O/C CPU et ALIM ?
O/C CPU et ALIM ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2004 à 08:55:14
j'ai un XP3000+ a 2380 Mhz et 1.75V mais des que j'essaye de le monter plus haut j'ai droit a des erreurs sous memtest ( j'ai teste ma ram, ca vient pas de la )
a cette frequence et en idle mon alim m'indique les voltages suivant :
 3.3 = 3.33 V
 5   = 4.84
 12  = 11.49
-12= 12.01
-5 = 5.04
c'est pas un peu flaiblard tous ca ??  :hello:
Message édité par barbidule le 24-08-2004 à 08:56:26
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:10:01
faut plutôt voir la variation des voltages en charge que leur valeur.
Essaie l'utilitaire OCCT qui montera ton CPU en charge pendant 30mn puis te sortira des beaux graphs sur la variation des voltages.
Message édité par falcor le 24-08-2004 à 10:10:16
Marsh Posté le 27-08-2004 à 20:30:14
 3.3 = 3.33 V
 5   = 4.84
 12  = 11.49
-12= 12.01
-5 = 5.04
11.49 c vraimment faiblard, en petite alim ca doit etre à 11.80v
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:46:41
Monte les timings ;)
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:18:02
si les volatges on une grosse variance est que ce c est signe d une alim faiblarde?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 10:19:25
Oui. Mais peut êtres les sondes mauvaises de la cm.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 11:10:52
ok merci je demandais ca car j ai une alim qui a des amperages pourris
Marsh Posté le 29-08-2004 à 11:12:12
chez asus je crois que c est des son winbond donc aucun probleme au niveau des sondes,est ce que me trompe?
Message édité par ludo335421 le 29-08-2004 à 11:12:27
