Cor2duo E6400 a 67° C: plantage PC.
Cor2duo E6400 a 67° C: plantage PC. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:00:22
bonjour,
Voila j'avais un gros probleme avec mon pc qui plantait bizarement mais je trouvais pas d'ou ca venais.
La ca commence a beaucoup plus me le faire quand je joue et je suis aller voir la temperature de mon proc dans le bios et il monte a 52/54 degres sans rien faire donc en jeux ca doit etre beaucoup plus. mais ma MB reste a 34 degres elle.
Je vous donne ma config:
Tour: antec mais je me souviendp lus du nom avec 2 ventilo de base
Proc: intel cor2duo E6400 avec le ventilo de base
Ram gskill 6400 1024 X 2.
CG: x1950 pro avec un ventillo zalman.
Alim seasonic 500.
Voila donc est ce que 52 degres c'est trop pour un e6400? et si oui dois je changer mon ventillo que du proc ou aussi de ma tour.
Je n'y connais vraiment rien en ventillo donc detailler bien vos messages :)
EDIT:
 Voila je voudrais juste connaitre la temperature normale d'un c2d e6400 et a combine il ne fautp as depasser (pas la limite materiel de 80 degres mais la limite que vous n'aimeriezx pas depasser)
Message édité par kheled le 10-05-2007 à 13:58:20
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:04:32
Slt,
télecharge intelTAT, ca t'éviteras d'aller dans le bios pour voir les temp, lance un worklevel à 100% et regarde a combien tu montes
PS:
 le core2 ne te fera pas rebooter le PC avant 80°, je pense pas que ce soit lui ton probleme...
 verifie les temp de ta CG tant que tu y est
Message édité par flagadadim le 08-05-2007 à 15:06:17
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:45:22
je viend de tester avec intel TAT et je monte a 66 degres sur les 2 cores apres 5 minutes avec un worklevel a 100%. Mais je ne saisp as comment tester al temp de ma CG je n;ai aps trouver avec intel TAT.
Mais sinon ce n'est ps vraiment mon PC qui reboot il plante completement et je suis obliger de l'eteindre a la main et de le rallumer (meme reset ne marche pas).
Mais quel sont les bonne temps pour un C2d e6400?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 15:53:06
Pout ta CG il te faut ATItool
66° pour le GPU c'est pas la mort
Ton PC plante quand tu joues?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 17:37:31
oui mon pc plante que quand je joue et au bout d'un moment asser long (genre 30 minutes voir plus).
Sinon je n'ai pas trouver comment voir la temp de la CG avec atitool je peux juste modifier la fequence de ma ram.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:51:52
J'avais les mêmes symptomes de figages dans les jeux...résultat : mon p4A 2.0 ghz  était à 90°  :D
Le ventilo de l'intelbox avait laché, donc ct un peu normal  :sarcastic:
Regarde si ton ventilo tourne  ;)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:08:35
ATItool 0.27 je crois pour la 1950pro
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:18:21
heu j'ai cette version de atitool mais je ne trouve toujours pas comment voir la temperature de la CG. Quand je change les proprieter elle ne se sauvgarde pas, mais de toute facon ca ne viendp as de ma CG car j'ai tester avec un autre (le meme model) et ca plante encor.
J'aimerais savoir la temperature normale pour un c2d pas forcement le max mais un bonne temperature et ce qu;il ne doit pas trp depasser poru pas trop chauffer.
MErci
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:03:21
En fait je doit pas avoir de sonde sur ma CG je comprend pas pourquoi car elle est tout neuve (x1950pro de gigabyte avec le zalmann integre).
Ca doit etre pour ca que il n'y a pas la temperature sur ati tools.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 06:03:31
T'as quoi comme alim ?
Quelle tension as tu sur tes gskill ?
En 4-4-4-12, ca doit tourner @ 2.00/2.10v d'origine il me semble.
Pour ta carte graphique as tu essayer Everest (ultimate edition) ou Rivatuner ?
Si tu es un HardGamer, je te conseille de changer le radbox.
Ses fixations sont assez merdiques mais surtout il ne dissipe rien du tout.
Avec un SI-120 et de l'artic silver j'ai gagné plus de 10° et je suis maintenant @ 60° en full TAT...
Si tu n'overclockes pas, celui-ci est tout de même plus adapté que le radBox....
Il garde le même systeme de fixation, mais ca évite de démonter la carte mere.
Si tu overclockes tu as le choix, mais je crois que le meilleur rapport qualité/prix reste le BigTyphoon
Message édité par magnoule le 12-05-2007 à 06:09:53
Marsh Posté le 13-05-2007 à 13:23:51
Comme alim j'ai une seasonnic S12500 toute neuve.
LA je ne suis pas chez moi je ne peux donc pas te donner la tension pour mes gskill mais je suis en cas 5 et non cas 4.
Pour la temp de ma CG j'ai tester avce a peut pret tout donc everest mais pas rivaturner.
Et oui je pensais OC mais si sa deconne toujours je vais peut etre pas le faire.
Sinon j'ai fait un Test avec OCCT et il a planter au millieu apres genre 5 minutes mon ecran s'etein le pc continue de tourner mais plus rien a l'ecran je suis olbiger de reboot a la main et ca me l'a fait les 2 fois ou j'ai tester.
