o/c vieux duron 1ghz sur K7T Turbo2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:39:39
personne pour me conseiller ?, je suis très ignorant en matière d'overclock et j'aimerais ne pas faire de bêtises.... svp
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:46:06
Le coefficient (facteur comme tu l'appelle
) doit être bloqué à 10x... pour le débloqué il existe la technique du crayon papier qui marche bien sur les "vieux" Athlon.....
Maintenant je me rappelle sur cette mobo être monté à 145 Mhz de FSB maxi (bof). de plus si tu passe à des valeurs autres que "100 ou 133" tu as un pb d'accélération des ports PCI...d'ou problème possible avec tes périphériques, disques dur.....
Je te conseillerais de passer le FSB à 133 sans toucher au coef et voir si ça passe comme ça (tu sera alors à 10*133 = 1,33 Ghz). Si ça ne passe pas essaye de monter un peu la tension du proco (ta temp°C actuel n'est pas tres haute). Si ça ne passe vraiment pas tu peux essayer de débloquer les coeffs avec du crayon à papier.... technique facile, il suffit de relier les ponts L1 je crois... je vérifirais si tu as besoin (j'ai un duron 600 qui tourne à 900 depuis 3ou 4ans sur une MSI KT7 Turbo1 avec cette méthode...
Pour ton pb d'AGP cela ne vient pas du FSB... peut être carte mère trop vieille....
A+
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:53:23
merci pour ta réponse je vais tenter le 10*133.
petite question: ton duron 600 passé en 900 c'est quoi ton coeff sil te plait ? 9*100? 6,5*133?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:57:57
| bugmenot a écrit : merci pour ta réponse je vais tenter le 10*133. |
9*100
la MSI KT7 Turbo1 n'accepte que le bus à 100
sinon 133 aurais été bien mieux. J'ai eu la version 2 également (comme toa) et sur celle-ci je l'avais monté à 140*7 à l'époque.....
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:05:33
bonjour à tous,
j'aimerais avoir qq conseils pour overclocker mon vieux duron 1ghz (1000 mhz) monté sur une MSI K7T Turbo2 ( VIA® KT133A Chipset) avec 2*256 mo de PC133. originellement le proco tourne en 10*100 mhz, la CM supporte un bus jusqu'a 133mhz et un facteur de 5,5 à 15. jai un dd hitachi 120 go 8mo de tampon qui logiquement supporte l'udma 133. donc je voulais savoir:
1/ est-ce qu'il serait préférable que je passe le cpu en bus 133 (à 7,5/8 * 133 = environ 1000mhz) ? et est-ce qu'un duron 1ghz est capable de le supporter ?
2/ à combien je peux monter au maximum sachant que sans o/c la température ne monte jamais au dela de 44-45° en plein travail, 37° au repos.
3/ dois-je changer le voltage (le vcore est par défaut à 1,75 V) ? si jme rappel bien le bios propose de 1,55 à 1,85 V.
nb: jai un radiateur de la box d'origine avec un gros ventilo (trop grand pour le radiateur) monté un peu à l'arrache, en tout cas il souffle bien et tourne en moyenne à 4200 tour/minute. mon alim est une 400 W (ou +) d'origine de mon boitier standard Heden. ya un connecteur 12 V (4 broches en carré) sur l'alim que jai branché sur la CM.
j'en viens à vouloir o/c mon cpu car jai acheté récemment (oui je fais pas dans le matos haut de gamme) une gigabyte radeon 9250 vivo 128mb ddr agp 8x (voir aussi ici ) mais dans le panneau de controle ATI seule la lecture AGP est activée (agp 4x, normal la cm supporte pas +) mais SmartGart ne veux pas activer l'écriture agp (a chaque redémarrage il me réinitialise le paramètre) et je me demandait si ça venait pas du FSB....
ps: j'utilise le bios le + récent (3.6) pour ma cm ainsi que les derniers via hyperion et les derniers drivers catalyst.
merci à tous ceux qui pourrait me donner conseil.
Message édité par bugmenot le 28-02-2005 à 08:14:34
