prob O/C E6600...je suis noob? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2007 à 02:31:44
Ou le gros paté
Apres 5min de lecture , deja pour la ram tu ne la pas o/c car tu baisses sa frequence
Mais pour le FSB , c'est dans Jumper free
C'est obliger que tu peux le monter , car faut aussi fixer le pci-e a 101 mhz puis le pci a 33.33 mhz , mettre TOUTE !! les tensions de la carte mere sur la plus basse , puis le vcore que tu veux genre 1.35v , car sur auto , s'pa bon !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:03:00
Ok, j'ai relu un peu d'informations sur ma carte mère et j'ai trouvé l'option pour le fsb (je la voyait, mais elle est comptée en prenant le quad pump des e6600...alors 1600mhz au lieu de 400, me semblait bien que ça n'avait pas de sens 1600 sans prendre compte du quad
). Donc le minimum que je peux mettre à cette valeur est 1064 et le maximum est 1600, donc mon fsb peut varier de 266mhz à 400mhz, c'est bien ça?
Par défaut, mon processeur tourne à 266mhz avec un coefficient de 9, pour donner 2.4ghz (E6600). Puis-je changer le fsb pour 400mhz (1600 en quad) et le coefficient pour 6 d'un coup? Je veux dire, ce n'est même pas encore de l'overclocking non, c'est seulement de "l'optimisation". Après cela, ma ram sera forcément synchronisée avec mon fsb, tous les deux à 400mhz (en supposant que je laisse la ram à 800mhz, soit 400mhz pour chaque barrette).
Est-ce que cela a du sens? Si oui, enfin je comprend
sinon...
Ensuite, je fixe bien sûr le pci-express à 101.despoussières Mhz et les tensions au plus bas (pas d'auto, sauf pour north et south bridge?). Pour ce qui est du pci, je vais re-vérifier ou se trouve l'option (car je ne l'ai pas sous les yeux) et la mettre à 33.33mhz. Vcore (comme pas mal toutes les tensions...) au plus bas possible, tant que l'ordi démarre
Ensuite, l'overclock "léger" va pouvoir commencer. C'est bien ça?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 03:54:07
Alor tu as compris , le plus gros
Juste que la memoir c'est pas devisée par 2
Juste que tu as 2 memoires a 800 mhz donc 400 reel les 2 .
Le vcore tu mais 1.35v , sa suffie largement tu teste avec OCCT par exemple , si pas stable monte un chouilla , si stable mais temps un peux haute baisse un peux
edit , donc oui le fsb a 1600 = 400 .
Donc 1066 = 266
Coef de 6*400 = 2400 ghz
Mais apres tu peux faire 7*400 = 2800 ghz
Marsh Posté le 14-07-2007 à 10:50:03
Ya quelques confusions sur le sujet il me semble ! Premierement, la frequence de la ram n'est pas divisée par 2 car il y a 2 barrettes mais parceque c'est de la DDR (Double data rate) et que c'est un argument marketing d'indiquer une fréquence de fonctionnement doublée.
Ensuite, a l'origine, pour ton FSB de 266Mhz, le bios détecte automatiquement que la RAM doit tourner a 400Mhz par le SPD et donc met un coef RAM:FSB a 3:2 donc avec une FSB de 266Mhz, tu te retrouves bien avec une RAM a 400Mhz (sa fréquence nominale).
Donc si tu augmentes le FSB comme un sauvage comme tu le fais, direct a 400 et que tu ne baisses pas le coef RAM:FSB a 1 (ou moins, je ne sais pas si le nForce accepte moins que 1), alors fais le calcul, ta RAM est a 3/2*FSB = 3/2*400 = 600 Mhz, c'est donc assez normal qu'elle aime pas trop surtout si u laisses le voltage d'origine.
De plus, si tu baisse ton coef CPU a 6 tu te retrouve a la meme fréquence qu'a l'origine, donc tu n'a en aucun cas besoin d'augmenter le vcore car il est forcément stable a sa fréquence d'origine. Le seul voltage que tu pourrais avoir a augmenter pour atteindre un haut FSB est celui du chipset (mais pas nécéssaire pour 400Mhz normalement).
Pour finir, le fait que le FSB soit quad pumped n'a rien a voir la dedans, c'est également un argument marketing comme pour la RAM ! Donc ne tiens pas compte des 1066, 1600 et autres, ça ne signifie pas grand chose ! La seule vraie fréquence du FSB c'est celle que tu définis (ici 266 ou 400, ...).
Je suis loin d'etre un pro sur le sujet alors si j'ai dis des conneries, dites le moi !
Bon courage pour ton O/C.
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:01:17
salut
c'est pas la peine de le torpiller il essaie de booster sa config ce qui en soit est deja assez courageux pour un noob en +.........
faut mieux l'aider je pense....
