questions CPU et o/c [en test] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:20:17
tu monte le fsb en synchro jusqu'a arriver a la fréquence désiré, normalement c'est la mémoire ou le Vcore qui va te limiter en premier ...
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:24:19
OncleJimbo a écrit : tu monte le fsb en synchro jusqu'a arriver a la fréquence désiré, normalement c'est la mémoire ou le Vcore qui va te limiter en premier ... |
les mots en gras: les expréssions que je ne comprend ou ne connait pas
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:27:04
Et bien tu passe ton fsb 166 à 200 dans ton bios et tu fais des testes pour voir si ça tient.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:06:17
quand je passe a 200 lécran sallume plus, et obligé de reboot et remettre a 166, pas essayer daugmenté le vcore( mon coeff et a 12.5 et je peux pas monter plus haut, est ce normal?), j'ai pas trop compris le sytéme de désyncro(5:4,3:2) comment on fait pour o/c avec ette maniére? ça pourra réglé mon probléme?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:10:46
je suis pas sur mais c'est peut être tout betement sa carte maman qui est limité a 166 Mhz ce qui fait qu'il indique 166 au lieu de 200 Mhz , c'est possible nan ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:14:00
j'ai une a7N8X-e deluxe , et sur la boite il est indiqué FSB 200 MHZ
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:21:15
Normal qu'il ne boot pas avec un fsb200, 12,5x200=2500mhz.
Ton coeff doit etre bloquer aussi, le seul moyen d'overclocker est d'augmenter le fsb par petit pas et de tester.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:24:37
c quoi les fréquences du 3000+?je pourrai aussi baisser mon coeff et moins augmenter mon fsb non?en y allant progressivment je verrai que ça corresspondra a un 3000+ au démarrage? a la place de 2800+?
merci jvais déja tester avec un fsb plus bas
Marsh Posté le 28-04-2005 à 19:39:29
ridemetal a écrit : Et bien tu passe ton fsb 166 à 200 dans ton bios et tu fais des testes pour voir si ça tient. |
super le conseil, tu fais ça sur du nF2 un peu ancien, tu pleures après
tu laisses ta ram à 166, comme ton FSB, et c'est bon (le nF2 marche mieux en synchro, même si ça se joue à peau de balle)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:19:52
le 3000+ c'est 2,77 ghz au départ. on peut overclocké jusqu'a 5ghz
Marsh Posté le 28-04-2005 à 20:24:15
azertybn : Date d'arrivée sur le forum : le 27-04-2005
Nombre de messages postés : 2
boulet va ...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 04:28:10
jarrive en fsb 177, a monter a 2,21, plus haut mon xp bug, écran bleu, impossibilité de redémarrer,.... ne pourrai je pas en baissant le coeff augmenter le fsb? ça changera quelque chose?faut t'il que j'augmente le voltage pour monter encore plus haut sans bug?,aprés une nuit de memtest(13 pass 0 erreur) mon cpu se situ a 60°, est ce normal?
merci de toutes vos reponseS a mes questionS
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:30:22
mauvaise section. je bouge en cat o/c.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:10:55
tinezrond a écrit : jarrive en fsb 177, a monter a 2,21, plus haut mon xp bug, écran bleu, impossibilité de redémarrer,.... ne pourrai je pas en baissant le coeff augmenter le fsb? ça changera quelque chose?faut t'il que j'augmente le voltage pour monter encore plus haut sans bug?,aprés une nuit de memtest avec ces fréquences(13 pass 0 erreur) mon cpu se situ a 60°, est ce normal? |
Marsh Posté le 28-04-2005 à 18:17:56
bonjour
je viens d'acquérire 2 barrettes de 512 corsair value, je les ai mis en dual sur mon a7n8x-e deluxe, je posséde un 2800+, je vois que le fsb est cadencé a 166 mhz, et je vois a coté ddr333, je me suis dit: j'ai de la ddr 400, pourquoi jpeux pas montér a 400 mhz, mais avant de faire une connerie je voudrai demandé
ensuite je voudrais o/c en 3000+, comment je peux faire?
merci de vos réponses.
Message édité par tinezrond le 30-04-2005 à 09:07:45
