Importance de la RAM dans un overclocking - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:12:01
C'est trés simple, la fréquence de ton processeur est basée, j'imagine que tu le sais, sur la fréquence du bus multipliée par le coefficient, donc par exemple un 3000+ tourne a 200Mhz * 9= 1800Mhz.
Bon, mais la fréquence du bus du processeur est basée sur celle de la ram, et vice versa, selon un coefficient inscrit dans ton bios, du type 1:2, ou 1:4, etc...
Ce qui veut dire que si ton processeur est a 1800Mhz, et que tu as de la ddr400 (200Mhz dual channel), alors le coefficient est de 1:1, donc la fréquence de ta ram est égale a celle du bus processeur.
Imaginons que tu veuilles O/C ton proco a 2700Mhz, donc 300 * 9, ta ram sera a 300Mhz...Si tu as de la no name, elle va flamber ^^
Donc tu as deux choix, ou bien tu désynchronise le coefficient entre la ram et le proco, donc tu met 1:2 plutôt que 1:1, et pour 300Mhz de bus ta ram sera a 150Mhz, ou bien tu achets de la ram plus puissante, capable de tenir des fréquences plus hautes.
Cela en sachant que la ram désynchro est moins puissante que la ram synchro, de plus a 150Mhz elle tournera moins vite que sa fréquence d'origine, d'où une perte de puissance. Donc le mieux est d'acheter de la ram de qualité, pour synchroniser les fréquences du fsb et de la ram, ce qui ammane a un équilibre parfait et donc a un gain de puissance beaucoup plus élevé.
Certaines personnes preferent baisser la fréquence du bus proco pour être synchro, quitte a perdre en O/C, tout dépend de ta config ^^
Voilà, j'espere t'avoir aidé, sur ce, bonne continuation^^
Marsh Posté le 25-05-2007 à 13:13:58
J'ai oublié de dire que tu peux aussi augmenter le voltage de la ram, pour atteindre des fréquences plus hautes, fais plusieurs tests avec des log du genre OCCT, superpi, prime95, pour avoir une idée de la limite de ta ram, et ajoute des dissipateurs si tu comptes augmenter la tension fortement, c'est ce que j'ai fait ça marche nickel ^^ (prend du cuivre pour le dissipateur...)
Voili voilou
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:18:29
Ganon551 a écrit : C'est trés simple, la fréquence de ton processeur est basée, j'imagine que tu le sais, sur la fréquence du bus multipliée par le coefficient, donc par exemple un 3000+ tourne a 200Mhz * 9= 1800Mhz. |
Tout d'abord
Tes exemples et explications m'ont permis de mieux comprendre (relation CPU/ram, notion synchro/désynchro)
Je ne cherche pas a Oc. ma config actuelle mais plutôt a comprendre comment fonctionne l'Oc. dans le but de réaliser un vieu rêve : une nouvelle config puissante Oc et Wc.
Pour ce qui est du Wc je suis au point, j'ai énormément lu et Wills m'a bien conseillé .
Pour ce qui est de l'Oc je débarque un peu, j'ai lu des tutoriaux assez basique et essayé de lire certains plus explicite, mais je dois dire que je m'y perds assez vite .
En fait, Je pensais a :
lE6600 2,4Ghz (FSB 266QP) cache 4Mo 0,065M
puis vu linvestissement, je pense a attendre l'E6850(FSB 333QP) 4Mo 0,065M 3Ghz (4Ghz en aircooling atteints par membre du forum Xtreme Systems)
ou même
le Penryn 3Ghz (FSB entre 1333 et 1600 MHz) 6Mo 0,045M SSE4 plus tout un un lot de nouveautés
Quand je pensais a l'E6600 j'avais lu dans le compratif de hardware.fr que les Balistic tracer était un bon choix. Voyant leurs prix chutter, je me suis dits "pourquoi ne pas déja acheter la RAM", suivit tout de suite de "ca suffirat pas pour E6850 ou le Penryn".
Et je me suis dits qu'il était grand temps de ne plus s'interesser aux principes mais aux fonctionement pratique (que j'ai plus de mal a comprendre).
En gros bien qu'il faut anticiper les probs, je m'y prends peut être un peu trop tôt vu les dates de sortie des E6850 et Penryn. Malgré tout j'y vois déja plus clair grâce à cet article (que j'avais perdu dans mes favoris) et surtout tes explications et exmple tres parlant
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:53:08
j'en profite pour poser une question moi aussi, avec les p965 il est impossible de mettre le ratio a 1:2 c'est bien sa? ou c'est juste que le chipset n'apreci pas trop?
merci bonne journée
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:03:30
Impossible de mettre un ratio inférieur à 1 sur le P965, donc 1:2 impossible
Marsh Posté le 25-05-2007 à 17:22:36
Peux tu m'expliquer aussi simplement l'importance et les différences entre les temps de latences (3-3-3-8, 4-4-4-12, 5-5-5-15).
