Aide à l'o/c d'un E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2007 à 02:22:13
C'était pas la peine de demander à ne pas tomber sur des posts inutile
je ne l'ai pas précisé c'est vrai mais même avec un vcore à 1,5 bios impossible d'être stable à 3,4ghz (plantage après 15min d'OCCT).
Donc je m'interpele, mais merci tout de même ^^
UP
Marsh Posté le 09-07-2007 à 02:30:15
moi je n'arrive pas a monter mon fsb a 400, je suis bloqué a 6*375 et ca ne veux pas monter j'ai augmenté le vcore a 1.40 et je suis a 55° en burn alors je continue a augmenter vcore ou c'est deja trop?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 02:41:51
Si tu es refroidi en air cooling il n'est pas conseillé de dépasser les 1.45v en water ca pose moins de problèmes mais n'oubli pas qu'au dessus de 1.55v ton proc n'est pu garantie en cas de panne ...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 02:55:51
ok, vi je savais pour le vcore mais c'est bizarre j'ai une p5n32-e sli plus et un scythe infinity avec de la silver 5 et je n'arrive pas à monter ce fsb a 400 oO, peut être que j'ai un matèriel trop neuf ?
Ca fait une semaine qu'il est monté, qu'en penses-tu?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 03:02:12
Je pense que tu peux monter le vcore pour un Core2Duo c'est 80°max , apres il baisse sa frequence comme un grand ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 03:05:40
| barbybulle a écrit : Je pense que tu peux monter le vcore pour un Core2Duo c'est 80°max , apres il baisse sa frequence comme un grand |
oui avec le multiplicateur qui descend!
65° serait une valeur résonnable selon vous pour un e6600?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 03:19:27
65° oui
Intel et AMD ont confirmé , que un cpu a 60° 24/24 avais une duré de vie de 20 ans , donc ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 03:21:21
| barbybulle a écrit : 65° oui |
Marsh Posté le 09-07-2007 à 03:31:30
Mon 6600 est donc à 9x356 (3,2ghz) 1.3v réel et le tout à 33° en full je sais c'est déjà très bien mais encore une chose que je ne m'explique pas : j'ai voulu atteindre un 3.4ghz 1.4125v pour être tranquil en 8x425 et là au boot un coup de TAB pour voir le speed et il m'annonce 2.12 ghz donc retour au bios et réglage antérieur c'est à ne pu rien y comprendre :S
Marsh Posté le 09-07-2007 à 04:52:18
| enalife a écrit : Mon 6600 est donc à 9x356 (3,2ghz) 1.3v réel et le tout à 33° en full je sais c'est déjà très bien mais encore une chose que je ne m'explique pas : j'ai voulu atteindre un 3.4ghz 1.4125v pour être tranquil en 8x425 et là au boot un coup de TAB pour voir le speed et il m'annonce 2.12 ghz donc retour au bios et réglage antérieur c'est à ne pu rien y comprendre :S |
lol ! t'as juste oublier d'arrêter les fonctions EIST et C1E !!!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 06:15:18
| olioops a écrit : lol ! t'as juste oublier d'arrêter les fonctions EIST et C1E !!! |
Et bah nan ...
Je crois que le post est déjà très mal parti vu ce que j'avais demandé sur le premier post, si quelqu'un peut vraiment se permettre de dire qu'il à des connaissances en o/c il est le bien venu.
Si c'est pour venir me copier coller ce que l'on voit partout sur le net ou même sur HFR passez votre chemin !!!
Je rappel que j'ai tourner depuis quatre mois sur plus ou moins tout ce que l'on peu trouver sur l'o/c donc pas la peine de venir me parler d'augmentation de vcore ou de désactivation d'C1E MERCI !!
Need pro ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:04:09
c'est vraiment bizare tes 10 ° de différences....
aussi c'est quoi ta ram pc 6400? le voltage de ta ram? les timing? t'es en linked ou unlinked?
Parce que si t'es en linked et que tu augmentes ton fsb ta ram va devoir augmenter aussi mais est-ce qu'elle peut si elle ne peut pas, il faut augmenter le voltage de ta ram, si ta ram n'ets pas de la 6400 alors en unlinked monte ton fsb si tu veux et ne touche plus a ta ram.
si ça ne t'aide pas au pire ca fait un up!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:11:42
Oui moi aussi les 10° m'ont interpelés pour ne pas dire inquiétés !!!!
