Overclocking d'un E6600 obstiné! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:25:12
ReplyMarsh Posté le 27-06-2008 à 16:04:45
1,5V s'est élevé mais pas pour autant catastrophique. J'ai 1,5V dans le bios pour mon E1200@3Ghz (stable sous OCCT), mais cpuz m'indique 1,44V. Et si je descends sous 1,5V mon OC est foireux. Si il tiens avec ces fréquences là, essaye à 9*400Mhz, tu seras à 3,6Ghz ce qui est déjà un bel OC.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:56:13
tu as du mal régler un truc,mets le voltage NB a 1.55,mets le fsb voltage a 1.40 desactive pci spectrum et lotre truc en spectrum ,mets ta ram a 2.2volt et essaye deja 7*400 a 1.35v de vcore
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:02:07
Oki, je vais essayer ça ce soir. Mais le voltage du NB me parait un peu élevé, il va chauffer pas mal
vendal a écrit : L'overclocking c'est aléatoire, il prend 1.5v pour 3.2ghz c'est comme ca. |
Merci pour l'astuce , il n'empèche que je peux peut-être faire mieux et que ça vaut le coup d'essayer avec l'aide de d'autres forumeurs
Marsh Posté le 27-06-2008 à 20:10:39
Donc j'ai testé ça tient à 7*400 à 1.35v et le NB à 1.4V. je vais monté ça encore un peu.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 21:22:00
C'est la fête, en passant le vcore à 1.365 et en laissant les autres voltages, je suis en 8*400. Test OCCT en cours, ça fait une demi heure et pas de plantages pour le moment.. Apparemment, ce serait le fait de fixer manuellement le voltage du NB qui arrangerait mon problème.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 22:22:28
Comme quoi on dit toujours ne jamais laisser quelconque voltage sur auto
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:29:26
Je pense que deja pour 400mhz au fsb il n'a pas besoin de toucher a la tension ni NB ni FSB ! FAudrait deja trouver le fsb max de la carte mere ou du processeur !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:11:49
là j'ai donné des réglages pour voir si son proco n'était pas limité,là il tient 3.2ghz a 1.36 donc là, il pourra faire descendre le fsb votlage a 1.20 et le vNB a 1.25,si tu veux tests son max fsb,tu mets ton coeef multiplicateur a 6 et testes 450 puis a 460 puis a465 puis a470 puis 475 et ainsi de suite.Quand tu vois que t'as atteint le max tuchanges de coef et tu regardes si ça tient,sinon tu baisses un peu le fsb.Mon quad tient 485*6 mais il n'est stable qu'a 460 en mettant le coef a 7
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:20:38
Le vcore par défaut du E6600 c'est 1.35V je crois donc à 1.2V il va pas tenir.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 00:36:45
Je fais descendre le vcore petit à petit (pas encore touché au NB) et mon proco tient à 3.2ghz (8*400) à 1.33v. Je vais testé à 1.3 demain. Dites moi si ma stratégie est juste mais je compte trouver le vcore mini, puis augmenter petit à petit le fsb jusqu'à franchir un pas de vcore, et l'incrémenter un peu, etc. Je veux pas aller plus loin que 3.6Ghz. On verra si j'y parviens.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 02:47:54
ta stratégie est bonne,mais fais gaffe,quand t'augmente le fsb faudra légerement augmenter le voltage
Marsh Posté le 01-07-2008 à 09:54:01
Ouais, je fais un occt test d'un heure à chaque pas, et j'augmente le vcore si nécessaire.
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:07:41
moystard a écrit : Ouais, je fais un occt test d'un heure à chaque pas, et j'augmente le vcore si nécessaire. |
Tu peux aussi trouver d'abord ton fsb max (sans monter son voltage) en mettant le multiplicateur sur 6 comme cela tu n'aura pas besoin de monter le vcore cpu et tu aura deja la limite de la carte mere avec ton proco
Comme ca te baser sur d'autres limites que le fsb!
Marsh Posté le 01-07-2008 à 10:15:19
Ouaip, mais je garde en tête que c'est l'été et qu'il fait chaud, je pense pas taper un gros overclocking pour le moment.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 14:40:40
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acquérir un E6600, et une Asus P5k et évidemment, je veux voir jusqu'où il peut monter, et je dois avouer que je suis déçu de ses performances pour le moment. J'ai désactivé dans le bios tout ce qui est inutile (speedstep, disable bit) et mis les voltages sur manuel pour le vcore, la DDRAM et le NB. Je récapitule donc ma situation :
Fréquence : 8*400 Mhz = 3,2Ghz
Cpu vCore : 1,5v
Nb v : 1,45v
DDR : 1,8v (j'ai oublié de préciser que j'ai de la Transcend Axeram PC6400, qui tourne en 4 4 4 12 à 1,8V).
Le vCore me paraît super élevé, mais en dessous, soit mon pc me met overclocking failed, soit ça foire sous OCCT au bout de quelques instants... Ai je oublié qq chose? si vous avez des astuces et des conseils
