[débutant inside] o/c d'une config à base de Q6600
o/c d'une config à base de Q6600 [débutant inside] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:34:00
Bien le bonjour à tous !
J'ai enfin monté ma nouvelle config et j'aimerais voir ce que le Q6600 a dans le ventre :) Or je suis un profane en la matière, et j'aurais donc besoin d'un petit coup de main pour m'aider à o/c tout ça ! :)
La liste du matériel :
CPU : Q6600 step 7 b3
Mobo : asus striker (il faut que je mette le bios à jour d'ailleurs)
GPU : 8800GTX XFX
Mem : 4x1go g.skill pc6400 phu2-2gbhz
PSU : seasonic M12 700W
Boitier : Silverstone TJ-07 (à venir)
HDD 1 : Raptor 150go@10000rpm
HDD 2 : Diamondmax 300go
Selon vous, que peut-on faire avec tout ce fatra ? :p
Pour le moment le cpu est refroidi par le ventirad de base made in Intel, mais un zalman qui va bien va arriver.
Merci !
Message édité par Jedz le 06-06-2007 à 13:46:14
Marsh Posté le 06-06-2007 à 14:47:05
Hop un point sur les valeurs actuelles :
http://img340.imageshack.us/img340/719/jedzuu4.th.jpg
D'ailleurs celle en rouge dans la barre de gauche ne me plait pas trop, mais je ne sais pas ce que ça signifie ..
Message édité par Jedz le 06-06-2007 à 14:48:06
Marsh Posté le 06-06-2007 à 15:16:13
Si je me trompe pas, la premier chose a faire est d'ajuster ta frequence sur la base max de ta ram
exemple :
barton 2500+@1800 et PC3200 qui est en 166*11 (~1800)
changer en mettant 200*9 (1800)
néanmoins je te conseillerais qu'on valide mes dires pour te pas t'envoyer sur le mauvais chemin ;)
Marsh Posté le 06-06-2007 à 16:11:52
Ok c'est un début, je te remercie :)
Quelqu'un pour affirmer/infirmer ce conseil s'il vous plait ? ou pour développer un peu si possible.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:07:15
Ca roule, merci !
Marsh Posté le 06-06-2007 à 17:54:45
Ok donc ...
- tester la mémoire avec le cpu aligné sur son fsb (400 pour de la pc6400)
- puis ensuite o/c le cpu par petites touches en modifiant le fsb dans le bios
Il y a un peu de ça ? :)
Le fsb affiché dans le bios pour mon quad est de 1070 ... on est loin des 9x266 de base. Normal ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:00:05
Jedz a écrit :
Ok donc ...
oui voila, fais attention a pas laisser tes tensions en auto surtout, au debut tu les fixe en manuel a leur valeur par defaut. surtout le vcore, le vdimm et le vmch (vnb, ca depend des bios)
locke bien ta frequence pci à 100 et pci express à 33.33mhz
surveille toujours tes tempéartures.
en fait le fsb est de 266 pour le proco.. 266*4 = 1070 pour la mobo
le fsb de ta ram va dependre du coeff que tu lui mets 1:1 ou 4:5 etc... mais au debut reste en 1:1
Message édité par Eldem le 06-06-2007 à 18:00:24
RIP M.arc :(
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:05:30
Oki doki.
Pour les valeurs par défaut des tensions, ce sont celles de pc probe par exemple ? (celles du screen ci-dessus ?)
Je ne suis pas encore parvenu à trouver ce 266 de fsb cpu pour le modifier dans le bios ...
J'ai une fonction sur la mobo qui permet de définir automatiquement un ratio 1:1 cpu/mem ... le petit problème, c'est que le cpu est compté comme étant à 1070, le bios monte donc la mem à cette même valeur alors que de base elle est à 800 ...
Je peux aussi faire chuter le cpu à 800, mais ça reviendrait à le faire tourner à 200x9 soit 1800mhz (200 par coeur).
http://img514.imageshack.us/img514/3421/image001kp6.th.jpg
Message édité par Jedz le 06-06-2007 à 18:28:10
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:19:23
Quelqu'un peut me conseiller ? :)
Marsh Posté le 07-06-2007 à 18:08:07
Jedz a écrit :
Oki doki.
http://img514.imageshack.us/img514 [...] kp6.th.jpg
la 3ieme ligne est en auto, change le parametre tu devrais avoir le fsb qui apparait
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