Mémoire 2x1024 gskill PC6400PK 4-4-4-12 (4-4-4-12 mis manuellement dans le bios et voltage blocké à 1.9 c'est de la 1.9-2.0)
Carte mère P5W DH deluxe et je ne sais pas si je suis linked ou unlinked ,je ne sais pas ou c'est ^^ ni si je dois être avec l'un ou l'autre ![]()
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:18:00
a ben voila on y arrive,
il faut que tu unlinked regarde si tu vois pas dans ton manuel sinon cherche et il faut que tu montes un peu ton voltage ram , j'ai de la pk elle tourne bien a 2.05volt avant elle ne me tenait pas le 4-4-4-12 à 400 mhz.
En fait en linked ta ram va devoir augmenter avec ton fsb donc si elle ne le suporte pas,
tu lui met un petit coup de jus au cul et elle avance moi non plsu elle ne tournais pas a 1.95 a 400 mhz en 4-4-4-12 j'ai augmenté un peu et c'était bon!
met ta ram en unlinked et fou la a 400 mhz(inscrire 800 dans le bios) avec 2.00 volt 2.05 voire 2.10 volt regarde si memtest marche tu regarde que les températures soit pas trop hautes et apres tu reprend ton overclocking du cpu
voila c'est tout ceux que mes modestes connaissances pourront t'apprendre je pense, gl!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:30:32
Alors je confirme queje suis bien linked car si je monte le FSB les mhz de ma ram grimpent aussi ^^ donc si j'ai bien compris je cale ma ram à 400mhz (donc comme valeur 800 sans oublié de passer à 2.0v minimum) et de l'autre côté je continu de monter gentiement mon proc
on va voir tout ça ^^
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:36:11
| enalife a écrit : (enfin 800 pour deux ghz ?) |
non c'est que dans le bios ils aiment bien nous faire galéré a multiplier les valeurs et la ram c'est par 2!
donc fou ta ram a 400 mhz @ 2.0 volt et recommence ton o/c ca devrait allez!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:37:57
merci, on va voir ça oui pour de l'air cooling je trouve que je chauffe pas des masses en burn si je pouvais tapper le 3.6ghz en air cooling pour du H24 ca serait le top !! (petit vcore ?!!!!!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 10:55:12
moi je vise le3.2 pour l'instant en synchronisant la ram et le fsb a 400mhz mais j'ai des soucis j'arrive a faire du 9* 375 mais pas du 6*400 oO
Marsh Posté le 09-07-2007 à 11:08:58
Bon bah introuvable sur la doc, j'ai fais un nouveau post pour demander ça on verra bien. Sinon si quelqu'un a une idée de pour ces 10° de différences sur chaque core, celà est il inquiétant ? ^^
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:31:47
| enalife a écrit : Et bah nan ... |
commence par mettre ton profil à jour ! si tu ne donne pas le détails de ton matos ...
et essaye d'être plus précis dans la description de tes problèmes qui semble être nombreux !!! (notamment une propention à croire que tu connais quoi que ce soit de ton matos ) ... overclocker est à la fois très simple et compliqué , c'est comme tout ! mais quand on voit ton approche
... c'est pas de pro de l'overclock dont tu as besoins , c'est d'un psy.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:52:28
Houlà, je parle o/c et tu viens me faire une leçon de vie
Je n'ai pas besoin de tes jugements je te remerci et évite de pourrir le post inutilement parce que je ne vois vraiment pas ton but là !!
Donc si on pouvait revenir au sujet principal !
Merci.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 01:43:17
Bonsoir,
Voilà j'ai o/c depuis 4mois mon E6600 à 3,2ghz 1,31v réel. Je ne suis pas un foudre de guerre dans le domaine mais j'ai pris le temps durant ces 4 mois de réellement me renseigner etc au maximum.
Mon but était de le monter à 3,6ghz pour être avec un ratio 1:1 avec ma ram et un coef de 9. Seulement voilà au dessus des 3,2ghz rien ne passe plus.
J'aimerai donc éviter les propos du genre l'informatique n'est pas une science exact etc ---> je suis au courant !
J'aimerai seulement trouvé quelqu'un qui s'y connait vraiment, de pointilleux et qui serait pret à prendre un peu de son temps pour éventuellement m'aider en détails :
énumérer la config utilisé, essayer de comprendre d'où cela peut venir, apporter des solutions et ses connaissances, etc tout ça dans la joie et la bonne humeur
Merci de rester sérieux afin que ce post ne soit pas poluer inutilement !!
Merci d'avance, cordialement.
