que veut dire ceci ???
que veut dire ceci ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2006 à 23:00:10
http://img215.imageshack.us/img215/506/x1900xt8fr.th.jpg
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:49:26
intensité délivrée par l'etage d'alim de la carte
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:29:12
docn c bien des Amperes ?
Feedback -- mozart tx /i7 950@4400 / g-skill pc16000 ripjaws / Rampage II extreme /  chiller --
Marsh Posté le 17-06-2006 à 12:55:22
bah oui [:wam]
Marsh Posté le 19-06-2006 à 11:55:52
car en pleine charge je monte a 37A
donc petit calcul
37ampere x 12volt = 444watt
la carte consome donc 444watt
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:00:24
stune x1900xtx :)
Marsh Posté le 19-06-2006 à 12:04:34
37A x 1.45v = 54W, nettement plus réaliste.
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:29:43
Ca me parrait trop petit ça 54W pour cette carte, non ?
Car tu mets 1,45V ça correspond à quoi ? Au vgpu ? Mais il y a 4 tentions différentes (la ram, etc ...).
Message édité par zbineulongtime le 19-06-2006 à 21:30:26
Zbin
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:27:43
Justement, c'est pas petit puisque c'est uniquement la tension délivrée au GPU dont on mesure le courant.
La carte consommant ~150w à ces réglages, il faut les répartir: ~20w dans la RAM, ~20w dans l'étage d'alim gpu, ~60w dans le gpu, le reste dans le contrôleur mémoire ça me choque pas plus que ça.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:26:31
plus le voltage est petit plus les ampères monte et pour un cpu c'est énorme aussi ...
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:05:24
je suis pas vraiment d'accord car la carte graphique en elle meme fonctionne sur le 12v
donc sous ati tool le nombre d'ampere indiqué elle celui de la carte complete (gpu+ram.... tous koi )
donc total en pleine charge env 37A
donc toute la carte en elle meme sort bien 400watt
voici ma consomation avec ton resonnement
57.35W+83.25W+83.25W+57.35W = 281.2watt
ceci sans compte la tension du port PCI-ex
lequelle de c'est resonnement est le plus juste
400 watt (environ) ou 300watt
Marsh Posté le 20-06-2006 à 01:28:37
400W ce n'est raisonnablement pas realiste
c'est la puissance de ton alim en gros
un cpu c'est autour de 70W
donc 54W pour le GPU d'une carte graphique c'est tout a fait logique
on te l'a dit, les 37A correspondent a l'alimentation du GPU
ta carte est alimentée en 12V, mais certainement pas a 37A,ton alim aurait dit aurevoir, il suffit de lire ses specifications pour se rendre compte que c'est impossible
il ya des systemes qui abaissent la tension (et augmentent le courant) dans ta carte graphique avant d'alimenter les differents composants
Marsh Posté le 24-06-2006 à 03:43:25
heu depuis qd 37A c pour les pc  :heink:
Marsh Posté le 24-06-2006 à 05:22:58
Depuis quand les PC ont-ils un ampérage limité ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 24-06-2006 à 17:05:05
moi ki fait dla physique appliqué 37A c pr des machines de 37kW il me semble
Marsh Posté le 24-06-2006 à 18:01:57
Réfléchis 30s...
Où tu mesure tes 37A si c'est le cumul de:
- Vgpu (1.45v)
- Vgddr (2.086v)
- Vctrl (2.086v)
