O/C Ram DDR 400 512x2 avec celeron
O/C Ram DDR 400 512x2 avec celeron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2005 à 05:48:39
Salut a tous, j'aimerais bien O/C mon pc, voici ma config :
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Celeron
      Alias du processeur                             Northwood-128
      Stepping du processeur                        D1
      Engineering Sample                              Non
      (CPUID) Nom du processeur                   Intel(R) Celeron(R) CPU 2.70GHz
      (CPUID) Révision                                  00000F29h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur             2832.80 MHz  (original: 2700 MHz, overclock: 5%)
      Multiplicateur du CPU                           27.0x
      FSB du CPU                                        104.92 MHz  (original: 100 MHz, overclock: 5%)
      Bus mémoire                                       139.89 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de trace de niveau 1                    12K Instructions
      Cache de données de niveau 1                 8 Ko
      Cache de niveau 2                                 128 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-150-0000010-00101111-111105-VIA$P4V8P001_P4V88+ BIOS P1.50
      Nom de la carte mère                              ASRock P4V88+  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          VIA Apollo PT880
      Performances mémoire                              2.5-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 2T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Nanya NT512D64S8HC0G-5T                    512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      DIMM3: Samsung M3 68L6523DUS-CCC                  512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                           11/11/05
      Date du BIOS vidéo                               04/10/26
      Version du BIOS                                   P1.50
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       Sapphire Radeon 9250
      Nom de code                                       RV280  (AGP 8x 1002 / 5960, Rev 01)
      Vitesse d'horloge                                 241 MHz  (original: 240 MHz)
      Horloge mémoire                                   164 MHz  (original: 166 MHz)
_____________________________________________________
J'ai commencé a augmenter le FSB lentement, mais pour ma ram je ne sais pas du ts comment faire...
Quelqu'un a-t-il une petite idée pour m'aiguiller car je debute en O/C...
D'avance merci
Marsh Posté le 09-12-2005 à 07:32:45
sans vouloir t'offencer...ou presque  :whistle:  tu as un celeron avec une radeon 9250..donc,tu dois pas jouer...ni encoder vu que tu a sun celeron..bref..pourquoi overclocker cette merde?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:34:52
C'est vrai je ne joue pas sur PC, mais bon je viens d'acquerir de la RAM et j'aimerais juste la fr marcher a sa juste valeur...
J'aimerais savoir comment accorder la RAM au FSB ?
Si un conseil vous viens dites moi...
Me dite pas de changer de PC...
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:52:33
Si tu a laissé les réglages par défaut de ta carte mère, la RAM se synchronisera automatiquement à la fréquence du FSB... Et avec ton Celeron 2700, tu dois pouvoir atteindre très facilement 3200 voire 3400Mhz... Mon ancien Celeron Northwood 2.4 tenait 3.13 sans augmentation de voltage ni rien... à 3.2, je devais légèrement augmenter le voltage... à 3.33, augmentation significative du voltage mais sans aucun plantage ni changement de ventilo... à 3.4, les instabilité commençaient à faire leurs apparitions...
Si ta besoin d'autres conseils... ta ka demander... patoche@gmail.com
