Calculer la consommation en watts d'un barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:17:07
Dissipation thermique = Fréquence réelle * (Tension du processeur)² * constante
apres la constant tu la retrouve facilement sachant un barton 2500 dissipe 68 Wat
Edit , aller ce calcul m appelle : la constante pour les barton est donc egale à :
68.3/(1.65²*1833)=0,01368643535....
![[:darkmavis] [:darkmavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkmavis.gif)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:25:56
http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:35:31
| Gigathlon a écrit : |
Marsh Posté le 12-10-2003 à 23:01:01
ReplyMarsh Posté le 12-10-2003 à 23:25:33
| escaflownn a écrit : c surement basé sur du 15 µ |
c'est pas a jour en tt cas ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:50:04
| alanou a écrit : |
Bah ça explique ptet que l'alim 300w noname (140w combiné 3.3v & 5v) ait rendu l'âme
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:57:24
Les valeurs sont quand meme réalistes
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:02:26
Enfin bon spa grave, ça prouve que mon rad marche quand même pas mal avec un delta de 30°C entre la temp dans la boite grise et le proco en étant surmonté d'un 80x25 "alu" evercool ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:16:14
Comme l'a dit escaflownn, la formule est :
Dissipation = Fréquence * Vcore² * Constante
Les 2 adresses données sont complémentaires :
Sue celle-ci on a les spécifications d'origine (du CPU non OC) :
http://www.amd-hardware.com/Watts.htm
Sur celui-là, il calcul la dissipation a partir des spec d'origine (trouvées ci-dessus)
Pour trouver la Dissipation Thermique d'un 2500+ OC
1ère étape : trouver la constante
Constante = PS / (FS * Us²) = 68.3 / (1833.33 * 1.65²) = 0,013684
2ème étape : calcul la dissipation du CPU OC
Po = Fréquence * Vcore² * Constante = 2300 * 1.84² * 0.013684 = 106.56W
C'est bien ce qui est trouvé par http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html
Il n'y a pas besoin de mise à jour puisqu'il calcul la Constante à partir des spec que vous donnez. C'est compatible avec tous les PCU passés et à venir!
Vous avez du voir le calcul du "C/W Rating". La formule est :
C/W Rating = (CPU Temp - Case Temp) / Po
Ca correspond à l'efficacité de votre système de refroidissement.
Meilleur est votre refroidissement plus petite est cette valeur.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:22:34
ReplyMarsh Posté le 13-10-2003 à 15:27:20
Par contre,il y a un point a éclaircir :
le programme radiate,il calculait la puissance selon le cpu.
http://www.overclockers.com/articles430/
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:34:49
| mad_overclocker a écrit : Par contre,il y a un point a éclaircir : |
Constante par type de core * fréquence * Vcore²
Donc en gros c'est bien le même principe ![]()
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:36:12
AMD Athlon Thunderbird @ 1GHz 1.65v ---> 48.4W
AMD Duron @ 1GHz 1.65v ---> 40.4W
C'est aussi lié au nombre de transistors
Marsh Posté le 13-10-2003 à 16:22:23
La constante est liée au type de CPU, donc 2 solutions :
1) tu donnes ton type de CPU. Le programme trouve sa constante dans sa BDD.
avantage:
- une seule donnée à saisir : le type de CPU (Tbred B0, Barton,...)
inconveniant:
- la BDD (qui contient la constante de tous les CPU du moment) doit etre mis à jour régulirement
- la constante n'est pas tout à fait identique pour tous les CPU d'un même core (mais l'erreur est faible)
2) tu donnes la dissipation, la fréquence et le Vcore de ton CPU. La constante est calculée.
avantages:
- la constante est calculée de manière précise
- aucun besoin de MAJ, ça marche pour tous les CPU
inconvéniant
- faut donner les 3 infos du CPU d'origine : fréquence, Vcore et dissipation. C'est moins facile.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:40:21
déterrage
[url=http://www.pcsilencieux.com/article-32.html]CPU Power[url] remplace avantageusement Radiate qui n'est plus développé
Marsh Posté le 25-05-2004 à 21:52:53
dorigine c bien 68w un babar 2500+?
parce qua 2604Mhz et 2.06 de vcore, jobtient 143w
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:33:25
C'est quoi la formule pour calculer sa ?
