Overclocking pentium 3 plantage! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2007 à 07:42:11
| Grew a écrit : Bonjour a tous. |
fo pas s etonner si t essayes de passer a 1200mhz direct que ca marche pas
un overclocking c est progressif on passe pas de 66 a 100 de fsb d un coup surtout sans connaitre le potentiel du cpu et de la carte mere et de la ram ^^
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:37:38
Les P c'est mon dada ^^
la tension de 1.7 est parfaitement normale pour ce type de proco, tu peux aussi lui en balancer 2.0 voir plus si affiniter!!
Comme le dis darknico il faut y aller progésivement.....donc un peu de patience ...
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:07:03
Moi je fais de 10 en 10 . mais je me suis vite stoper avec ma asrock -_-
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:59:37
Ok merci les gars!
En plus je viens de voir que mon process est seulement a 28°c.
Je vais retester mais de 5 en 5.
Merci!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:06:51
J'ai rééssayé en mettant la valeur du FSB à 75.0Mhz (ou lieu de 66.8Mhz) et j'ai cliqué sur "Régler la fréquence" et c'est pareil, l'ordi plante.
Reset: même réaction qu'avant, plus de signal à l'écran mais l'ordi est allumé (mais il n'y as pas le bip de démarrage de l'ordi).
J'étend l'ordi, je le laisse reposer, je le rallume: il démarre normalement et toutes mes fréquence sont comme à l'origine.
Y as t'il une solution?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 19:32:54
pci/agp lock?
Marsh Posté le 12-04-2007 à 14:12:13
Dites, les experts, en P3 800, le FSB est soit de 8*100 (800E) soit de 6*133 (800EB, donc le cas présent). Bref, faut commencer par choisir le bon générateur de fréquence avant de cliquer n'importe où
Enfin bon, un 800EB n'est pas une bête d'o/c. Le facteur limitant étant les bus PCi/AGP qui ne sont pas lockable sur ces vielles carte-mères. A part ça, il chauffe pas mal. Le mien tournait à 960Mhz à l'époque (6*160) avec un ventirad Intel.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 00:03:44
Bonjour a tous.
Je possède un pentium 3, 800Mhz (Intel Pentium III EB / windbond W83194R-39A).
Je me suis rensseigné pour l'overclocker, et en pensant être sur de moi, je m'y suis lancé.
J'ai overclocké mon PC avec CPU Cool. J'ai bien rentré les spécification de mon CPU dans le logiciel.
J'ai augmenté ma fréquence FSB à 100Mhz (elle se trouvait a 66.8Mhz). J'ai donc cliqué sur appliquer (> set frequency) et à ce moment là, l'écran s'est bloqué. Plus aucune commande pendant un bon moment donc je fait un reset (et je crois bien que c'est là mon erreur
Et surprise, l'écran s'éteind (mais l'ordi tourne toujours, donc finalement je décide de couper l'alimentatoin). Plus tard je redémarre en ayant bien laissé reposer la bécane, et la sa remarche, mon PC s'alume.
Et je regarde avec CPU-Z si la modification a été effectuée, et je suis toujours à 800Mhz.
(Et bizarement le voltage de mon process est a 1.706v, et je crois que c'est déjà beaucoup nan?)
Enfaite je suis venu vous demander de conseils (voir des solutions) pour mener a bien un overclocking sur ce type de processeur (qui, à ce que je vois, est très peu répendu).
Merci de votre aide et bravo pour ce forum.
PS: si j'ai oublié des infos sur ma config' dites-le moi.
Message édité par Grew le 11-04-2007 à 00:16:13