Je pense que plus ils sont bas mieux c'est et que c'est en rapport avec un cycle d'horloge mais comme dis plus haut j'ai du mal a comprendre les relations entre les latences et le reste des composants
Par exemple si j'ai bien compris : avec le kit 2x1Go crucial (montant a 460Mhz en 2,1v en 4-4-4-12 ) on pourrait penser qu'on peut faire :
- 7 x 460Mhz = 3,42Ghz (E6600) avec un chipset P965 (qui supporte une tel fréquence je crois)
ou
- 8 x 450Mhz = 3,4Ghz (E6600) avec un chipset 975
ou
- 9 x 380Mhz = 3,42Ghz (E6600) avec un chipset 975
La meilleur solution étant le 7 x 460Mhz puisqu'il faut tenter de baisser le coéficient au maximum
Ai-je bien raison ?
Quentends t'on par stepping au niveau du processeur ?
Peux t'on penser que les crucial balistic tracer PC6400 pourraient suffir pour Oc a un CPU en FSB333 QP?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 08:31:38
Beaucoup de questions ^^
Les latences représentent les temps en ms d'ouverture d'une "page" on va dire, dans la mémoire vive, puis l'écriture, la fermeture, et le temps entre l'ouverture et la fermeture, il existe beaucoup d'autres timings, mais pour tout dire ça fait longtemps que je n'ai pas touché a mon ordinateur ^^.
Il existe des programmes comme memset qui permettent de définir certains timings, personnelement j'utilise un programme qui est adapté aux athlon 64, puisque leur controleur mémoire est integré au processeur. Un peu compliqué, mais ce n'est pas le sujet.
Donc les timings (ou latences) peuvent être baissés aussi par le bios, mais il faut faire attention, je ne me rapelle plus exactement, mais il me semble que le dernier timing doit être superieur a la somme des deux premiers, car il représente le temps entre l'ouverture et la fermeture (je me perd là ^^). Bref, je n'ai pas la place de te faire un cours, mais si tu baisses trop les timings, tu force ta ram a aller vite, et si en plus tu montes la fréquence,des erreurs vont se produire, forcément. Pour y remedier tu peux monter la tension, pas trop non plus, et ajouter un systeme de reffroidissement (pour moi les meilleures mémoires "simples" sont les samsung originales). Donc le but de la manoeuvre quand tu OC est de trouver l'équilibre, le mieux étant d'abord de synchroniser, puis de chercher jusqu'ou peuvent descendre les timings mémoire, en faisant des tests avec OCCT, superpi et memtest (j'utilise la version windows).
Aprés, pour les fréquences de tes crucials (bonne marque ^^), le mieux reste d'être synchro, pour cela il faut forcément de la bonne mémoire, et un trés bon chip capable de monter en fréquence (trouve du Nforce, ça fait pas mal de temps que je ne renseigne plus, mais il est bon il me semble ^^).
Donc de toutes tes combinaison la premiere est la meilleure a mon sens.
Mais sache que l'OC n'est pas une science exacte, tu peux tomber sur un proco pourri qui monte trés peu, comme sur une bête qui monte de 2Ghz ^^ Mon vieux A64 3000+ est monté jusqu'a 2700Mhz (original 1800), je compte le changer de toute façon pour un opty dyal core, mais je m'égare ^^.
Pour le stepping, je ne me rappele plus, il me semble que c'est la version du processeur, mais c'est a confirmer, télécharges cpu-z, il te diras quel est ton step, le mien est "2"...Je ne sais plus exactement a quoi ça correspond, désolé ^^
Pour finir, je pense que ça suffirait, mais mes connaissances datent de quelques mois, et a la vitesse a laquelle les choses évoluent, je ne connait pas les tracers, et je n'ai pas l'habitude de la DDR2 ^^
Si quelqu'un peut répondre, ça m'interesse aussi...
Voilà, j'espere t'avoir aidé.
