Est-ce dangereux pour ma RAM ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:09:18
bah pour un cas3 ca peut y avoir des blem, lol c'est pas francais je sais, test avec memtest86....
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:20:41
Je vois pas ou est le problème moi, la pc3200 est sencer tournée a 200mhz par défaut.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:22:25
Ouais,
J'ai testé pendant 3 heures avec le CD de memtest86+-1.51.iso.
Testé durant 3 heures et aucune erreur.
Alors ça semble bon, mais à long terme qu'els sont les risques ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:24:48
Y'as aucun risque pour ta ram, 200mhz c'est sa fréquence par défaut.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:29:49
Merci ,Down to the Devil, pour ta réponse.
Mais j'ai peur de m'être mal exprimé.
Quand le FSB est à 200Mhz, la RAM est à 166Mhz.
Quand la FSB est à 245Mhz, la RAM est à 200Mhz.
Si tu m'avais compris ainsi, tu me rassures et je te remercie de m'avoir rassuré.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:36:41
Oui ta ram est désynchro la.
Y'as pas de problèmes, c'est ce que j'ai compris.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 10:38:52
aaaah, bah vala, oui alors comme ca c'est bon, c'est le CPU qui lachera avant  , autrement la CL3 ca me parais beaucoup, meme sur ma noname je suis en 2.5 et toi a voir tu a 3
ca doit etre de la kingston très bas de gamme non??
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:39:38
Pour : "ca doit etre de la kingston très bas de gamme non??", elle est garantie à vie, bas de gamme ou pas j'en sait rien.
Pour "toi a voir tu a 3" Cf. copie d'écran joint car j'ai pas tout compris.
[img]
Pour "c'est le CPU qui lachera avant", comment ça, quest-ce qui le ferais lacher ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:47:26
Mais si il est stable avec les tests OCCT et Prime 95, pourquoi planterait-il ?
Est-ce que un Proc. à 245MMhz c'est dangereux ?
Je comprends pas pourquoi le Proc. devrait planter.
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 11:50:42
Ce qu'il veut dire, si tu montes encore plus haut, c'est le proc qui planteras avant la ram.
Non c'est pas dangereux 245mhz pour le proc.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:03:39
voilà, tant que la ram est juste, c'est bon pour la ram, mais ton CPU n'est pas fait pour fonctionner en FSB 245m donc il risque d'avoir, qui sais, un jour, des problèmes, et tu est sur que c'est une CL3 ta ram et non 2.5 ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 12:13:41
Merci les gars,
Pour "tu est sur que c'est une CL3 ta ram et non 2.5 ?", sur la boîte il est indiqué CL3, mais au vu de CPUZ ce serait du CL2,5.
Pour "ton CPU n'est pas fait pour fonctionner en FSB 245m", me conseillerais-tu de modifier plutôt le coefficient multiplicateur que la FSB ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:16:45
Merci pour vos bons conseils,
Actuellement, j'ai un processeur AMD Athlon 64 2800+ qui tourne à une fréquence de 2205Mhz.
Ce qui correspond à un AMD Athlon 64 3200+ qui était 70 plus chère.
Ça me semble suffisant comme overclocking.
Il tourne bien et chauffe pas.
Je vais rester comme ça.
Merci pour la promptitude de vos réponses.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:59:20
moi mon 2.66 tourne facilement à 3.2 sauf que il a des erreurs des fois, et coté ram elle n'est plu synchrone, donc je ne vois pas l'interet d'o/c pour ma part, mais j'arrive de 2.66 à 3.345 et je crois que c'est mon alim noname qui me limite un peu! faudrai que je test
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:28:21
| Grubnatz a écrit : Comment on desyncro sur une a7n8x e deluxe svp ? |
Dans le bios,
Advanced chipset features>memory frequency
Marsh Posté le 03-04-2005 à 18:09:20
Et apres, je met quoi ?
Et sachant que j'ai deux barrettes de ram qui ne sont pas à la même frequance, c'est possible de n'en desyncro qu'une ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:16:38
tu change la fréquence de la ram ou le ratio, je connais pas le bios de la mobo... tu met la fréquence en dessous de celle que tu a mtt
Marsh Posté le 03-04-2005 à 09:45:40
Je suis un néophyte en overclocking.
Pour overclocker mon PC, j'ai simplement augmenté la FSB à 245Mhz (au lieu de 200Mhz).
Mon PC semble très stable après des heures de test avec OCCT ou Prime95.
Je n'ai pas désynchronisé la mémoire RAM.
Elle tourne à 200,5Mhz.
Je l'ai testé pendant 3 heures avec MemTest, sans qu'aucune erreur soit détectée.
Est-ce dangereux de faire tourner de la mémoire RAM (Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0) à cette fréquence (200Mhz) ?
Merci pour vos bons conseils.
Boîtier Textorm 6A19 + Alim Eden PSX-A830 480W + Carte mère Asrock K8 Ugrade + Proc socket 754 AMD Athlon 64 2800+ + Ventirad Artic-cooling 64 silencer ultra TC + Mém. RAM Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0 + ...
