O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb Ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:04:22
A première vue, je dirais que le Frequency latch serait ton fsb strap.
En jouant avec ce paramètre tu gagnes ou tu perds certains coeff de ratio ram/fsb. Mais la fréquence de ta ram est déterminée par le coeff multiplicateur (SPD) et le FSB. Pour un SPD donné tu aurais tel ou tel ratio vis à vis du FSB. Je connais pas les bios Gigabyte, mais le manuel de ta mobo devrait t'en dire plus peut être pour l'équivalence des valeurs et des ratios.
Pour ton problème de Vcore, ca s'appelle le Vdrop (différence entre le setting bios et la mesure réelle), rien d'anormal, même si dans ton cas je le trouve assez élevé.
Enfin, pour un OC a 4Ghz d'un E8400 à 80°, ca depend au bout de combien de temps de stress tu atteints cette température. Ca reste haut, mais acceptable si tu contines pas de monter. Pour le même OC quasiment j'étais un tantinet en dessous au bout d'une heure de CSMT.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:54:15
En fait, il passe instantanement à 80° et y reste tout le long (j'ai pas tester longtemps il me fait des erreurs), il redescend (50°) également dans la seconde lorsque que je coupe le stress.
De toute facon je vais changer de boitier pour pouvoir ventiler avec des 12cm, pour le moment j'ai rien, donc je me fait pas trop de soucis pour ça, merci de ta réponse.
Par contre j'avais fait à peu près les mêmes conclusions que toi, mais le truc c'est que le Ratio ne baisse jamais, il monte toujours, c'est ça le problème ![]()
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:40:55
oyoooo ^^
perso j'ai une EP45 DS3 et un E8400 refroidit par l'OCZ Vendetta et 4 barrettes de 1Go G.Skill NQ 800MHz.
honnetement l'oc à 4GHz j'ai laissé tomber parce qu'il demande plus de 1.4 V, ce qui est un peu trop à mon goût.
Par contre, j'espère que ça va t'aider, j'ai mis 400x9 = 3600MHz donc, le ratio à 2.00D et mis 1.31250 V pour le VCore (le VID du proco est 1.225 V)
Sinon je comprends pas vraiment ton problème ![]()
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:28:33
bah impossible de passer la ram en dessous du FSB, le ratio est à 1:1 minimum, je ne peux que l'augmenter et c'est embêtant en cas de gros FSB
mais merci de ton expérience, personnellement à 400*9 je suis Vstock et ça ma l'air stable, je vais tester plus longuement.
j'ai exactement le même VID
Marsh Posté le 05-09-2008 à 23:37:37
O_o
comment ça se fait que t'arrive en Vstock à mettre 400x9 ?
sinon pour avoir la ram en dessous du FSB ben tu laisses @stock (333 donc) et tu mets 2.00 pour le ratio SPD.
Normalement tu auras : 667MHz à la ram et si tu montes ton FSB à 400, la ram seras à 800 toujours en gardant 2.00.
EDIT: le reste j'ai tout mis en "Auto"
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:21:36
En ce moment même je suis à 3870mhz à 430*9 à 1,248V(reglage 1,316v bios), Orthos me fait des erreurs mais je passe le super Pi 32mo, donc je me dis que c'est pas si instable que ça, la ram est elle en 333*2,5D ratio 1:1 516Mhz
température : Core 0 : 66 Core 1 : 59
Marsh Posté le 04-09-2008 à 21:14:14
Rappel de config : CM : Gigabyte EP45-DS3R
CPU : E8400 +big typhoon
CG : HD 4850
RAM : OCZ Reaper PC 8500
Alim : Fortron 400W Blue storm
Voila mon problème, je n'arrive pas à désynchroniser ma ram ( OCZ reaper Pc 8500), en effet dans le bios, j'ai deux paramètres concernant la ram, Frequency latch, où je peux choisir 400,333,266 ou 200, et ensuite une option inconnue pour moi System Memory Multiplier (SPD), ce dernier pouvant être mis sur 2.00D, 2.66D, 3.33D, lorsque la fréquence est sur 400Mhz, 2.00B, 2.40B, 3.20B, 4.00B lorsque la fréquence est sur 333Mhz, 2.00A, 2.50A, 3.00A, 4.00A lorsque la fréquence est sur 266Mhz et enfin, 2.66C, 3.33C,4.00C lorsque la fréquence est sur 200Mhz.
Exemple pour 440*9 = 3960Mhz, si la ram est en 400 et 2.00D, la fréquence est de 880MHz, si c'est sur 333 et 2.00B c'est également à 880, d'où mon problème, qui plus est sur CPU-Z la ram en 333 est reconnue comme de la PC5300, rien d'anormal mais le ratio est toujours de 1:1, la question que je me pose est donc, comment desynchro ma ram, afin de ne plus avoir 1:1 en ratio.
Une autre question subsidiaire, le voltage annoncé dans CPU-Z est-t-il fiable, pour un voltage de 1,4V j'ai 1,32 sur CPU-Z (grande différence à mon gout), pour 4ghz sous Ortos, j'atteind des température de 80° est-ce normal ou non?
Ps : je viens de tester pour 400*9, ram à 400 et 2.66 la ram est à 3:4 pour 533MHZ, j'ai vraiment du mal à saisir le systeme!!
Merci d'avance
Message édité par djooool le 04-09-2008 à 21:40:16
