Difficultés a OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:38:29
Tout d'abord quel ventirad as-tu ?
Ensuite change les valeurs suivantes :
PCI express Frequency(Mhz): 100Mhz
System Memory Multiplier(SPD): 2
Désactive également dans ton bios le C1E et le EIST, ces paramètres sont dans un de tes menus, cherche ( si c'est comme le mien c'est le deuxième menu en partant d'en haut à gauche)
Apparemment c'est une carte Gigabyte, je pense que tu ne pourra pas fixé le fréquence PCI à 33Mhz mais cherche également ce paramètre...
Dès que tu as fais tout ça, tu redémarre puis tu fais un coup d'occt voir si c'est stable...
Ensuite, tu overclocke ton FSB de 10Mhz et tu fais des tests de stabilité durant 24H jusqu'a que tu rencontre des instabilité qui t'obligeront soit à augmenter la tension Vcore, soit celle de la RAM mais la RAM tant que tu n'a pas dépassé les 400Mhz de FSB tu sera tranquil...
Je sais pas si j'ai fais le tour, si tu as d'autres questions n'hésite pas...
Amuse toi bien ^^
Marsh Posté le 18-10-2008 à 09:34:10
Yop!
Le ventirad que j'ai est l'OCZ Vanquisher.
Et dans le boitier Antec j'ai un gros ventilo a l'arriere ou je peux regler la vitesse.
Je suis allez dans le bios pour faire ce que tu m'as dis.
J'ai desactivé le C1E et le EIST, par contre la frequence PCI j'ai pas trouvé ( grave?).
Bon alors... j'ai modifié le SMM a 2 comme tu m'as dis mais ca demarrai et rebootai illico.
J'ai du me trompé car j'ai ca:
X.XXA > FSB 266Mhz
X.XXB > FSB 333Mhz
X.XXC > FSB 200Mhz
X.XXD > FSB 400Mhz
du coup j'ai éssayé de mettre une valeur X.XXD ( qui était soit de 2.00D ou 2.66D) les 2 font que reboot l'ordi.
Me suis-je trompé?
J'espere que vous comprenez ce que je décris, pas évident pour moi deja... ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:35:43
Alors si ça reboot c'est sans doute du soit à la tension Vcore ou Vddr qui n'est pas assez élevé, tu peux me décrire ces deux valeurs dans "PC Health" et pas de problème si tu trouve pas PCI si tu as le même bios que moi c'est normal...
Par contre tu as bien fixé la valeur du PCI-Express à 100Mhz ???
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:48:53
Alors j'ai une carte gigabyte aussi, un E8500, 3 go PC 6400 800mhz et un 9700. Au début je ne comprenais rien à l'overclocking, mais j'ai compris ce matin, je vais t'expliquer. Alors déjà il faut tester sa ram. Donc j'ai mis le coeff multiplicateur de mon E8500 à 6, j'étais à 2 ghz. J'ai mis les performances enhance de la ram à standard (ou normal je crois, mais pas turbo ni extreme). Donc je voulais que ma ram tienne les 421mhz pour mettre mon cpu à 4ghz. Donc j'ai augmenté progressivement, à partir de 410 je pense, ça ne bootait plus. J'ai mis les volt de ma ram à 1.9v (défaut : 1.8v) Et à 421Mhz ça bootait normal, j'ai fait un test avec memtest et aucun problèmes. Après donc j'ai remis le FSB à 333 (le fsb par défaut pour mon cpu). J'ai remis le coeff à 9.5, puis j'ai augmenté direct à 380 mhz le fsb car j'avais déjà fait un oc à 380 (3.6ghz) et c'était stable. Donc j'ai augmenté de 5 mhz tout le temps. Arrivé à 415 mhz, ça ne bootait plus, j'ai mis le vcore (voltage cpu) à 1.30000v. Là ça bootait, j'ai fait un test de stabilité avec OCCT mais dès le début ça n'était pas stable, donc j'ai augmenté encore le vcore à 1.35000v, là j'ai réssayé encore avec OCCT mais toujours pas stable. Donc j'ai mis à 1.40000v, et là, miracle, ça tourne depuis une heure sans aucun problème. Donc j'espere que t'as compris, sinon n'hésite pas à me poser des questions, si ça peut t'aider, je te mets les réglagles que j'ai maintenant :
J'ai mon coef multiplicateur à 9.5.
Mon FSB à 421 Mhz.
System memory multiplier : 2.00B (le B pour 333mhz, le FSB par défaut pour mon E8500)
Ram 333mhz (je sais plus ça s'appelle comment, mais quand t'appuies t'as le choix entre 200, 266, 333 et 400, regarde bien moi j'ai mis 333)
vcore à 1.4v
Performance enhance : standard
Timings pour ma ram : 5 5 5 15 (les par défaut pour ram étant 6 6 6 18)
j'ai bloqué pci e frequency à 100mhz
J'ai mis ma ram à 1.9v (si t'as un problème de boot, n'hésite pas à la mettre à 2.0v, voir même à 2.1v mais mieux vaut à 2.0)
Voilà, cordialement
Si t'as un problème n'hésite pas
Marsh Posté le 17-10-2008 à 23:17:01
Bonsoir, alors voila, je me suis lancé dans l'o/c...
J'ai éssayé de comprendre le tuto sur " overclocker les C2D pour debutants".Tres bon tuto...
Mais j'ai du mal.
J'ai voulu commencer par modifié mes Ram,mais y'a beaucoup d'options et la je suis perdu.
Ma carte mere est une EP43-DS3L, le Bios Award Modular Version:F5(Phoenix).
E5200
OCZ 2Go DDR2 PC6400
ATI HD 4850
Je vous decris le menu du bios ou l'on peut modifier les options .
______________________________________________
CPU Clock : 12X
CPU Clock Ratio : +0.5
CPU Host Frequency (Mhz): 200
PCI express Frequency(Mhz): AUTO
DRAM PERFORMANCES CONTROL
(G)MCH Frequency Latch : AUTO
System Memory Multiplier(SPD) : AUTO
Memory Frequency : 800 800
Voila,Aidez-moi s'il vous plait, ca me tiens beaucoup a coeur , moi, qui debute en Overclocking.
Merci.
