CPU Dead ?
CPU Dead ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2005 à 05:59:35
Salut !
Je crois bien que g un probleme:
En fait mon PC reboot aleatoirement...pas forcement apres une lourde charge
G donc tester la ram avec memtest ---> Aucun probleme apres 10 pass
G tester le CPU sous prme95 puis sous occt et c erreur tres rapidement !!!
Je precise que le CPU est overclocker ( 3400+@2600Mhz) il que jusqu'ici il a marcher sans aucun probleme !
En fait je voudrai savoir si c le CPU qui merde ou bien si c possible que ce soit mon systeme qui deviens instable...?
Existe il des programme qui test les CPU sous DOS comme memtest par exemple ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 06:40:00
si ton cpu été dead tu booterais meme pas
format c: ou baisse ton overclock
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 19-05-2005 à 07:33:28
ça va changer quoi de formater :??:
si son cpu est instable, faut soit qu'il baisse son fsb, soit qu'il augmente le vcore.
Mon Feed
Marsh Posté le 20-05-2005 à 05:32:01
Suite au probleme:
En fin de compte g restaurer les parametres par defaut du bios...resultats:
- Setup par defaut impossible d'atteindre le logo windows du boot...g a peine la detection du CPU/memoire/HDD puis reboot en boucle juste avant le logo :/
- Setup avec "CPU Internal Cache" sur Disable j'arrive a atteindre le logo windows puis un samblant de boot...il charge windows mais fais une erreur ( blue screen) puis reboot) et ce meme en mode sans echec :/
Et voila pour moi le CPU est dead...enfin pas totalement vu qu'il arrive encore a poster...des avis ?
PS:
Internal Cache Memory' ou 'CPU Internal Cache
Active ou non la mémoire cache intégré dans le CPU, autre nom : mémoire cache de 1er niveau
Message édité par hamon6 le 20-05-2005 à 05:32:27
Marsh Posté le 20-05-2005 à 06:38:45
ben pt etre ton os ki est flingué
envois ton cpu :D
Marsh Posté le 20-05-2005 à 06:42:29
Le probleme c que qd je boot avec le CD d'XP pour formater g un reboot apres le chargement des fichiers (un ecran bleu juste avant)...g tester sur un autre HDD et c tjs pareil :??:
G deja u de gros probleme...mais la je seche totalement :sweat:
Marsh Posté le 20-05-2005 à 10:55:15
voici ce que peut donner un doz HS après quelques test :whistle:
http://membres.lycos.fr/overcrash/3000+%20939/Windows%20HS%20LOL.JPG
je précise ,à ce moment la j'étais à freq d'origine, en bench sa arrive souvent, lorsqu'on pousse aux limites ,et prime fesait des erreur meme desynchro 100 à 1.1Ghz ,enfin bref l'OS étais vraiment mort ,sa arrive ,il faut le savoir  :D
https://blog.overcrash.fr/
Marsh Posté le 20-05-2005 à 12:49:16
mais il parlait de cpu mort, pas d'os hs. Parce que si c'est le proco qui est mort et qu'il formatte, les mêmes erreurs devraient revenir.
Mon Feed
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:37:28
déjà ça doit pas être l'os
de toute façon avec autant de programmes lancés en même temps c'est normal que ça plante
t'as testé avec occt?
pour moi c'est un problème de vcore trop faible
il est à combien?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 17:57:35
j'ai donné sa à titre d'exemple par rapport à ce ke skirm à dit
il est à combien?
non ce n'est pas un problème de lancer plein de programmes ,un PC est multitache ,c'est pas pour rien ,le fait d'en lancer plein  ne le fera pas planter plus s'il est stable ,j'ai très souvent une dizaine de prog lancés en meme temps ,j'ai mis sa ,c'est pour faire comprendre qu'un OS HS pouvais causer de sérieux dégats à l'utilisation ,et que le CPU pouvais etre hors cause ,c'est tout ;)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:02:48
un pc est multitâches si tu ne mets pas windows comme os
c'est le principal et presque seul intérêt de linux
et ça te fait pas rebooter n'importe quand
mais c'est bien lourd de devoir formater quand ça va pas surtout quand en fait ça vient d'un problème matériel
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:33:15
et tu crois que tout le monde bench sous linux ??? :o
windows est "multitache" moyennement je te l'accorde ,mais pour une utilisation normale tu peut très bien faire tourner 15 prog en meme temps ;)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:42:17
oui mais personne ne peux à la fois regarder un film, graver, faire des retouches d'images, tester le proc (ça prend presque 100% du proc), la carte graphique, discuter sur internet et je ne sais quoi encore...
utilisation normale?
c'est humainement impossible alors imagine le proc ce qu'il prend en pleine face
ceux qui utlise linux , c'est surtout pour le multitâches
et le "fun"
j'ai jamais dit que tout le monde utilise linux
tu crois que tout le monde lance 15 programmes en même temps
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:46:32
et le "fun"
peut-etre pas bencher en meme temps que le reste ,car sinon aucun interet ,mais écoute la musique surfer ,faire du Word en meme temps (genre taper une rédac ,ben y a besoin de minimum les 2 derniers) ,bien tu fais la meme chose sous doz que ss nux ,donc bon... ,tu n'a pas du comprendre pourquoi j'ai mis sa au depart ,ce n'étais qu'un exemple que les OS pouvaient devenir HS et faire planter lamentablement le PC ,meme si le proco est stable ors la tu viens me parler que lancer plein d'appli fait planter le PC ,mais c'est faux ,tu peut en lancer plein ton PC ne plantera pas pour autant ,c'est juste sa que j'ai voulu dire ;) .
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:49:22
c'est ça de monter sur ses grands chevaux
Marsh Posté le 20-05-2005 à 18:56:12
il n'y a aucun grands chevaux ,je montrais un exemple et tu est parti sur le fait que tu trouvais windows non multitache or il peut l'etre pour un utilisateur normal ,c'est tout ,j'ai simplement montré un exemple ;)
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:03:36
normal comme de lancer 15 programmes?
un exemple, de tous les jours...
il a juste à augmenter le vcore
c'est normal après un overclock
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:32:30
Bon...pour tous ceux qui ce sont inquieter de mon probleme...je les en remercis...c cool de se sentir aider :)
Alors diagnostique final :sweat:
Ma belle ram corsair PC4400 C25 a 304 euros est definitivement DEAD :/
Le bon coté des choses c que je vais pourvoir la renvoyer en SAV et me prendre de la ram encore plus de ouf lol
Merci a tous [:b-rabbit]
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:42:55
10 pass sans problème avec memtest86
c'est cool
Marsh Posté le 20-05-2005 à 20:04:55
c'est cool
Effectivement je comprends tjs pas :??:
Marsh Posté le 23-05-2005 à 00:06:34
Putain g cru devenir fou :pt1cable: la memoire n'est pas dead ni le cpu ni rien du tous d'ailleur...ah si mon graveur dvd que g niker en remontant la nappe IDE g bousiller un pin...quel con :/
En fin de compte la ram voulais pas booter a 200 (PC4400) etonnant qd meme obliger de lui balancer 260 pour qu'elle casse pas les couilles au boot...je suis en train de terminer un OCCT...
L'informatique restera tjs un mystere :lol:
