delta eau/cpu de 7°, bien ou pas ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:34:12
Oui c'est bien, mais...
tu peux fair mieux en metant par exemple ton rad dans une souflerie de tests d'aérodynamique, mais je ne penses pas que tu aies ca sous la main.
Si non 41°C le pross c'est en idle, ou en full charge ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:35:33
ReplyMarsh Posté le 14-08-2004 à 20:36:42
mais il fait pas super froid ds ma tour, j'ai deux DD en raid, un DD pr stockage, une carte graphique qui degage pas mal de chaleur...ac ce 30 ds l'appart c pas cool, vivement cet hiver
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:40:48
husiana a écrit : mais il fait pas super froid ds ma tour, j'ai deux DD en raid, un DD pr stockage, une carte graphique qui degage pas mal de chaleur...ac ce 30 ds l'appart c pas cool, vivement cet hiver |
Et suspendre le rad du WCooling derriere la fenetre.
Moi j'ai prévu le coup avec des toyos bien longs.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:53:35
kane o_O a écrit : Et suspendre le rad du WCooling derriere la fenetre. |
arf ca sert a rien car tu vas perdre en debit, et tu gagnera pas grd chose, moi l'an dernier j'avais mis mon blouson et ouvert les fenetres en tout grand....2480Mhz a 32 degres
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:54:53
1A-HV3 -> environ 55 => Delta 14.20 K => Filetage 1/4", kelvin<==>degres...?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:19:23
husiana a écrit : arf ca sert a rien car tu vas perdre en debit, et tu gagnera pas grd chose, moi l'an dernier j'avais mis mon blouson et ouvert les fenetres en tout grand....2480Mhz a 32 degres |
Je l'attendais celle la!
Va voir a la page 18 des " postez vos instalations montages WCooling "
ou un truc comme ca, et tu trouves ma WCase et tu regardes la pompe
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:55:09
kelvin == degres sauf que le 0 degres est a -270....donc le delta 14.2 K veut bien dire qu'ils ont 14 degres entre l'eau et le cpu, alors c enormmmeee!je suis content de mon ptit cooling
Marsh Posté le 14-08-2004 à 22:11:58
moi en burn mon eau monte aussi, donc mon delta est tjs a 7
Marsh Posté le 15-08-2004 à 09:36:28
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 994-18.htm
Marsh Posté le 04-11-2004 à 01:13:02
Identique, j'ai 7 degrés de delta.n idle j'ai 32 eau donc 39 proco. En full je monte à 38 eau donc 45 proco.
Par contre faut que je refasse mon air trap. Le danger den trop de la m****. Vous savez pas ou on peut trouver des embouts cannelés à viser à travers une parois en 12 mm? Et tout ça près de chez moi? Marre d'engraisser openjl et casto y a pas tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 04-11-2004 à 09:11:06
Mr Zebra a écrit : Je pense que les 14K de delta c'est en burn pas en idle |
Les tests sont fait sur un simulateur de CPU, qui produit une chaleur de N watts.
Cette chaleur représente un proco en full.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:26:04
7° en idle c'est beaucoup.
J'ai 5° en full après avec un Barton qui dégage 110W (2340mhz, 1.85v), une 9800 pro@410 Mhz et 3 DD watercoolés. Le rad est un zern fin cu avec deux papst en push/pull.
Quel est ton rad ? Est-ce que l'air que tu souffles sur ton rad provient de l'extérieur ou de l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 20:30:58
voila, il fait actuellement 29 degres ds mon appart, mon eau est a 34 degres, mon proce est a 41 degres, le tout mesuré a l'air d'une sonde senfu et thermometre.
et j'ai tt le tps a peu pres 7 degres d'ecart entre mon eau et mon cp, est-ce bien ou pas?
mon proce est a 10x200 en 1.65v vu qu'il fait assez chaud en ce moment !
http://husiana.myftp.org/phpsysinfo
