Mon écran est flou apres un oc du cpu !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:13:39
Precise un peu, comment veux tu que l'on "devine" ta config et identifier le probleme sans que l'on sashe ta config?
Enfin je sais pas, moi ca me parait logique!
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:29:20
CM : Biostar M7NCG (nforce2 + IGP)
Proc : Duron 1.6@2.2
Ram : 256 chips Samsung
DD : Maxtor Diamond Max Plus 8
Que dire de plus ! Mon écran c'est un Q17 !
Est-ce que ca vient de l'igp ? En fait apparament je ne peux pas régler indépendemment ma fréquence AGP !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:32:06
Sait tu que l'IGP n'est pas prrevu pour tourner a plus de 166Mhz et toi tu le fait tourner a 183Mhz, ca vient ptet de la!
Descent la frequence a 166 pour constater si le flou est tjs present.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:41:31
donc l'oc est impossible pour une carte mere nforce2 avec un igp ?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 20:44:49
Bah oui mais ca tout le monde le sait enfin si il s'est un minimum renseigner avant!
Comme quoi, ne rien acheter avant de savoir ce que l'on veut et l'usage que l'on va en faire!
Pourquoi d'apres toi, les d'o/ceurs comme les NF7, les 8RDA3+ ou autre n'ont pas d'IGP?
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:34:20
Mais je ne comprends pas bien ! Cette carte accepete les proc jusquà un fsb de 200 !!!
On peut donc monter jusque la !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:41:18
5sec dans google:
http://www.biostar.com.tw/products [...] name=M7NCG
FSB 333 donc 166 MAX donc ca ne m"etonnerait pas que la partie graphique n'apprecie pas les 183Mhz.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:16:24
Excuse moi j'ai oublié le 400 !
http://www.biostar.com.tw/products [...] 7NCG%20400
De toute facon ca fait la meme chose a 333 de fsb cad a un duron 1.6@2.0
Marsh Posté le 28-10-2004 à 10:42:11
c'est bizarre on dirait que le flou arrive pendant les acces disque !
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:28:53
En fait apparamment c'est la tension du cpu qui donne le flou ! Comment que ca se fait ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:57:14
Ton alim doit etre faiblarde,test avec une bonne alim de marque
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:47:29
je retire ce que j'ai dit ! Ca fait pareil a 333 ! Tension enchangée !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:03:23
Je viens de refaire un oc ! le fsb est à 333 ! Tout le reste est par défaut ! En fait on dirait que le flou apparait pendant les acces disques ! C'est pas très flagrant, mais à force c'est génant !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 10:12:35
| bricezenice a écrit : Je viens de refaire un oc ! le fsb est à 333 ! Tout le reste est par défaut ! En fait on dirait que le flou apparait pendant les acces disques ! C'est pas très flagrant, mais à force c'est génant ! |
Repars à zéro. Remet tout par défaut.
Et essaye de voir exactement quel réglage te fout la zone.
Perso je ferai même un Clear CMOS et flashage avec le dernier bios + format + install windaube.
Je repars tout propre. Si c'est good, je change doucement pour voir ce qui merde. Maintenant il est possible que tu sois tombé sur une mobo ou un proc pas super .... ça arrive (souvent)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 20:33:29
quel serait le rapport avec l'affichage pour ce qui est du proc et de la mobo ?
Marsh Posté le 01-01-2005 à 22:16:24
En même temps... Biostar + CG intégrée + OC... muaha... = rien.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:23:45
Je viens de refaire un essai !
Je suis a 166*12 !
Personne n'a d'idées ?
J'ai du flou à l'écran par intermitance mais il est renforcé quand il y a un acces disque !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 19:13:10
Bon personne n'à d'autre idée que hahahahha c'est de la merde !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:07:11
de toute facon avec SH4 OrigonX si t'as pas la derniere CM + le dernier CPU + la dernier CG ton pc c'est de la merde faut pas cherche certains sont comme ca ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:02:56
Non, mais il faut bien avouer que Biostar c'est vraiment pas le top, je le sait, j'en ai eu une, une vrai daube, meme si ca fonctionnait correctement, question o/c, quedalle...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 07:54:51
Mais la il n'y a meme pas d'oc !
Elle tourne a 166 ! C'est normal pour la carte mère mais pas pour le proc ! Je veux dire, ca devrait etre comme si je m'étais un proc qui tourne nativement à 166 !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 11:23:03
Bah faut mettre ca sur le compte de la mauvaise qualité de fabrication, je vois plus que ca. ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:14:13
Mais 166 c'est une fréquence normale !
Ca veut dire que si j'avais un proc qui tournait à 166 j'aurais ce même flou ?
C'est pas possible !
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:45:06
| bricezenice a écrit : Mais 166 c'est une fréquence normale ! |
Je comprend pas ...
Ca a marché un jour ta config ????
Marsh Posté le 17-02-2005 à 09:34:10
Ben mon duron 1.6 tourne normalement à 133 ! Et la tout va bien, mais quand je monte a 166 j'ai ce flou !
Marsh Posté le 20-02-2005 à 17:10:19
???? Ca pourrait rendre l'écran flou aux accès disques ? Le radiateur du chip ou du proc ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:44:51
Il est tout à fait possible que ta carte mère soit défectueuse et que meme à un fsb 166 ça marche pas comme ça devrait.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:03:46
En me baladant dans le bios, j'ai vu que la tension du port agp et de l'igp était à 1.6V !
Dans le menu, on ne peut pas descendre en dessous !
Est-ce que ca pourrait changer qq chose ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:14:58
Mais pourquoi ca se passe que pendant les acces disques ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:26:33
Bonne question...
Mystères informatiques
Pour ma part, j'ai occasionnelement des grésillements sur le HP central de ma Audigy 2 ZS... pourquoi ? Je n'en sais strictement rien...
L'origine de ce genre de problème est très difficile à trouver.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:11:50
pour les flou sur carte graph faut ptet chercher du coté des resolutions supportées par les drivers, l'oc faisant déconner celles-ci (exemple sur carte intégrée ou non chez ati , flou à 1024 xhz et net à 1280 xhz).
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:05:33
effectivement changer la résolution à supprimer le flou !
Mais ca ne m'arrange pas ! Je n'ai pas de flou en 1024 !
Mais j'en ai en 1280 !
Marsh Posté le 27-10-2004 à 19:30:19
D'où ca vient ?
J'ai une carte mere nforce2 AVEC Geforce 4 MX intégré ! Les flous sont intermitants, je n'ai pas touché à la fréquence du port AGP !
