RAM DDR2-6400 détectée par P5W-DH en PC2-5300 ??
RAM DDR2-6400 détectée par P5W-DH en PC2-5300 ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:02:26
Je préviens, je suis novice en overclock et en BIOS.
D'abord ma config toute neuve (1 semaine):
Boitier Antec P180
Asus P5W-DH Deluxe
C2D E6600 + ventirad box
Kit 2x 1Go Corsair Dominator XMS2-6400C4D
Leadtek 8800GTS 640Mo
HDD seagate barracuda 250Go en SataII
Windows XP2 + tous les drivers et le BIOS à jour.
Dans les messages POST au démarrage, la RAM est détectée en PC2-5300, ce qui ne me parait pas normal du tout.
J'ai tenté de forcer la main dans le Bios en passant le FSB à 400MHz et en ajustant le multilplicateur du CPU à x6 (j'ai trouvé l'info dans ce Post Overclocking d'un C2D pour DEBUTANTS ==> Méthode.)
Mais évidemment => PC figé au reboot... et retour aux paramètres par défaut après extinction/rallumage.
Estce que c'est normal que la carte mère ne détecte pas la RAM correctement ?
Je vous indique les infos récoltées avec EVEREST version gratuite :
Les latences indiquées pour la RAM sont pas du tout celles promises par le constructeur (4-4-4-12 normalement)...
Merci de votre aide.
Propriétés du processeur
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Révision  000006F6h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2405.67 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU  343.67 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 4 Mo  (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 64-2004-000010-00101111-030707-975X$A0543000_BIOS DATE: 03/07/07 20:50:29 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Inconnu
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Corsair CM2X1024-6400C4D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-18 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Corsair CM2X1024-6400C4D 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-18 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/07/07
Date du BIOS vidéo 12/05/06
Version du BIOS 2004
Marsh Posté le 17-06-2007 à 08:50:11
Oui c'est normal , ca m'a fais la meme chose .Suffit de simplement les passer en 800 et c'est reglé , et touche a rien d'autre si tu veux pas oc .
s'il y a probleme ,il y a forcement solution
Marsh Posté le 20-06-2007 à 10:24:41
Il faut qu'il change la valeur de son multiplicateur car par défaut ce doit être 9*266Mhz et non 7*343Mhz !
Ces réglages sont à modifier dans le bios.