Marsh Posté le 27-05-2007 à 16:14:40
Merci beaucoup, pour tes réponses et explications
Donc, je pense dans l'ensemble avoir bien compris le relation fréquence CPU et RAM. Grâce a toi, ca devient de + en + concret
J'ai malgré tout encore quelques questions a ce sujet :
A. Relation RAM / CPU
Dans le le compratif de hardware.fr le kit 2x 1Go PC6400 Crucial Balistic tracer monte a 460Mhz en 2,1v (timings d'origine 4-4-4-12).
(1.) Est-ce bien ce chiffre 460Mhz(fréquences de fonctionement de l'ensemble des barettes) qu'on doit ajuster au FSB du CPU (pour avoir sa RAM synchro) ?
(2.) J'ai l'impression que cette fréquence est fonction du nombre de barettes. Donc qu'avec 1 ou 3 de ces barettes au même voltage et timmings on obtiendra pas la même fréquence ?
Si j'ai raison, et que :
- c'est bien ces 460Mhz qui sont ajustés au FSB du CPU pour synchroniser sa RAM.
- les "460Mhz" varie bien en fonction du nombre de barettes de RAM,
(3.) cela veut dire qu'un overclocking réussit avec 1 kit 2x1Go, doit être revu (FSB+coéficeint) si l'on veut doubler ce kit en rajouttant 2x1Go ?
Au niveau de l'Oc d'une carte graphique je pense qu'il n'y a pas de problème de compatibilité a prévoir vu que le GPU et sa ram sont sur la carte graphique. De plus je ne suis pas du tout sure de vouloir Oc ma carte graphique.
B. Relation FSB carte mère / RAM + Relation FSB carte mère / CPU
Pour faire une bonne sélection de mes nouvelles pièces dans le but d'un overclocking ; Il me reste 1 ou 2 notions a comprendre : la relation entre FSB carte mère et :
(4.) Fréquence CPU
(5.) Fréquence RAM
(J'ai bien des idées, mais je préfere entendre les vrais relations plutôt que de s'embrouiller en expliquant les relations hypothétiques que j'imagine)
Voici 2 cartes mères C2D dont le FSB différe, elles pourraient servir de base pour une explication
- L'actuelle (Asus P5B) FSB de 1033 (c-à-d 266FSB Quad pumped > x4).
- La + récente (Asus P5K) FSB de 1333 (c-à-d 333FSB Quad pumped > x4).
Voili voilou ...
Marsh Posté le 29-05-2007 à 07:18:05
C'est bien cette fréquence (460Mhz) que tu dois ajuster au FSB ^^
La deuxieme question est plus compliquée, l'O/C n'étant pas une valeur exacte, si tu as atteint disons 460Mhz avec ta ddr800, et que tu rajoutes 1go de la même marque, même modele et même taille, il se peut que la ou les nouvelles ne tiennent pas la même fréquence, ton O/C doit donc obligatoirement être revu pour savoir si les nouvelles tiennent les même fréquences.
JE pars au lycée, donc je finirai ma réponse un peu plus tard ^^
Marsh Posté le 29-05-2007 à 08:57:42
Ganon551 a écrit : C'est bien cette fréquence (460Mhz) que tu dois ajuster au FSB ^^ |
C'est bien ce que j'avais compris, mais des tableau comme celui dans le bas de cette page m'embrouille
Ganon551 a écrit : ... La deuxieme question .... |
Je sais que n'est pas possible, et qu'acheter 2x le même kit 2x1Go, en même temps, dans le même magasin permettent "juste d'espérer" avoir des barettes produites la même semaine, avec la mêmes marque de puce, et qu'elles tiennent donc les mêmes fréquences (Comme une puce n'est pas l'autre, et qu'elles sont donc triées, elle risquent malgré ces précautions de ne pas tenir les mêmes fréquences).
PS: une des raisons de prendre des crucial est qu'elles sont réputées pour utiliser des puces micron D9, le top actuel, (crucial est une filiale de micron).
Mais pour mieux comprendre :
imaginons que "en théorie, dans l'idéal" il n'y ait aucune différence de capacité entre des barettes produites respectivement en février 07 et aout 07.
En prenant en compte l'hypothése ci-dessus
1. cela voudrait t'il dire qu'avec 1,2,3ou4 barettes de RAM, on obtiendrait la même fréquence (de par ex. pour les crucial 460Mhz a 2,1v en 4-4-4-12) ?
2. Et que donc, en ayant un oc stable avec 2x1Go, on pourrait rajouter 2x1Go sans revoir le FSB ou coéficient du CPU ?
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:26:47
Houla, je dois aussi répondre a tes autres questions plus haut ^^
Micron je ne connais pas, pourtant je n'ai décroché de l'actualité info que pendant 4 mois, mais c'est déja énorme, le mieux quand je suis parti était les puces samsung ^^ A mon gout en tout cas.
