e6600 a3.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:43:11
Normales oui mais correctes non , vaut mieux changer de rad pour un plus perf !
En comparaison mon q6600(double e6600) @3.2ghz est a 60/62° en stress !
Marsh Posté le 21-07-2008 à 12:18:23
ok merci  maintenant j'ai un autre probleme.
mon cpu redescend tout seula 2400 mhz, c'est a dire je vais dans le bios je met bus a 400 et ratio 8*, je le redemarre il le remet a 2400 comme si de rien n'etait .
pourriez vous m'aidez svp? carte mere morte? cpu mort? autre probleme?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:06:03
oui non, ca je sais mais je veux dire dans le bios. il ne prend pas en compte mon coefficient 8* mais de 6* seulement.
donc je vois 3200mhz (6*400 (bizzare)) et au boot suivant je suis a 2400 (6*400).
donc la modification du fsb est correcte mais pas le coefficient, et avant mon demontage tout fonctionnait a merveille.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:41:04
ok j'ai reussis a corrige cela en enlevant la pile et en la remettant.
mais a 80°c le ventirad devrais quand meme etre chaud et non froid (je parle des aillette).
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:45:45
bon ben mon probleme est revenu, de nouveau 2400mhz :s, je ne vois pas d ou peut venir le probleme.
est ce que les c2d ah un systeme de controle qui le remet a vitesse dorigine si pas entierement stable (bizzare 24h en utilisation intensive sans plantage).?
Marsh Posté le 18-07-2008 à 18:02:50
salut, je voudrais savoir si mes temperature sont correcte pour un c2d e6600 overlocke a 3.2ghz v core a 1.4 avec un ventirad de zalman 7700 alcu achete il y a moins de 1 semaine.
mes temperatures sont de en burn 71-79 sous tat et 61-69 sous easy tune5 (logiciel de gygabyte) et en idle elles sont de 40 sous easy tune et de 60 sous tat.
ma question est ce normal, ou j'ai mal monte mon ventirad (mis trop de pate ou pas assez).
merci d'avance