Marsh Posté le 17-07-2007 à 21:25:06
merci pour vos conseils
premièrement, j'ai fini par prendre l'assault de ma carte graphique pour commencer...beaucoup plus simple et plus visuel (pour une personne comme moi, ça s'apprécie^^), aucun problème de ce côté, c'est tellement simple il me semble
deuxièmement, j'ai réessayé qq voyages dans mon bios pour tenter de le comprendre un peu mieux (après une recherche sur le forum dédiée à ma carte sur le site de asus, j'ai réalisé que peu de monde aime cette carte en overclocking...comme ça m'aide!) et je n'arrive toujours pas à un résultat satisfaisant. j'ai beau monter mon fsb de 20mhz, mon ordinateur ne veut plus démarrer (j'obtiens un message me disant "overclocking failed" )...alors bon, je sais que ce n'est pas un manque de voltage, sinon il n'y aurait même pas ce simple message. je me dis également que 20mhz...ce n'est rien pour faire sauter un processeur et la ram non plus, non? pcq j'ai l'impression que tout repose avec un problème au niveau de ma ram, et pas nécessairement côté matériel, mais plutôt de ma part. j'ai lu plusieurs topics abordant l'o/c (concernant la ram en particulier) et c'est toujours différent...ce qui ajoute à la complexité de la chose (du moins pour moi).
| Citation : Ensuite, a l'origine, pour ton FSB de 266Mhz, le bios détecte automatiquement que la RAM doit tourner a 400Mhz par le SPD et donc met un coef RAM:FSB a 3:2 donc avec une FSB de 266Mhz, tu te retrouves bien avec une RAM a 400Mhz (sa fréquence nominale). |
Je comprends que ma RAM tourne à un maximum de 400mhz, avec des timings de 5-5-5-15. Si j'ouvre CPU-Z, je peux voir dans l'onglet mémoire que ma ram supporte 2 SPD (du moins c'est ce que j'en déduis), soit 3:2 à 266mhz avec des timings de 4-4-4-15 et 1:1 à 400mhz avec des timings de 5-5-5-15. Problème: je ne peux pas changer cela dans mon bios...je n'ai malheureusement pas la belle option "Ratio FSB RAM"
Avez-vous la moindre idée du pourquoi ou une simple idée qui pourrait éclairée mes tentatives "d'O/C"?
Sinon, ce n'est pas dramatique, mon ordi vit très bien...simplement que j'aimerais essayer quelque chose de nouveau avec celui-ci.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 02:22:04
). Redémarre...processeur à 1.6ghz au lieu de 2.4...bon, ça n'a pas marché.
après avoir lu un peu sur l'overclocking, j'ai décidé de tester mon C2D E6600...juste pour voir comment c'est d'overclocker. Rien de drastique, j'ai encore mon ventilo de base, juste question de voir comment ça marche. Ma carte mère est une ASUS P5N32-SLI SE Deluxe, mon processeur un C2DE6600 et ma RAM de la OCZ Gold DDR2 800mhz pc6400.
Alors voilà, j'ai cru bon de commencer par seulement essayer de synchroniser ma RAM avec mon processeur, donc vu que mon fsb est 266mhz et mon coefficient de base est 9 et puisque ma RAM est à 400Mhz (800, mais divisé par 2 vu qu'il y a 2 barrettes...), il faudrait que je monte mon fsb à 400mhz et que je descende mon coefficient à 6 pour obtenir la même fréquence qu'à la base mais en "maximisant" ma ram, vrai? Alors j'essaie ça, j'entre dans mon bios et après 1-2 minutes de familiarisation je trouve le coefficient à changer, mais j'ai beau regarder partout partout et je ne peux simplement pas changer le fsb...probablement verrouillé sur les asus...alors je change le coefficient à 6 pareil, question de voir si cela ne se ferait pas automatiquement (on peut toujours rêver
Puisque je ne crois pas pouvoir changer mon fsb dans le bios, j'essaie avec AIBooster (programme d'O/C de ASUS). Le coefficient est encore à 6, alors je monte le fsb à 400Mhz...appliquer...mon ordi gèle...plus rien...bon...on redémarre, les modifications n'ont pas été prises en compte et je suis toujours à 1.6ghz avec mon fsb de 266mhz et mon coefficient de 6.
En désespoir de cause, je me dis que je vais remettre les paramètres d'origine dans le bios (pas mal juste le coefficient qui a changé de toute facon...), mais je vois que ASUS propose (dans le bios) une fonction pour O/C selon un standard prédéfini, je suppose (O/C 5%, 10%, 15%, etc...). Bah, j'essaie un O/C de 5% pour voir si cela fonctionne. Redémarre...ça gèle durant le load de windows...
Redémarre encore et remet les paramètres à neuf (mais je vois que l'O/C a été pris en charge au dernier démarrage car mon processeur était à 2500mhz...). Bref, j'en suis là, aucun O/C et aucune idée pourquoi cela ne marche pas...
Je sais que je suis noob en O/C, alors peut-être bien que ce n'est qu'une stupidité que je n'ai même pas pensé à regarder. Si quelqu'un aurait une idée à apporter à mon problème, j'en serais très content, question d'apprendre un peu de mes erreurs^^
Se pourrait-il que ce soit ma RAM qui n'aime pas l'O/C?
Merci pour votre aide
