Dilem o/c E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2007 à 18:51:58
Je suis stable à 3565MHz (9X396) avec 2X1Go de Kingston (667MHz) en 5-5-5-15
sur Asus P5B
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:27:42
cool, donc j'aurais juste à revendre ma mobo quoi.
107 € la P5B, ça va...
edit: t'as quoi comme ventirad, celui d'origine ?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:51:54
Zalman 9500Cu, 78° en full à 3565MHz
Je boot à 3.6GHz j'arrive a lancer qques benchs (super pi, 3Dmark) mais je ne suis pas stable a OCCT...
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:57:16
la mobo a la puce CoreCell non???
pour ton OC, j'ai lu dans une revue bien cool, faut chercher les limites de tous les composants, d'habord le FSB max avec le ratio et la ram au minimum
puis une fois relevé le FSB max stable (petit bench pour voir mais pas trop long)
tu peux ensuite remettre le FSB de base monter la ram avec le FSB et les ratio ram, monte aussi de temps en temps le VDimm suivant ce que ta ram supporte, mais pas trop (idem pour le chipset pour le FSB ou le CPU)
tu relève la valeure
puis tu monte le ratio du CPU seulement et après le FSB et tu relève la fréquence max du CPU
et après tu essaye d'être le plus proche possible de tes valleures max....
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:02:59
tu parles à qui?
Moi j'ai lu que du mal sur ma mobo en ce qui concerne l'overcloking, c'est complètement bridé apparement...
@ flagadadim : donc à 3565 mhz tout marche? y compris les jeux pendant de longues durées?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:31:01
ça dépendra du stepping du cpu, y a des gens qui sont stable a 3.6 d'autre qui ne le sont pas à 3.3 ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:04:01
commences déjà à overclocker avec ce que t'as pour voir à combien tu montes maxi
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:16:37
ouai mais regarde ce que je veux dire par là.
Est ce que ça vaut le coup de prendre le risque d'overclocker avec ma config actuelle, au risque de cramer quelque chose, ou est ce plus intelligent d'attendre d'avoir un mobo potable pour être sur d'avoir un gain conséquent?
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:29:47
bah si tu va changer de carte mère, celle ci ne te servira plus a rien donc que tu la crame ou pas ca revient au meme
mais ca crame pas comme ca, si tu surveilles tes température c'est bon
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:39:45
ouai, pas faux, mais d'un autre côter c'est pas plus mal d'attendre que le prix de la asus p5b (c'est celle que je pense prendre) baisse.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 00:23:55
d'ailleurs, qu'est ce que vous me conseillé comme mobo ?
asus p5b ou Asus M2N-SLI Deluxe ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 00:43:14
La P5B est pas mal, l'autre je ne sais pas... Je ne l'ai jamais eu dans les mains.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 01:44:45
ok
Bon... je viens d'aller faire un tour dans le bios pour voir déjà si je trouve le truc pour locker la fréquence PCI, PCIE et pour régler le vcore à sa tension par défaut.
---> rien trouvé de cela
= super...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 03:25:40
ah si c'est bon
est ce que je doit mettre "SpeedSpectrum" sur disable?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 05:37:24
ouais pour overclocker, désactive le
parait que ça rend moins stable quand il est activé mais j'ai jamais eu cette option personnellement donc à confirmer.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:30:02
"@ flagadadim : donc à 3565 mhz tout marche? y compris les jeux pendant de longues durées?"
Stable pdt 8 heures sous OCCT donc c'est pas en jeu que ca va planter
Avec ma conf P5B mon max bootable est à 406X9=3654MHz (Vcore bios 1.6V, 60° en idle)...
Cette carte n'est pas le top pour O/C (d'apres ce que j'ai lu sur les forums) mais moi elle me suffit amplement...
(E6600 step L632)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 11:07:22
pour ta ram fait des tests pour voir ses possibilités.
J'avais de la kingston en pc4200 elle tenait 400mhz en 44412 à 1.9V et je l'ai vendu
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:11:45
problème... j'ai désactivé tous les trucs qu'il faut dans le bios puis je me suis dit que je pouvais tenter un ptit overcloke.
J'ai suivis ce tuto: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Alors j'ai mis ma ram sur "manual" et j'ai mis les timmings 5-5-5-15.
