Temperatures sur Q6600 elevées ou pas? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:02:56
Il n'est pas beaucoup, mais je n'essayerais pas d'overclocker avec ces températures.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 14:52:40
C'est bon ~50° en burn , juste la carte mere qui est un peux chaude , mais bon
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:18:39
je ne pense pas OC mais c'est vrai que la carte mere me semble chaude, je ne sais pas trop pq... je peux y mettre un ventilo en option je crois avec la p5b, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça vaut et si ça fait du bruit.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:16:29
ReplyMarsh Posté le 25-05-2007 à 17:32:28
| barbybulle a écrit : tu as un bon circuit d'aire dans le boitier ? |
| enahpets1976 a écrit : je ne pense pas OC mais c'est vrai que la carte mere me semble chaude, je ne sais pas trop pq... je peux y mettre un ventilo en option je crois avec la p5b, j'ai pas essayé, je sais pas ce que ça vaut et si ça fait du bruit. |
Il te faut un bon circuit d'air dans le boite, il ne sert pas a rien de mettre 10 ventilos dedans qui recircule l'air chaud. Il te faut minimum un ventilo qui prend de l'air frais de l'extérieur (il est plutôt en face/bas du boitier) et un qui souffle dehors l'air chaud à l'arrière.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:27:22
Oui j'ai bien un ventilo en façade en aspiration et 1 a l'arriere en extraction... et j'ai aussi tenté de ranger mes cables a l'interieur. Pour le proc je pense que je n'ai pas parfaitemen etalé la pate thermique mais çame ferait pas baisser la temp de la carte mere de toutes façons.
J'ai lu sur d'autres forums que cela pourrait venir de la sonde de la mobo qui serait tres proche de ma carte graphique (8800 gts qui chauffe bien 50-65).
Marsh Posté le 26-05-2007 à 16:02:03
si tu peux mettre un bon nfs12 1200 sur la porte de ton boitier comme moi ou même un 250mm ce serait bien
Marsh Posté le 10-07-2007 à 08:24:46
Je viens de monter mon Q6600 et je suis à 58°C en idle
Bon je sais que le XP-90C que j'ai mis dessus avec un Noiseblocker S2 n'est pas ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle mais c'est énorme non ?
J'ai une 7950GT en fanless qui chauffe pas mal le boitier mais ce dernier est refroidi par un 12mm en façade et à l'arrière...
Mauvais montage ou j'investis de suite dans un Noctua
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:34:41
AH un copain, toi aussi ton proc est trop chaud...J'ai le même souci
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:42:15
Rexet> Ton rad est trop petit pour ce CPU, le XP90C est pour monocore...
Enahpets> Tes temperatures sont correctes; les cartes meres de nouvelles generation ont tendence a chauffer pas mal...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 15:05:02
N'importe quoi, bien que l'on fasse mieux, le XP90C est encore bien mieux que le radiateur fourni en standard -> effectivement, ta température en idle est élevé... Tu es sur d'avoir bien fait le montage? de na pas avoir trop mis de pâte thermique?
Un 7950GT en idle? C'est possible ça??? Sur que ça ne doit pas être étranger à l'état actuel...
Enfin bref, étonné de voir cette question dans la section Overcloking de GPU ^^
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:22:06
Juste pour dire que j'ai par la suite pris un Noctua et que ça n'a pratiquement rien changé. J'ai refait mon montage plus de 5 fois. C'est pas grave il tourne parfaitement à ces températures et je ne comptais pas o/c mais bon, quand même un peu décu...
PS : oui une 7850GT en fanless c'est possible chez MSI
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:34:26
Tu utilise quoi comme pate thermique?
Celle fournie avec le noctua est à proscrire...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:46:59
| Citation : |
C'est enorme
! actuelement je suis à Processeur : 30°
core1 : 47°
core2 : 44°
core3 : 48°
core1 : 48°
Et ça avec le ventirad d'origine et de la AS5, mais mes temp restent trop elevés pour OC.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 19:56:19
Ben y'a une température "général" qui est donné par les autres outils mais je ne regarde que TAT.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:03:48
nicesteal a écrit :
bin j'ai à peu pres les mm temperatures que toi
MAIS 6600 2.4@3.6ghz
MAIS POURTANT :
Antec P180 avec tous les ventilos remplacés (apres lecture de tests divers) selon aspi ou extraction
Ventirad Noctua avec 2 ventilo 12cm
mais bon, ça m'inquiete pas plus que ça finalement...
c juste le besoin constant de faire mieux, mais pourquoi au final? si ton PC plante pas!!
Marsh Posté le 28-09-2007 à 12:16:37
mais arretez de vous inquieter pour rien
Je monte facil a 75 ° en full avec mon Q6600 B3 je suis a 47 en idle
Le Q6600 a une grosse marge niveau temperature jcrois qu il commence a deconner a partir de 80 ou 100°
Perso je suis en refroidissement liquide a 3.3 ghz mais bon j ai du tomber sur un mauvais processeur
Cela dit faut pas s inquieter autant pour les temperature
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:22:12
moi je m'inquiète quand même
j'ai aussi un noctua dessus, et les T° sont bcp trop élevé
si mes 4 coeurs sont à 100% je touche les 80°C !!
avec 2 ventilo en aspiration et 1 en extraction dans le boitier
pate termique Artic Silver 5
sans cg - chipset 965G
je vais refaire le montage, mais là je vois vraiment pas ce que j'ai loupé....
je compte pas o/c dans un 1er temps, mais là la carte mère rale dès que j'atteins ces T°
et pis vu le prix que j'ai payé ce matos, j'ai pas envie qu'il me claque entre les doigts !
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:07:25
Que pensez vous de ces temps?
J'ai un NOCTUA NH-U12F monté sur un Q6600
idle :
cpu : 29
system (carte mere je pense) : 43, c'est beaucoup non? c'est une asus p5b deluxe wifi
core1 : 37
core2 : 35
core3 : 32
core4 : 34
full :
cpu : 43
system : 44
core1 : 53
core2 : 52
core3 : 48
core4 : 51
Message édité par enahpets1976 le 25-05-2007 à 12:09:28
