Augmenter la tension de sa RAM: risque et intérêt .... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:02:00
Classiquement, jusqu'à 2.8V y a très peu de risque quelque soit la RAM, après faut voir l'intérêt, augmenter la fréquence sans doute faible car pour que ce soit notable faudrait que t'attaque les 250 au moins ce qui est inconcevable avec ta RAM (et encore dans les jeux tu gagnerais maxi 1FPS /D ) après si c est pour passer en 1T je ne suis pas sur que le voltage aide, mais essaye car la nivo perfs y a une vrai différence
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:04:03
ok je vais essayer d'aller à 2.8 alors ...
Est-ce que ca semble normal qu'une ram kingston ne puisse pas passer en 1T ? Je pensais que toutes les barettes pouvaient le faire, même les "moyennes"
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:04:36
Double post (mon premier   )
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:05:58
| coprin a écrit : Classiquement, jusqu'à 2.8V y a très peu de risque quelque soit la RAM, après faut voir l'intérêt, augmenter la fréquence sans doute faible car pour que ce soit notable faudrait que t'attaque les 250 au moins ce qui est inconcevable avec ta RAM (et encore dans les jeux tu gagnerais maxi 1FPS /D ) après si c est pour passer en 1T je ne suis pas sur que le voltage aide, mais essaye car la nivo perfs y a une vrai différence  |
Il a tout dit
J'ajouterais que vu ton type de ram, inutile de mettre de trop de volts, c'est plus utile avec les BH-5/6, CH5, like et certaines TCCx qui aiment les volts
| gmoune27 a écrit : ok je vais essayer d'aller à 2.8 alors ...  |
Pas toute, si elles ne sont pas certifiées pour ça ne marchera pas. En tout cas a la fréquence de certification, quid une fréquence inférieure/voltage plus important
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:06:14
de toute facon je ne comptais pas mettre 3.5 V
Mais j'aurais surtout aimer réussir à passer en mode 1T .....
Marsh Posté le 22-11-2005 à 19:07:07
Je vais réssayer à un peu moins de 200 et à 2.8 dans ce cas.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 02-12-2005 à 14:03:42
J'ai lue que c'etait valable de passer option 2T sur diseable (donc 1T)
Ca fait quoi en pratique ?
Et si c'est mieu pourkoi c'est  pas le reglage par defaut?
quel sont les consequence possible?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:21:03
salut a tous!
j'ai un probleme de memoire sur mon pc et je ne comprends pas ce qui se passe...lorsque je baisse l'overcloking et que je passe mon fsb a 200 windows deconne moins.
Je vous explique : lorsque j'eteinds windows, dc je je clique sur demarrer, puis arreter, alors l'ecran aretr l'ordinateur ne s'affiche que au moins 2 mn apres!!!!
j'ai baissé mon fsb et lorsque mon ordi est fraichement démarré ca mache niquel et lorsque je l'eteint au bout d'une heure de marche la par contre ca s'affcihe au moiis au bout d'une minute ou 2
Je penssais que peut etre fallait toucher au voltage de ma ram, n'y ayant jamais touché je ne voulai rien faire cramer.
Vu que c'est sur auto ds le bios je ne sais meme pas a quel voltage elle tourne! dc comment savoir le cran superieur? merci pour votre aide....
Marsh Posté le 26-12-2005 à 04:00:33
de mémoire la DDR tourne a 2,6v mais ça peut varier.
la tension est indiquée normalemnt dans le SPD de tes barrettesq ue tu peu lire avec everest (ex aida32) par ex.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 18:58:29
Ma ram (kingston value 2*512) tourne actuellement en 3-3-3-8 2T jusqu'à environ 215 Mhz.
je ne peux ni dépasser 215 ni passer en 1T (plantage en 1T même à 200Mhz ....)
Est-ce que le fait d'augmenter la Vdimm (à 2.6 en ce moment) peur m'aider à dépasser ces limitations?
Est-ce que c'est risqué pour ma ram ?