Dans le tuto un moment il y a ça:
"Donc, une fois que vous avez trouvé dans votre bios où changer le FSB, vous le mettez à la fréquence maximale de votre Ram (avec Ram cadencée à cette même fréquence si possible pour un ratio 1 :1). "
la fréquence max de ma ram est 333mhz si je ne me trompe pas (PC 5400), j'ai donc mis la fréquence CPU à 333 mhz.
2 problèmes: - je ne vois pas où régler la fréquence de la ram
-je ne vois pas où changer le multiplicateur du fsb
Comme le multiplicateur etait sur 9, j'avais 9*333= 2997Mhz
====> ecran noir au démarage
Que faire?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:43:25
Des nouvelles!
Alors la je suis à 3ghz en ayant mis le fsb à 333 avec un coef de 9.
Pour l'instant je ne peut pas aller plus haut en fab à cause de la mobo.... mais la mise à jour du bios doit régler le problème normalement =)
Par contre mes temps sont pas ce qu'il y a de mieu:
repos:
-cpu: 39
-cores:37-40
burn:
tous à 55 à peu près
(vous savez, avec le petit logo de flamme qui annonce que votre matos crame, dans speefan xD )
Sinon ça à passé 1 h de OCCT, un 3d mark, et un supcom
J'ai gagné environ 1000 points à 3d mark, dont 500 au CPU. ==> 6203 pts au total
Je reste à 3 ghz où c'est plus prudent de redescendre vu les temps ?
Une autre petite chose: J'ai maintenant dans speefan, un fan qui reste bloqué à 38 % en vitesse, j'ai beau le mettre à 100%, il revient toujours à 38. Une idée la dessus ?
Dernière chose: Quand je tente un overclocke de la x1950xt avec ATI tools, j'ai droit à des bips, avec une carte qui monte dans les 80-85 mini. Je suis pas sure mais je crois que c'est speefan qui alarme sur la temp. Vous pouvez confirmer?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:27:52
pour ton cpu o/c à 3ghz le vcore est à combien? tu l'as monté?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:40:56
regarde tes temps en burn avec TAT en full, y'a pas mieux pour faire chauffer un core2duo, si c'est stable descend ton Vcore et reteste (perso à 333X9 je suis stable avec un Vcore bios à 1.3)
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:41:04
@ muajhedine:
non je peut pas y toucher avec ma mobo.
il est à 1.35
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:41:14
Tu trouves que 55° c'est trop ? ![]()
Ca reste assez frais pour un C2D O/C avec le radbox ![]()
Tu peux encore monter, après avoir flashé ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:42:44
@ flagadadim:
TAT marche pas avec les e6600.
et je peux pas toucher au vcore.
j'ai juste augmenter de 0.5 v la ram (1.85 -> 1.90), j'ai fais ça un peu au pif ^^'
Et la tension PCIE j'y est pas touché, je doit ?
Nan parce que avant, ma carte graph ne chauffait pas tant que ça, là au bout de 20 sec de ATI tools en scan d'artefacts, ça bip et ça monte à 85 mini.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:44:17
T'as un os 64bits?
sinon tat marche sous vista 32 et XP 32 sans pb...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:45:05
| nebneblan a écrit : @ flagadadim: |
TAT est compatible avec tous les Core 2 Duo exceptés les e4x00 où les températures ne sont pas exactes
Ta carte mère n'a peut-être pas un chipset Intel, c'est pour cela que ça ne marcherait pas.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:47:55
Aussi j'ai vu dans cpuz que je suis synchro ram/cpu en 1:1, c'est bien où pas? Sinon Comment le changer ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:48:41
Bah non, je me rappel avoir lu sur pas mal de forum que ça ne marchait pas avec le E6600...
edit: apparement je me trompe...
ça doit encore venir de ma mobo, décidement, que des bonnes surprises avec celle là ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:53:28
La preuve en image
http://img470.imageshack.us/my.php [...] 749cf4.jpg
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:14:51
si tu a des options pour augmenter le voltage de la ram c'est que surement tu dois aussi avoir pour le cpu.
tu dois avoir un paramètre a mettre sur manuel pour qu'il affiche le vcore.
Marsh Posté le 29-07-2007 à 15:15:11
Dilem, qu'est ce que je fais, avec ma ram pourrie 5400 Kingston et ma carte mère pas faite pour l'oc ( MSI P965 neo)...
Je peux tenter un overclock de mon e6600 où ça sert à rien et il vaut mieu attendre d'acheter de la 6400 et une autre mobo ??
