modif CPU et GPU==>l'appel du newbie en O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2004 à 15:11:16
Salut !
bon ba moi aussi jai une petite k7s8x bios 2.5
euh je te deconseille de lovercloker je pense que tu gagnera pas grand chose tu risque de pas faire un gro overclok mieu vo gardé un proco ki tourne un peu moin vite mai ki ne soi pa une friteuse
pour la geforce 2 ca vo pa le coup je pense
javai un athlon 1700+ palomino 0.18 micron je lai un peu boosté il tourné mai bon 75 degré en burn
...et il a claké ya pa longtem donc jai du rebanké un otre proco => Duron 1.8 ghz !
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:24:20
ok vu effectivement mais bon j'aimerais tenté si faisable
d'autres avis ou solutions potentielles?
pt'it up hop!
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:04:06
ben pc2100... change ta ram et prend de la pc 3200 minimum.
Connais tu la puissance maximum suppoté par ta CM?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:20:47
je peux pas juste oc le proco?
ben la CM je peux la mettre en FSB 133 au lieu de 100 mais la le proco y supporte pas
il supporte deja pas audessus de 110 (je peux augmenter mhz par mhz jusqua 33Mhz a partir d'un FSb donné)
ma ram c'est de la Pc2100 donc bus 133 j'aimerai aligné mon proco duron 1000 au FSB 133 (actuellement 110)
donc faudrait surement modifier des ponts sur le proco
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:56:05
| Le_PoUnT a écrit : ben pc2100... change ta ram et prend de la pc 3200 minimum. |
vous en avez pas marre de raconter nimporte quoi?
Le mec, il te dis qu'il est tout juste stable a 110*10, il a une ram qui suporte un fsb 133 (donc y a de la marge) il te dis qu'il veus pas depenser de tune inutiliement (ce que je comprend) et toi, tu lui conseille de changer sa ram (le truc qui coute bien chere et qui serte a rien dans son cas.)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 17:58:23
| zed69 a écrit : je peux pas juste oc le proco? |
Non, y a pas grand chose a faire, a part monter le vcore tant que ça chauffe pas trop, et regler le ratio agp si possible.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:11:40
tu peux débloquer les Tbirds avec un crayon à papier gras. Suffit de relier un pont, mais je sais plus lequel. Recherche, ca devrait pas etre dur à trouver
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:00:13
ah ouais merci !!! super simple
vais essayer ca tiens (en esperant que ca bouzille pas tout)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 00:04:29
ben moi je vois de la ram à 2100 il va pas aller loin dans l'o/c c'est pas tellement oveclockable ce genre de truc.
et, comme tu le dis c'est bizarre que ça plante à ce niveau là. J'ai le même problème, ma config niveau cpu me permet largement d'augmenter encore le fsb, mais c'est ma ram qui me limite, donc je soupconne très fortement que sa ram a atteint sa fréquence maximum supportable.
zed69 tu pourrais dire stp, la fréquence d'origine de ta ram, ainsi que l'actuelle?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 09:46:06
ben en fait c'est de la ram DDR266 PC2100 (donc frequence 133 CL 2.5 actuellement) et tout est stable
ce que je veux faire c'est juste augmenter le FSB du proco qui est 100 (vu que c'est un duron). en o/c je passe le FSB du proco a 110 et tout est ok mais audela ca plante
ca n'a rien a voir avec la frequence de la ram elle j'y touche pas (mon bios distingue bien la frequence ram a 133 et la frequence CPU qui est a 110 actuellement)
mon but final est d'aligné la frequence CPU sur la frequence ram si faisable==> FSB 133.
et ca ca peut se faire ne debloquant le coeff du proco en reliant tous les pont L1 en fait comme ca je pourrais essayer de mettre le jumper FSB de la CM sur 133 et ca a des chance d'etre stable. la condition est que faut pas que le proco chaffe trop a cette frequence bien sur
la ram elle reste a 133 donc je vois pas le rapport en fait. ma ram me limite pas. au contraire sa frequence est plus forte que celle du CPu actuellement
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:52:37
ouai, m'enfin, il est tout de meme necessaire de synchroniser la ram avec le fsb quand tu monte le fsb au dela de 100Mhz, histoire d'etre sur de la mettre hors de cause. (Car si ta ram est a 133 pour un fsb a 100, forcement, losrque tu ogmente le fsb, la ram se met a depasser les 133, c'est pourquoi, il serait bon de la synchroniser quand tu o/c.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:55:00
| Le_PoUnT a écrit : ben moi je vois de la ram à 2100 il va pas aller loin dans l'o/c c'est pas tellement oveclockable ce genre de truc. |
Et moi, je vois surtout un athlon 1Ghz qui a tres peut de chance de passer a 133 de fsb avec le coef bloqué. Donc la ram n'est pas encore un probleme s'il la synchronise.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:28:00
là je suis d'accord, maintenant qu'il y a les infos qui manquait, j'avous que coeff bloqué... mise à part une intervention physique sur le proc, je vois pas.
Au cas où zed69, le pb de la méthode avec la mine de crayon c'est que à force de démarrer la machine la puissance du courant qui passe "enlève" la conductivité que tu as crée en reliant les ponts, donc c'est une solution temporaire. il existe des stylos spéciaux pour ça, et qui est ne solution définitive.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:47:10
| Le_PoUnT a écrit : là je suis d'accord, maintenant qu'il y a les infos qui manquait, j'avous que coeff bloqué... mise à part une intervention physique sur le proc, je vois pas. |
quel genre de stylo? merci ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:56:58
un stylo a encre conductrice.
Mais je crois que le coup de crayon avec un coup de vernis a ongle par dessus c'est pas mal.
Enfin, faut voire ce que vaut un stylo a encre conductrice, mais il me semble que c'est pas donné donc faut voire.
Fait des recherches pour voire ce que vaut un tel stylo, et au cas ou tu ne l'aurais pas dejas trouvé, je te met le lien de la manip:
http://www.hardware.fr/articles/248/page1.html
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:49:27
bah a la place du stylo a encre e- tu peu metre un petit fil de cuivre et du vernis ca marche bien et c - cher ke le stylo
Marsh Posté le 06-11-2004 à 08:21:24
bonjour,
voici ma config
ASROCK K7S8X bios 2.5
1*DDR 256 Pc2100 noname 2.5T (stable si si)
AMD athlon Thunderbird 1000@1100 (110 * 10) ventirad bricolé Rad tolsai de base + ventilo boitier 80mm 2000 rpm (41° en idle)
GF2 MX 400 64 Mo MSI 350(2*175)/200@370/220
DD 20 Go seagate 7200tr
winXP SP1
le truc c'est que j'aimerai booster mon proco (avec 110*10 je suis a la limite de la stabilité deja avec quelques plantage rare isolé)
j'aimerais savoir si ce proco peux se debloquer, comment et dans quel mesure... pour quel gain exacte, et quoi faire
pareil pour la GF2 est-il possible de flasher le bios pour la rendre plus puissante (genre sur la base d'un GF2 GTS ou autre) car la pareil je suis a la limite de l'OC dessus audela j'ai des artefacts ou des freeze
vu que c'est une ancienne config remonté j'ai rien a perdre et je veux pas investir un rond de plus
Merci pour vos reponse