Pour répondre a tes questions, si tu comptes prendre un core 2, le fsb de la carte mere n'a pas d'importance il me semble, mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas étudié plus que ça les core 2 duo ^^ je suis surtout habitué aux P4 et A64.
Si quelqu'un peut préciser pour les core 2 duo, ce serait sympathique, mais ça doit ressembler aux P4, donc normalement la carte mère a un bus prédéfini (800Mhz pour les p4), qui est réglé sur le fsb du proco, par un coef, comme la mémoire.
Il ne faut pas qu'il dépasse de trop sa valeur de base, si tu le regles a 900Mhz au lieu de 800, la carte mère va chauffer, et je ne pense pas que ça t'apporte quelque chose, mais tu peux dépasser un peu si tu as un bon systeme de reffroidissement.
Tu peux régler le coef par le bios, par exemple sur mon A64 3000+ (les cartes mères a64 ont un bus HT a 1000Mhz),le coef est 1:5, pour :
HT=5*FSB, et donc 1000=5*200, si tu changes le fsb, le mien est passé a 295, ça donne 5*295=1475, beaucoup trop élevé donc. J'ai changé mon ratio a 1:3, ainsi omn Ht est égal a 3*295, ce qui donne 885Mhz, donc ma carte mère ne risque rien, et la perte est minime.
Sur les core 2, tu dois aussi pouvoir changer le bus de la carte mère, mais si quelqu'un peut confirmer, ce serait sympa ^^
La relation carte mere/ram est aussi simple, le tout est de bien régler les coef des différents bus pour qu'ils ne se genent pas entre eux en gros.
Les cartes meres que tu me donnes indiquent le fsb supporté pour le processeur, ce n'est en rien l'indication de la fréquence du bus carte mère ^^
Cela signifie que la carte mere peut accueillir des processeurs avec un fsb de 266 ou 333, et cela te montre le bus de la carte mere, quad pumped, dont le ration doit être 1:4, FSB*4, donc le bus de la carte mère est égal a 1033 ou 1333, et si tu augmentes le FSB, le bus carte mere augmentera, il faudra donc baisser le coef, etc...^^
J'espere que tu as compris, c'est un peu galere au début, mais aprés les relations paraissent naturelles. Un bon magazine pour apprendre tout en lisant des tests est a mon gout : hardware et pc update, ce sont les même rédacteurs, ce n'est pas de la pub, j'en ai appris beaucoup en lisant ^^
Je vais écrire un autre message pour répondre aux autres questions.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 09:30:47
Lol, avec tes classifications en B, C, D, on va finir par écrire un tuto XD
Normalement tu peux avoir le même O/C avec deux ou quatre barettes de ram, a la conditions qu'elles soient rigoureusement identiques au niveau du potentiel, mais cela n'arrive jamais, de plus certains facteurs entrent en ligne de compte, comme la carte mère.
sur certaines cartes mères mettre 4 barettes peut engendrer des problemes, et un déficit d'O/C, renseigne toi bien sur le forum avant d'acheter pour savoir si ta carte mère présente des problèmes de ce genre.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 22:46:01
J'ai eu des probs de connexion ces dernier temps
Ca avance dans ma tête
Voici donc un mini récapiculatif des infos concernant la compréhension de l'overclocking
Facteurs permettant l'overclocking :
2 facteurs détermine la vitesse d'un CPU
(exemple de réglages usine d'un C2D E6600 : 266Mhz x 9 = 2,4Ghz)
- FSB
Il y a un rapport entre le FSB et la fréquence de la RAM (ex: 1/1 RAM synchro. - autre ex.: 1/2 RAM assynchro)
- Coéficient multiplicateur
Il est depuis longtemps bloqué a la hausse (ex.: un E6600 va de 5à9, 9 étant le coéf. multi. d'usine)
Il est préférable d'avoir le coéficient le plus bas possible (ex: 7 pour un E6600)
- Tension pour des overclocking poussé
Pour modifier la fréquence de la RAM on modifie les timmings et la tension.
- Timings (ex.: 4-4-4-12)
On recherche les timmings les plus bas.
Plus on augmente les timmings plus on peut monter en fréquence.
- Tension (ex: 2,1v)
Les spécifications officielles de la DDR2 sont de 1.8V. Bien que certaines barrettes montent plus haut en tension, il est conseillé de ne pas dépasser 2.25V, voir 2.35V avec une bonne ventilation.
