Noob qui voudrait des avis eclairés... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2007 à 12:17:18
Pour refroidir CPU et GPU, je dirai qu'il te faut deux radiateurs de 240mm (2x120) ou un radiateur de 360mm (3x120).
Marsh Posté le 05-07-2007 à 13:05:08
Salut !
pourquoi ne pas prend un Nexxxos gp3x comme wb gpu
il est trés perf et va bien avec un xp "top métal"
opte pour des tuyaux souple plus facilement intégrable
facile mieux le montage
"quel(s) rad(s) acheter pour pas faire boullionner l'eau ?"
je vois pas ce que tu veux dire
tu parle de rad ou de réservoir ?
"est-ce qu'1 rad en 120 peut suffire ???"
non, il te faudrait mini un double mais comme tu as un boitier qui est loin etre optimal pour intégrer un wc
tu devra opter pour 2 rad 120 voir 3
a moins de faire une découpe
"Et vaut mieux monter deux rad en serie ou plutot en parrallele ?"
perso je te conseille de les mettre en série car c'est plus simple et on a moins tuyaux
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:09:53
| Wils a écrit : Salut ! |
Je vais regarder, je suis bien fan des pc "qui claquent a l'interieur", mais pas de neons
| Wils a écrit : opte pour des tuyaux souple plus facilement intégrable |
les tuyaux souples ne risquent pas de s'ecraser au lieu de se plier ?
| Wils a écrit : "est-ce qu'1 rad en 120 peut suffire ???" |
Je me doutait vaguement qu'un tout petit rad de 120 ferait un peu juste... M'enfin...
Il me reste plus que deux solutions:
1) 2 rad de 120 integrés dans le boitier... a condition que ca tienne...
2) 1 rad de 360 sur le toit, mais ca m'embete a cause des beugnes qu'il pourrait prendre (fuites
merci de tes reponses... A+
Marsh Posté le 05-07-2007 à 14:36:07
| Wils a écrit : tu devra opter pour 2 rad 120 voir 3 |
J'ai vu qq part un montage "exotique", t'en pense quoi ?
-> cpu -> rad1 ->
->pompe ->| |->
| -> gpu -> rad2 -> |
un autre :
->pompe -> cpu -> rad1 -> gpu -> rad2 ->
Marsh Posté le 05-07-2007 à 19:46:16
Dans le premier cas tu perds du débit au niveau de tes waterblock (chaque block n'étant refroidit que part un demi-débit).
Le second cas me parait meilleur.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:51:31
tout dépend des wb utilisés car pour équilibrer le débit dans les 2 sections il faut que les wb ont les memes pdc
l'XP et le GP3X ont plus ou moins les memes pdc vu qu'ils utilisent le meme maze mais avec un peu plus pour l'XP à cause des jets
à mon avis les 2 montages se valent
tu as aussi ce montage
->pompe -> cpu -> gpu -> rad1 -> rad2 ->
ou
->pompe -> rad1 -> rad2 -> cpu -> gpu ->
en fait tu peux monter dans l'ordre qui t'arrange le mieux
ce qui est important c'est que le réservoir est placer juste avant la pompe (pour mieux l'amorcer lors du remplissage)
pour les rads tu peux en rajouter un autre sur le ventilo qui est juste entre les DD et l'alim
ce qui t'en fera 3 de 120 (soit l'équivalent d'un 360)
"les tuyaux souples ne risquent pas de s'ecraser au lieu de se plier ?"
justement les tuyaux semi rigide se plie pour pas grand chose
j'ai du préformer le mien avec de l'eau chaud + fil de fer
Marsh Posté le 06-07-2007 à 16:54:46
| Wils a écrit : pour les rads tu peux en rajouter un autre sur le ventilo qui est juste entre les DD et l'alim |
Alors ca c'est pas con. Je suis vraiment une buse, j'y avais pas penser
Je vais voir, mais si l'integration d'un WC dans un P180 est vraiment merdique, je vais echanger les boitiers de mes 2 pc... Et hop, un WC dans un P160 on ne peut plus classique... Et celui la, ca me fera pas mal au c..l de decouper le toit
. Je pourrais donc mettre un 120 a l'arriere et un 240 sur le toit... A moi les OC de tueurs...
Mon e6600@3600/1.5v n'a qu'a bien se tenir
Derniere petite question : si je monte un rad de 240 (ou 360) sur le toit de mon 160, que je monte les ventilos en aspiration devant comme derriere, est-ce que je suis obligé de mettre des ventilos sur le rad.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 23:43:05
tu as bien compris un P180 n'est pas fait pour le wc
trop de compatiments et pas assez d'emplacement pour grand rad
sur un P160 la tache est vite trouver comme tu dis une découpe en haut avec une grille et le tour est jouer !
un boitier n'est pas 100% étanche c'est pour cela qu'il faudra tjrs des ventilo sur le rad
je préfere que tu mets les ventilo sur les rads wc que pour le boitier
les ventilo des rads renouvelleront l'air du boitier lentement mais surement
Marsh Posté le 05-07-2007 à 11:52:26
Salut tt le monde
Je cherche à watercooler mon matos :
un e6600 @3.6 (1.5v)
une Hd2900xt (non oc pour l'instant)
Tout ça dans un P180b...
J'ai epluché pas mal de sites... et j'ai fini par sélectionner ce matos (en HPDC):
pompe : Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
cpu : WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
gpu : Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia
des coiffes 1/4<-->8/10, 3m de tuyau semi rigide et un "truc de flux"...
Seule question : quel(s) rad(s) acheter pour pas faire boullionner l'eau
est-ce que qq'un a déjà essayé de monter un rad sous le plafond et un à l'arrière d'un P180 (ss que rien ne dépasse coz lan...) ???
Bonne journée et merci à ceux qui prendront du tps pour moi.
