la température d'un rad CPU est-elle homogène? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 09-05-2005 à 15:18:18
hop!
Je pose la question pour ma config principale (voir profil), qui aurait besoin d'optimisation
actuellement, le zalman du CPU et l'alim générent des flux d'air opposés, et j'ai peur que ca réduise grandement l'efficacité de refroidissement de la config par rapport à la vitesse de rotation des ventilos: le zalman empeche l'alim d'extraire l'air du boitier car son ventilo, plus puissant et tres pres de la grille d'aération principale de l'alim, pousse l'air dans la direction opposée.
J'envisage donc de supprimer le ventilo du zalman, et de mieux canaliser l'air aspiré par l'alim pour qu'il passe au préalable dans le zalman avant de rentrer dans l'alim.
Cependant, cette canalisation de l'air se fera au mieux sur la moitié du zalman, compte tenu de la configuration du boitier.
Est-ce que ca posera un probleme a voitre avis? est-ce que je risque d'avoir la moitié du zalman froid car bien ventilé et l'autre brulante? ou est ce que la chaleur se répartira de maniere homogene dans le ventirad (l'énergie calorifique étant donc régulièrement évacuée par le coté ventilé)? Je précise que le ventilo d'alim est thermo régulé, il devrait dnc empecher que globalement la config chauffe trop
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:18:18
hop!
