency : 5
- RAS to CAS delay : 5
- RAS precharge : 5
- RAS active time : 12
- RAS to RAS delay : auto
- Row refrsh cycle time :auto
- Write recovery time :auto
- Read to precharge time :auto
- Read to write delay (S/D) :auto
- Write to read delay (S) :auto
- Write to read delay (D) :auto
- Read to read delay (S) :auto
- Read to read dealy (D) :auto
- Write to write delay (S) :auto
- Write to wrtie delay (D) :auto
- DRAM Static read control :Disabled
- Ai clock twister :Moderate
- Tansaction booster :Disabled
- Booster/Relax level :0
- Voltage CPU :1.35
- CPU PLL voltage :auto
- North bridge voltage :auto
- DRAM voltage :auto
- FSB termination voltage :auto
- South Bridge voltage :auto
- Loadline calibration :Actived
- CPU GTL reference :auto
- North bridge GTL reference :auto
- DDR2 controller ref voltage :2.20
- SB 1.5 voltage :1.50
- CPU spread spectrum :disabled
- PCIE spread spectrum :disabled
- CE1 support :disabled
- CPU TM function :disabled
- Vanderpoll technology :disabled
- Execute disable bit :Actived
- Max CPUID value limit :disabled
- Refroidissement : Air Big Typhoon
- Températures IDLE/FULL : 36°/56°
- Type d'OC : stable
- Pencil mod : non
Voila toute mes info dite moi ce que vous en pensait
PS Flagadadim, ca marche niquel mais pense tu ke je peut encore monter et si oui comment
Marsh Posté le 17-05-2008 à 12:55:10
Valeur OCCT
Vcore = 1.31
3.3 = 3.26
5 = 5.06
12 = 12.21
Je vous donnerais les valeur apres le monitoring
Marsh Posté le 17-05-2008 à 14:32:37
D'apres OCCT tout est stable donc j'ai poussé ma memoire a 1200 MhZ et mon proc a 9*375 (3375 MHZ)
Tension 1.368 V (Bios)
Tension reel 1.33 (OCCT)
Je lance le test sur 2h je vous tien o courant
Marsh Posté le 17-05-2008 à 15:36:54
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:39:42
Erreur 4 aussitot je vais essayer un voltage plus elevé
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:22:36
impossible a chaque fois erreur, je repasse mon proc a 9*365 et la aucun probleme a 1.35v (bios)
J'ai vraiment besoin de votre aide pr allez plus loin
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:13:32
moi il me faut 1.5V pour etre stable à 3.6GHz...
ca plante a quelle frequence chez toi?
les temps en full?
t'es synchro avec la ram ou pas?
(freq pci et pci-ex bloquées?)
Message édité par flagadadim le 17-05-2008 à 19:14:25
Marsh Posté le 18-05-2008 à 02:12:22
Voici donc les nouvelles :
J'ai transformer ma P5E en Rampage Formula
J'ai donc essayer un overclock a 7*533 pour voir le pc demarre sans probleme, mais lorsque je passe a 100% sous tat un joli ecran bleue au bout de 30 seconde et mes temperature grimpe en fleche avec 1.34 Vcore reel
donc maintenant la question est "dois je baisse le fsb du proc genre 400 au lieu de 533 mais ma ram ne sera plus a 1:1 ou es ce que je reste a 6*533 car la ca fonctionne tres bien"
Mais je dois avouer ke jaurai bien voulu allez plus loin lol
pour repondre a tes question mes temps en full a 6*533 sont de 57 voire 58° sur les 2 core
ma ram est synchro
et j'ai bloquer le pcie a 100, et pr le pci loption nexiste pa mais j'ai entendu dire sur google que cetait bloquer a 33
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-05-2008 à 09:47:46
ma ram est synchro
Merci d'avance
Booter à 7X533=3.7GHz avec un vcore de 1.34V c'est très bien (moi il me faut plus de 1.5V)
58° en full à 6X533=3.2GHz c'est pas mal non plus
Maintenant il faut trouver le juste milieu, 3.4-3.5-3.6GHz, il faudra certainement augmenter le vcore et desynchro la ram (en full essaye de rester sous les 70-75°, de toute façon le E6600 se mets en securité à 80°)
une fois stable lance des "superPi" pour trouver ce qui est le plus efficace, genre pour 3.6GHz, tu devrais être plus rapide à 450X8 qu'a 400X9
Message édité par flagadadim le 18-05-2008 à 09:51:43
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:03:24
Je te remerci bcp ces explication vont bcp m'aider, je te tien o courant de la suite.
Marsh Posté le 18-05-2008 à 13:00:08
Donc je suis 8*450 a 1.32V reel
Resultat super PI 1M (6*533) 18secondes
Resultat super PI 1M (8*450) 17secondes
J'ai essayer 9*450 mais la ca booter pas meme jusqua 1.42V et si je monter plus haut je depasse les temperatures
Je pense que je vais m'arreter la je suis donc a 3600 Mhz a 33° au reposet 57 en full MERCI BIG TYPHOON et A+ Twin Engine
Et surtout merci a toi flagadadim
Marsh Posté le 18-05-2008 à 19:10:49
De rien ;) ,
hesite pas à poser ton score superPi ici:
tu devrais tomber sous les 15sec normalement à 3.6GHz...
Message édité par flagadadim le 18-05-2008 à 19:13:35