- Fréquence (ex: 460Mhz)
Attention a la carte mère, elle a une limite d'acceptation de montée en fréquence.
- Ratio de fonctionement de fréquence RAM par rapport au FSB du CPU (ex: 1/1)
ce ratio se détermine dans le BIOS.
Il est préférable de fonctionner en 1/1, la RAM est alors dites synchro. (désynchroniser sa RAM peut être pénalisant)
Les ratios possibles sont déterminés par le chipset
(ex: le P965 n'accepte pas de ratio inférieur à 1 alors que d'autres acceptent 1/2)
Rem:
- Vu que 2 barrettes (de même taille, marque et modèle) n'auront pas forcément les mêmes capacités d'Oc., overclocker avec 4 barettes sera plus compliqué et dautres raisons poseront problèmes.
- Certaines barrettes peuvent être excellente dans un timming et très moyenne dans un autre.
la carte mère a des facteurs a prendre en compte pour l'overclocking :
- chipset (ex. chipset intel : 975x, P965, P35 ...)
Il comprend :
le northbridge (interface entre la RAM, le CPU, et le GPU) et
le southbridge qui s'ocuppe de la gestion de tout le reste (Disque durs, USB, Son, BIOS, Réseau
Certains chipset ont de meilleurs capacités d'overclocking que d'autres.
Avec les mêmes composants (RAM, CPU), un chipset P35 aura de meilleur capacité d'oc. qu'un 975x
- Ratio de fonctionement RAM / FSB du CPU (déterminé par le chipset)
- Le voltage maximum aplliqué a la RAM
- Vddr (réglable dans le BIOS)
permet d'augmenter la tension du chipset
- Vcore (réglable dans le BIOS)
permet d'augmenter la tension du CPU. Augmentation par palier de 0.025 (pour un P4)
Max. pour A64 : en Air Cooling (1.650) et en water cooling (1.750)
- FSB (ensemble des connexions reliant le chipset au processeur)
(ex: 533, 800, 1066, 1333Mhz)
Questions:
- Qu'est ce que le strapping ?
- Que veut dire Bus Hyper Transport, je pense que c'est en rapport avec le FSB mais je ne comprends pas bien ?
J'ai lu que c'est propre a AMD et que l'équivalent Intel est l 'HTT (hyperthreading), je pensais que c'était une technologie destinée a optimisée la RAM
Marsh Posté le 04-06-2007 à 06:22:43
Wwwwwwouhhhhouuuuuuuuu
Je viens enfin de tomber sur les topics que j'ai déja mainte fois cherché.
tout ce que je cherche se trouve dans le super topic de srvmaniac et dans l'excellent topic de BIERMAN.
Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas trouver plus tôt
Grand
Ganon551 ta patience qui m'a permis malgré tout de bien assimiler et réflechir a l'Oc.,
je m'ecuse d'avoir poser des questions auquels il y avait moyen de trouver des réponses avec google
... mais je ne m'explique toujours pas ce qui s'est passé
Je t'en prie ne regarde pas leurs dates de parution ... honte a moi
Vu la vitesse de progression du hardware, j'espère que je pourrais me faire pardonner en t'expliquant a mon tour quelque chose un de ces jours
également aux auteurs de ces merveilleux topics
Pour conclure, je vais apprendre a me sevir de google avant d'Oc quoi que ce soit
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:35:05
Salut tout l'monde
Si j'ai bien compris :
Pour Oc son CPU en augmentant son FSB, il est indispensable d'avoir de la Ram de qualité.
Plus on peut la faire monter en fréquence en jouant sur le voltage et ceci avec des timmings le + bas possible, plus la ram est de qualité.
Alors, peut-être que je m'y suis mal pris ou que j'ai mal choisit mes lectures, mais j'ai du mal a comprendre l'importance de la fréquence de la ram et son rôle dans l'overclocking du CPU.
Si vous pouviez m'aider en me donnant par exemple un lien ce serait gentil.
peut être que je sais pas me servir de google mais j'ai pas trouvé
(EDIT) PS: je suis dsl de faire un sujet de + dédié a l'Oc mais j'ai déja bcp cherché et la plupart des topics portent sur le P4 ou athlon, Duron ... Vu que certaines technologies sont nouvelles ou au contraire passée, qu'un P4 ne fonctionne pas comme un A64, et que jsuis noob dans ce domaine... je me pose des questions.
Un des rares topic d'Oc. de C2D que j'ai trouvé est celui-ci, il a l'air excellent mais actuelement fort basique
Message édité par Jup45 le 04-06-2007 à 04:58:31
