E6600@3Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:42:32
Si ta RAM accepte les 430MHz, pourquoi ne pas augmenter un peu le coeff et le faire tourner à 3.4-3.6 GHz?
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:25:55
en fait je ne souhaite pas qu'il chauffe, apres le ventilo de mon zalman 7000CU risque de tourner plus vite et de faire plus de bruit
ce que je veux savoir s'il n'y a pas de risques de passer de 266 a 430mhz
Marsh Posté le 27-08-2008 à 06:21:11
S'il ne chauffe pas et qu'il a un vcore raisonnable y'a pas de risque pour ton E6600...
Marsh Posté le 27-08-2008 à 15:33:21
il est a 34° en Idle et 55° maxi en full, concernant le Vcore il est avec la tension d'origine
je pensais de passer de 266 a 430mhz en synchro ca commencait a etre trop pour ce type de processeur
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:24:31
Aucun risque
Mon E6400 tourne depuis toujours en haut FSB, entre 400 et 515 en H24, depuis le temps, il est encore vivant, et marche toujours aussi bien.
Il à même pris 585 de fsb dans une lan, c'est sans risque, crois moi.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 16:32:36
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 15:07:02
en fait je vais rester sur 3.2Ghz (400*8)
je viens de faire un CPU stress MT d'une heure, je le trouve vraiment plus costaud comme test que OCCT dommage qu'il n'affiche pas de graf en fin de test
concernant les temperatures je suis a maxi 63° sur les 2 cores, je ne sais pas si cela fait beaucoup pour un E6600@3.2ghz
qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:30:42
63° en full c'est rien du tout pour un E6600
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:31:55
| flagadadim a écrit : 63° en full c'est rien du tout pour un E6600 |
+1 C'est a peine tiède ça. Le mien en full monte à plus de 75°C
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:24:19
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 18:58:28
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 20:24:40
vous devez tourner avec le radbox aussi pour avoir une telle température
Marsh Posté le 30-08-2008 à 20:28:02
| Tony54 a écrit : vous devez tourner avec le radbox aussi pour avoir une telle température |
Pas vraiment non... (Ninja rev b+ et Sliptream et 25°c température ambiante)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:35:37
ReplyMarsh Posté le 31-08-2008 à 00:04:47
ok pour les ventirads mais moi je suis a 3.2Ghz donc c'est peut etre normal que ca chauffe pas énorme
d'ailleurs j'ai essayé de passer mon E6600@3.4Ghz a 1.4V dans le bios, il ne les tiens pas au baut de 2 min CPU stress MT me dit que le PC n'est pas table pourtant il les tenait tranquil chez l'ancien proprio, mais comme l'oc n'est pas une science exacte donc je me dis que c'est deja pas mal 3.2Ghz
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:06:25
Regarde du coté de la carte mère ou ram ?
Mon E6400 prend 3.6ghz avec juste 1.32v ![]()
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:05:04
je viens de refaire un CPU stress MT d'une heure au Vstock, le PC est stable, 55° full maxi sur les 2 cores
par contre hier a cette meme fréquence j'ai eu un probléme de mémoire bluescreen
donc j'ai mis 2.1V pour la mémoire, car je pense que c'était un peu limite 2V pour ma ram patriot qui est donné a 400mhz a 2.2V normalement, alors que la je suis en synchro a 430mhz
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:00:25
Comment ça se fait que tu arrives à 30° sur le second core en idle à 3 GHz ? Avec un petit Zalman 7000, dis-moi ton secret.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:09:50
je suis a 37/30° c'est normal pour l'oc vu que je n'ai pas augmenté le Vcore
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:10:24
| ditche a écrit : Comment ça se fait que tu arrives à 30° sur le second core en idle à 3 GHz ? Avec un petit Zalman 7000, dis-moi ton secret. |
Ca sent la sonde moisie ça.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:22:46
J'espère sinon je me pose des questions sur mon refroidissement.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:05:44
tu veux dire que je devrait etre beaucoup plus chaud en Idle
par contre mon zalman 7000CU tourne a 1800Trs tout de meme
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:56:20
Non,
Moi avec mon vieux coucou révision B2 ..
