Consommation cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:25:18
la conso ( et le degagement thermique ) sont donné par
C = Constante *freq*v *v
donc si tu augmente la tension de 10% , tu augmente la consommation de 21%
si tu augmente le fsb de 10% tu augmente la conso de 10%
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:54:30
| tinoux04 a écrit : Bonjour, |
en augmentant autant le voltage, la consommation t'en as plus du tout
+1 à +2v le cpu supportera pas, c'est toute façon impossible dans le bios (normalment
Sur mon Athlon XP j'ai pris une 10aine de watts en burn en montant le FSB il chauffait un peu plus(selon everest, sandra,...), par contre mon A64 j'ai le fsb à 275 au lieu de 200, j'ai pas pris un seul degré de plus.
Par contre quand on monte le voltage de 0,05 en 0,05 ça monte assez vite (selon les CPU)
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:55:59
ok simple claire et efficace
Donc si on change juste le coef par exemple, la conso ne change pas
Et pour un overcloking du style 3000+ @ 2700 avec fsb 300 et vcore 3.5 -> 5.6
On augmente le fsb de 50% et le vcore de 60 %, ce qui augmente la conso de 34 watts et 84 watts soit 118 watts ! La conso passe de 67 a 185, ca revient cher un overcloking
et faut une bonne alim !
Edit : lol j'ai tout faux effectivement, on augmente pas de 1-2 v mais de 0.1-0.2 bon je revois ca
Edit 2 : Avec des valeurs normales donc
3000+ @ 2700 avec fsb 300 et vcore 3.35 -> 3.55
On augmente le fsb de 50% ce qui augmente la conso de 34 watts, on passe a 67 + 34 = 101
On augmente la tension de 6% ce qui augmente la conso de 13 watts. Donc conso : 101 + 13 = 114
C'est deja mieux
Enfin c'était juste pour avoir un ordre d'idée
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:56:27
sur ma cm , je peux aller jusqu'a 2.63V pour le cpu ( 1.4 de base ) ,mais je pense que si je fait ca , mon alim , mon cpu et ma CM brulent
c'est clair que des qu'on touche au voltage ( meme tres legerement ) la T° monte vite
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:48:04
| tinoux04 a écrit : |
pour le reste d'accord, mais ça!!!
le vcore d'un 3000+ c'est d'usine 1,4 ou 1,5v, pas 3,35
(il serait au cimetière pour CPUs depuis longtemps
en aircooling le maximum d'augmentation conseillée est +0.1 à +0.125, au delà c'est risqué, là déja c'est quand même pas mal.
et fsb 300, sachant que le CPU est à la base à 200, la ram synchro, faudrait que la ram puisse supporter ce FSB
Une PC3200 qui passe de 200 max à 300 ça court pas les rues, même si ça existe (d'autres connaissent ça mieux que moi) sinon ben faut passer au delà des PC3200, et ça coûte beaucoup plus cher
mais bon c'est pas ça que tu voulais savoir au départ, je dis juste ça au cas ou
Marsh Posté le 02-01-2006 à 23:09:23
Je voulais juste savoir quel était la relation entre la vitesse du proc, la conso et la tension.
Les venices sont a 67 watts je crois bien, donc si je monte le fsb sans changer la tension, qu'en est t il de la conso ?
un 3000+ overcloker a 3500+ consomme plus qu'un 3500+ ?
Et si j'augmente la tension de 1 ou 2 V, la consommation augmente dans quelles mesures ?
Voilou,
Merci pour toute info,
Chris
