Decapsulage E6420: mauvaise idée ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:07:36
Il ne faut jamais décapsuler un Core2Duo
Tu las complètement détruit.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:13:50
Il a retirer le IHS.
Le Core2duo ressemble à un vieux Athlon Xp maintenant ![]()
Marsh Posté le 22-12-2008 à 18:19:24
hum le truc c'est que derriere le cpu il n'y a pas l'habituelle trace de brulure, de plus je n'ai pas DECOLLER la capsule, elle ne venais pas je n'ai pas forcé, meme apres avoir bien retiré le join avec la lame de cuter , d'ou ma question :$
Marsh Posté le 23-12-2008 à 00:31:35
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] &Itemid=93
En gros, t'as encore l'IHS dessus mais sans joint??!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:00:36
oui voila, je suppose que cette bande de mallades de chez intel a soudé la capsule au core ou utilisé de la pate termique adhésive (plus probable) donc si je tire trop fort je risque d'arracher le core :s d'ou le fait que je ne sais pas si j'ai tué le cpu qui a ensuite tué la CM ou si c'est l'inverse
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:58:44
| XJ5 a écrit : http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] &Itemid=93 |
| Citation : Avant toute chose n'oubliez pas que certains processeurs ont le core soudé à l'IHS, il faudra donc réchauffer le centre du core pour pouvoir espérer quelque chose, voici une petite liste des processeur que l'ont peut décapsuler (non soudés) et les autres (soudés), les modèles ES sont "dans la plupart des cas" non soudé à l'IHS. |
Marsh Posté le 23-12-2008 à 13:17:27
j'ai bien vu , mais le fait que mon IHS soit encore sur le core ne me laisse il pas une chance ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 22:44:34
si y'a eu le moindre nanomètre de décollement ça peut être mort
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:50:51
bonjours a tous,
tout a l'heure j'ai tenté de decapsuler mon cpu apres avoir decapsulé celui d'un ami avec success (un amd pour sa part) mais voila au moment de remonter et remetre en marche: plus rien écran noir, je me tourne alors vers le boitier et constate avec stupeur une odeur de cramé.... et a ma grande surprise : non ce n'est pas le cpu qui a rendu l'ame, je demonte alors et la que vois-je ?! des pates du slot 775 de tordue es noircies, un oeil du coté du chipset: comme si on avais versé de l'essence dessus, la meme couleur violacée/verte/bleu et une pate termique plus que TRES cuite
j'ai commandé une nouvelle carte mere (de chez evga) sur ebay en import, ma question est la suivante: mon cpu peut il etre la cause du suicide de ma carte mere et risque il de tuer la prochaine ou alors serais-ce plutot du a une erreur de remonage de ma part ? (ce coup ci je compte faire gaffe) existe il des endroit ou on peut faire tester son cpu ?
d'avance merci
la voie du click est impénétrable