@ 3760mhz pour 1.42vcore, je suis à entre 40° et 37° pour les 2core en idle ..
Avec un ultra 120 par contre ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 01:00:57
par contre mon boitier est ouvert en permanence aussi , il faut le dire !
voici mes températures en Idle sous TAT :
ce sont des températures a l'interieur du proco donc les plus élevées
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:17:30
Et en full ?
Bizard quand même d'avoir 37/31.
J'ai 32/32
IHS bancale je pense ..
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:26:05
| barbybulle a écrit : Et en full ? |
tu peux me faire un screen de TAT en Idle
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:57:19
tu as un sacré proco quand meme !
il prend combien maxi au Vstock ? 3.2Ghz
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:58:46
Un peux plus je crois, il tiens 3.2 avec 1.19v
Je pense sa peux tenir les 3.3 avec le vstock.
Il fais aussi 3.6 avec 1.34v
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:00:39
peut etre que le mien tient 3Ghz a moins de 1.3V sous windows
le tien c'est dans le bios ou sous windows ?
tu le vendrais pas ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:13:21
Windows ou bios, c'est la même chose pour chez moi.
Non, je le vends pas,
Test avec le tiens, il y a que sa de vrais ![]()
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:51:30
ca serait bien que je puisse descendre le Vcore ca me ferait gagner en température, donc le ventilo du zalman 7000CU tournerait beaucoup moins vite donc moins bruyant
je viens de mettre 1.3V dans le bios, je suis a 1.26V sous windows, j'ai effectué un petit test de CPU stress MT d'un quart d'heure pour l'instant ca a l'air de tenir, j'en ferai un plus complet quand j'aurai le temps
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:54:07
Han je suis à + de 40° en idle à 2,1 GHz... (et ± 57° en load à 3,15 GHz), et j'ai aussi un B2.
Zalman 9500 à 1150 tpm, mais même à fond ça diminue pas des masses.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:52:09
tu dois avoir un probléme de pate thermique, sinon des sondes qui déconnent peut etre la mobo
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:19:59
Wai je sais pas... pâte thermique je pense pas en avoir mis trop, c'est de la Zalman (avec le pinceau).
Sinon la base de mon ventirad me semble bizarre : elle est traversée au milieu par une espèce de ligne de cuivre plus foncée (un peu comme une soudure
), à l'occasion je ferrai une photo (motivation).
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:29:14
je viens de faire un test de stab d'une heure avec OCCT a 3ghz sous 1.3V dans le bios, le cpu est stable
55° maxi full et 36° maxi idle
Marsh Posté le 02-09-2008 à 20:39:56
Là je fais un encodage x264 depuis 3h, je suis à 57° (les deux cores), mais 3,15 GHz et 1,325V dans le BIOS (1,25V dans CPU-Z).
Ca monte à 59° si je joue en même temps.
Sinon la sonde "CPU" indique 49° pendant l'encodage, mais je crois que je ne dois faire attention qu'à celles des cores, non ?
Les ventilos du P182 sont au minimum et celui du Zalman à 1750 tpm.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:16:57
Moi j'ai fais un OCCT @ 3200mhz.
51° FULL
Pour avoir 60° comme Ditche, je doit mettre 3600mhz pour ~1.32v
Marsh Posté le 26-08-2008 à 14:05:05
je voudrais savoir un truc, je viens de passer mon E6600 a 3Ghz en synchro avec la ram a 430*7 soit 3010mhz
concernant le FSB qui est au départ de 266mhz le voila maintenant a 430mhz, je voudrais savoir si cela ne risque rien pour le proco une telle différence de FSB
de passer de 266 > 430 cela augmente-t-il énormément les performances ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
