Modif Alim oui ou nan - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:43:41
tu peux sous-volté le ventilo de l'alim quand tu as une utilisation legere (surf,traitement de texte..) et augmenté sa vitesse quand tu joue!sinon,tu peux y rajouter un ventilo en aspi,branché les 2 sur rehobus,et la il n'y aura pas de prob de chauffe
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:57:46
ouai mais si elle chauffe,vaut mieux que le 120 soit aidé par un ptit 80 ;-)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:06:01
| balou182 a écrit : ouai mais si elle chauffe,vaut mieux que le 120 soit aidé par un ptit 80 ;-) |
Si la grille est bien ajourée à l'arriere, alors c'est pas vraiment utile. De plus ça rajouterai un ventilo en + .
Suffit de metre le ventilo 12cm en 6v ou 5 et ça roule.
Je l'ai fait ds mon alim Seasonic 400w.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:39:39
http://ldlc.com/fiche/PB00023547.html
une grille dans le genre à l'arriere
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:45:18
| gon165 a écrit : http://ldlc.com/fiche/PB00023547.html |
Sous voltes ton ventilo. mais pas moins de 5 v si non il risque de pas démarrer.
Les globefan ne démarrent qu'à 6v sauf quand on coupe leur sonde thermique, la ils démarrent à 5v sans probleme.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 20:50:26
je coupe la sonde et je relis les 2 fils c'est ca?
mais si l'alim chauuffe trop c'est pas dangereux?
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:00:53
| gon165 a écrit : je coupe la sonde et je relis les 2 fils c'est ca? |
Tu coupes la sonde et tu isole les 2 fils. Mais je suis pas sur à 100% donc essayes à vide les 2 possibilités.
En effet si l'alim chauffe trop c'est dangereux, mais bon comment trouver le bon compromis entre alim au frais et bruyante et alim froide car cramée?
Y'a que toi qui peut savoir à combien tu va pouvoir baisser le voltage, par exemple moi j'ai une alim Seasonic qui ayant un exelent rendement ne chauffe quasiment pas. J'ai donc mis le ventilo en 5v ( le jour meme de l'achat
Ca m'a permis d'avoir un PC bien silencieux, sans pour autant qu'il cramme. Mais chez moi le pross et la CGraph sont WCoolés, donc la chaleur de ces éléments n'est pas transmise à l'alim comme dans un PC en AirCooling.
Mais toi tu peux par exemple essayer d'adapter une gaine sur ton ventilo de pross (et metre celui-ci en extraction) pour extraire l'air chaud directement à l'exterieur.
Ainsi ton alim n'aura pas besoin de se refroidir avec l'air chauffé par le pross.
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:16:26
bon bein je crois que je vais mettre le globe fan à l'arriere et mettre un antec qui soufflera bien en 5-9 volts
jy ferai demain
merchi
Marsh Posté le 30-10-2004 à 19:20:38
voila
ya mon alim qui fait un poil trop de bruit
j'ai deja changer le ventilo par un globe fan
ca fait moins de bruit mais bon
j'aimerais savoir quels seraient les effet si je passe le ventilo sur rheobus vu que ca chauffe bien deja (config moyennement chargé)
2500@ 2ghz 180*12
a7n8x-x
9800pro hercules
graveur cd
graveur dvd
rheobus
2*120 + ventilo 80 proc
raptor + carte controlleur
seagate 120go
alim pas terrible heden 460 faux watt
Message édité par gon165 le 30-10-2004 à 19:21:10
